Objave: 725
Pridružen: Aug 2009
12
V kolikor imate prostor za skladiščenje peletov, bodo te sigurno precej cenejši od kurilnega olja in plina. Tudi razlika v ceni kotla na pelete in plinskega kotla je dovolj majhna, da bo zaradi razlike v ceni energentov hitro pokrita. Če boste menjali kotel torej vsekakor razmišljajte v tej smeri.
Če hočeš okvirno ceno, pa napiši še vsaj kakšno moč kotla potrebujete (pozanimaj se kako močan je trenutni na olje), tako ti morda lahko kdo pomaga...
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
se pravi manj ko 80 kW kotel gotovo ne, raje 90. čez palec bo kotel na pelete 18.000 € plus hidravlika in eventuelna zidarska dela (če je treba kaj prezidat za bunker za pelete) plus dozirni pogoni. dimnik vprašanje če ustreza.
polžni pogoni za polnjenje so pa uganka, saj bo treba projekt. tako velike kurilnice (večja bo kot 50 kW) ne smeš kar tako preurediti, potreben je projekt in tudi prevzem in kar je še teh jebad. sicer malo večji projekt sem 14 dni nazaj. mapa je tako debela in težka, da zajamraš ko jo vzdigneš. nad 50 kW kurilnica tudi zahteva že periodične meritve.
pa nekoga bo treba določit da bo praznil posodo za pepel in naročal pelete in letni servis kotla.
vse skupaj z projektom vred dvomim da bo manj ko 30 jurijev. po mojem je za vaš blok ceneje in enostavneje naredit izolacijo fasade in menjavo oken (to zadnje vsak v lastni režiji in po želji) ter se priklopit na vročevod ljubljanske energetike. za tisto oni nardijo projekt.
Objave: 35
Pridružen: Nov 2011
Vročevoda ni, v tem je problem. Najenostavnejši bi bil verjetno plin, ta napeljava je, pa vseeno nimam niti približne predstave o ceni takega kotla.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
ni samo kotel, moraš dat nardit celoten projekt ... najbolje da stopiš do enega projektanta strojnih instalacij in malo pobaraš za ceno papirjev. oz. to naj stori upravitelj.
Objave: 35
Pridružen: Nov 2011
Kaj se pa zgodi, če nam čez noč sedanja peč crkne in se je ne da popraviti? Bomo en mesec brez ogrevanja, ker se bo delalo projekt? Peč je namreč stara že 35 let; ali ni pričakovana življenjska doba takih peči bolj okoli 20 let?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
če boste šli naplin bo še dražje pa prištej še investicijo v peč..tako da..ne bo kasneje bolela glava.
Mi zda dvosobno stanovanejplačujemo 600 EUR letno..pa smo na toplovodu..tako da..nekaj hudo ne plačujete.
Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
Zanima me eno banalno vprašanje. Recimo živiš v bloku in mastno plačuješ toplo vodo in ogrevanje. Se lahko odločiš in predelaš ogrevanje in toplo vodo na električno gretje in recimo TČ na SV? Ali bi to pustili izvesti v bloku?
Ker bi računica kar bila, recimo ob predpostavki,da imaš vsaj 2 ali 3 sobno stanovanje.
Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
Govorim za primer več kvadraturnega stanovanja,kjer plačuješ letno za ogrevanje in
SV okrog 1000€. :?:
Objave: 25
Pridružen: Jun 2017
Zdravo
v bloku imamo centralno, ker pa je draga bi v dnevnem prostoru cca 15-20m2
poleg centralne imel neko cenejšo verzijo ogrevanja, ki hkrati ne bi bila preveč
draga pri nakupu, radiator pa bi se prižgalo samo zvečer
blok nima opcije na ogrevanje v načinu, da gre izpust dima preko dimnika
torej zadeve kot so peči na pelete itd odpadejo, pravtako ne smemo vrtat skozi
zunanjo steno, odpade zunanja klima
v upoštev pridejo:
1. električni stenski grelec, ki piha vroč zrak [url=httpsunichr("58")//mtehnikaunichr("46")mercatorunichr("46")si/izdelek/16830133/termoventilator]termoventilator[/url]
2000 W naj bi porabil 0,25€ na uro, pomojem bi segrel napihal prostor
v recimo dveh-treh urah in ne bi bil preveč drag, morda ne bi bil ravno
zrak najbolj "zdrav"
- glede teh električnih zadev pridejo v upoštev samo tiste, ki imajo ventilator
da se topel zrak razpiha
2. prenosna klima [url=httpsunichr("58")//mtehnikaunichr("46")mercatorunichr("46")si/izdelek/15871947/klimatska-naprava]takšna[/url]
- ali mora imet tudi taka prenosna klima nek izhod za cev ven?
ne vem koliko tista prenosna klima na koleščkih porabi elektrike, ter
poleg cene koliko je bolj učinkovita morda cenejša v primerjavi z električnim
stenskim grelcem
v upoštev pridejo še kakšne druge ideje
nahajam se na notranjskem
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Če imaš dvotarifno merjenje elektrike bi prišla v poštev kakšna termoakumulacijska peč. Filaš jo preko noči, ko je elektrika cenejša in jo prazniš preko dneva. Zvečer pa odpreš radiatorje.
Pri tem pa pazi, če nimaš lastnega kalorimetra ampak le delilnike na radiatorjih. Če se v stanovanju porabi manj toplote od neke mejne vrednosti se računa poraba po kvadraturi in boš plačal več, kot da se ogrevaš le na radiatorje, pa še elektriko poleg tega.
Objave: 12384
Teme: 192
8
A lahko napises zakaj ne smete vrtat skozi zunanjo steno?
Nima se nihce v bloku klime?
Kako shajate poleti?
Pa zvrtaj skozi okvir okna (ali pa steklo) ce ne smes cez steno.
Pazi tudi na to kar je napisal bozgom na koncu
Objave: 25
Pridružen: Jun 2017
Za 40 procentov vem. Kaj pa mnenje o predlogih, ki sem jih dal.
Smo najemniki. Za do ene 200 največ 300 eur bi se nekaj dokupilo, bolj me
mikajo te predlogi.
Kakšno termoakumulacijsko peč točno misliš, kak link? zadeva mora pihat
zrak. Če misliš te velike kvadrataste peči kot so bile včasih, to porabi veliko
elektrike. A se ogrevaš na to, imaš kako informacijo
Recimo ta prenosna klima za 300 eur, kako je s to klimo a to manj porabi kot tisti
termoventilator, a je potrebno pri tej klimi imet tudi kako cev, če se jo uporabi kot
za ogrevanje, podobna je verjetno kot tista, pri kateri imaš še zunanji del, a se kdo
ogreva na to?
