PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Dimna cev od kamina do dimnika
Imamo kamin, ki bi ga rad priključil na dimnik, vse novo.
Ker je kami v dnevni, kurilnica in dimnik pa zase morem narediti preboj 30cm zidu. Sedaj me zanima, ali za povezavo vzeti fiksne cevi, kolena, ... ali raje dam gibljivo cev, ki je odporna na visoke temperature fi 80mm?
Hvala
fiksne cevi , kakšna je moč kamina ?
Upam, da tuljava na katero želiš priključiti kamin, ni že v uporabi za centralno peč v kurilnici?!
Zakaj pa to upaš?
Saj se to lahko naredi. Samo prebrati je treba.
Kaj pa priključek na obstoječem dimniku imaš. Kakšen je ta dimnik navaden iz opeke, s šamotno tuljavo ali inox tuljavo.
Če je vgradni kamin je bolj zaželjeno uporabiti nastavljiva kolena, je tudi lažje povezati in načeloma dobiš boljši kot. Če pa je kaminske peč so pa skoraj vedno fiksna kolena.
Ja to je težava, da je veliko kolen potrebnih da pridem do dimnika. Vse skupaj je 1.5m cevi. Kamin je na pelete, torej je cev fi80. Dimnik je slovenski Ekoker, šamot 20cm. Ker temperatura ni visoka bi najraje uporabil gibljivo cev, je pa samo kamin priključen na ta dimnik za gretje se uporablja TČ, ki sem jo sam izdelal.
Dimnik 20 je premočan za pelete. Posledica bo več kondenza, znali boste tudi slišati, kako bo dimnik vlekel.
Plus tega priključek se na šamot naredi samo z original nosem pod kotom 90 stopinj ali 45 stopinj ter s posebnim ognjeobstojnim lepilom. Bog nedaj kipovim, samo Schiedlov. Stane 5€, nos pa mislim da 36€ brez davka.
Šamot priključek, najmanjši fi 12 se lahko izdela iz šamotne tuljave. Manjša ni možna, potem pa pride gor reducirka na priključek.
Da ti pa nekdo samo luknjo naredi v dimnik pa cev porine noter, to pa je šalabajzersko delo. Ker se cev inox veliko bolj širi kot šamot, priključek oz. cev potem razpoči.
Pa tako za info, kupi gibljivo inox cev in visokotemperaturni črni sprej.
Parkrat pošricaj in je to to. Pa tudi pri normalnih delovnih temperaturih ne gre barva dol.
Da te ne bo skrbel, da bi se krušila.
Preden se lotiš dela, preberi, kakšne probleme je imela @naklanka s cevmi:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=54024&start=45">viewtopic.php?f=7&t=54024&start=45</a><!-- l -->
Bolje, da se predhodno obrneš za nasvet na dimnikarsko službo.
Remi, kurilnica in priklop kaminske peči je čisto drugače.
Tam ni nalepk na cevi! Dobijo se pa črne Asada cevi v Merkurju, Bauhausu. Še boljše pa direktno pri njih v Mislinji, mislim da so.
Človek bo imel kamin,katerega bo verjetno kuril ob priliki in ta kamin bo kuril na pelete,kar pomeni,da ne bo takih problemov kako jih opisujete.
Dal sem resen dimnik ker nismo vedeli s cim se bomo ogrevali in smo dali ogm dimnik da lahko kurim karkoli. Bo pa res obcasno za tisti obcutek toplote in ko tc ne bo zmogla pogreti.
Beri Napisal:Človek bo imel kamin,katerega bo verjetno kuril ob priliki in ta kamin bo kuril na pelete,kar pomeni,da ne bo takih problemov kako jih opisujete.
Da ti to dimnikarju razloži. Ta hoče, da je enako, kot če bi priključil megavatno peč s kogeneracijo.
To pa je realen problem.
Odvisno od lokacije Smile
Se strinjam. Pri nas seveda lahko pride v hišo in zahteva.
Le sodni nalog mora imeti s sabo.
