Objave: 2
Pridružen: Nov 2007
Ali pa o dobrem kljusu pričajo rezultati!?
Obstajajo biometrijski primerjalni testi npr.:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://bias.csr.unibo.it/fvc2002/">http://bias.csr.unibo.it/fvc2002/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://bias.csr.unibo.it/fvc2004/">http://bias.csr.unibo.it/fvc2004/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://bias.csr.unibo.it/fvc2006/">http://bias.csr.unibo.it/fvc2006/</a><!-- m -->
Seveda pa si na prostem trgu vsak lahko izbere izdelek po svoji želji in prepričanju.
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Italijani me ne impresionirajo v taki meri, da bi jih jemal resno, žal.
Zakaj, je off-topic.
Torej, bomo videli seznam referenc v SLO?
Objave: 975
Pridružen: Dec 2007
no da še jst dodam svoje. najprej je odvisn kako ti odpira oz odklepa zadeva. eno je električno odpiralo drugo je odklepanje. električno odpiralo ali domofon se večinoma uporablja v blokih itd ali če se ti ne da ključa nost ( ma en jeziček katerga se premakne pa ne rabš ključa itd) druga zadeva je pa da ti odklene komplet zaklepanje. če ti prstni odtis samo odpira( električno odpiralo) je to od cca 300 eur in naprej isto lahko tipkovnica sam mal cenej je, vendra če vrata zakleneš ti to ne pomaga nič. če pa imaš ti mehanizm ki se avtomatsko zaklepa, vsakič k vrata zapreš, je pa to dražja zadeva in tut dlje časa traja da odpre. Uporabljam od Geniusa sistem za odklepanje ( ne samo odpiranje) vrat. shrani 100 različnih oseb in za vsako osebo vseh 10 prstov. Gre se za vrata Inotherm, zadeva lepo lično zmontirana v vrata velikost cca 3x5cm in zadeva deluje perfektno. v ceni pa nam govoru ker (vsaj zame) je tukaj govora o kvaliteti in lepem izdelku in ne tolko oceni. če pa kdo ne razume kaj napisu pa nej praša pa mu povem.
Objave: 37
Pridružen: May 2006
To si kupil skupaj z vrati? Je možno tudi posebej kupit in zmontirat v vsaka vrata ? Imaš mogoče kak link do te zadeve ?
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Še jaz bom malo firbčen - sklepam, da ima ključavnica neko baterijo, pa me zanima koliko časa (koliko odklepanj/zaklepanj) zdrži in kako odklepaš, ko je baterija fuč...
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Pri vseh odklepanjih je še vedno ključ prvobiten in osnovni način zaklepanja. Vedeti je treba, da pri večini sistemov elektronskega zaklepanja stanovanjskih hiš avtomatika deluje samo na del zapiranja vrat, torej ob odprtju se sprosti del, kjer je zaskočeno zapiralo, medtem, ko vrata niso zaklenjena. Samo najboljši sistemi vrata tudi zaklenejo in zavarujejo. Zato je vedno vsaka taka vrata odpreti z ključem, napajanje pa ni baterijsko pač pa preko adapterja in varovano proti vlomu. Zato ta sistem ni primeren za hiše, kjer je verjetnost vloma velika, v vsakem primeru pa je najbolje, da je vsak tak sistem nadgrajen z protivlomnim sistemom alarma.
Objave: 975
Pridružen: Dec 2007
naknadna montaža ni mogoča ker so motorji in vsa napeljava in senzorji v vratih ki odklepajo in zaklepajo pettočkovni mehanizm deluje pa na elektriko 220V še vedno pa je v uporabi ključ. zadeva dela brez problema in tut natančna je, če bi meu viška dnara bi se definitivno kupu to drgač pa vrata od Inotherma zihr. CvetkoP ta moj sistem odklepa in zaklepa tko da ključ ni potrebn.
Objave: 2130
Teme: 20
Pridružen: Sep 2005
Ravno zdaj sem delal na enem objektu kjer imajo tovrstno zaklepanje. Napajanje ključavnice so enostavno napeljali še preko najcenejšega UPSa ( neprekinjeno napajanje ), kateri zagotovo premosti vse običajne izpade električne energije.
Lp, furbo
Objave: 1
Pridružen: Dec 2007
ZASPANC -> Se strinjam s tvojo tezo o italijanih, vendar če bi pozorneje pogledal bi ugotovil, da je link na stran italijanskega konzorcija, ki gosti največji primerjalni test biometrijskih algoritmov na svetu. Za reference pa kontaktiraj prodajalca!
FIČO -> Ločiti je potrebno mehanski sistem od elektronskega. Imaš popolnoma prav kar se tiče razlik med mehanskimi rešitvami (ključavnica na zatič, servo motorje, magnet, itd.) Sicer se ob tem postavi vprašanje smiselnosti št. zatičov saj je navadno lažje priti skozi okno (govorim o hišah ne o trezorjih) in s kompliciranimi ključavnicami samo izgubljamo denar. Edino smiselno in učinkovito? varovalo je sposoben alarm.
Ko izberemo mehanski del po želji in potrebi se odločimo še za elektronskega.
Kar se tiče elektronskega dela (kartica, PIN, biometrija,...) pa je potrebno vedeti, da ni vsak zanesljiv. So boljši in so slabši. Je pa zelo priporočljivo, da se raje ostane pri klasičnih ključih kot pa pri cenenih biometrijskih sistemih saj v mnogih primerih biometrijski istočasno izklaplja alarm, kar pa je lahko nevarno!!!
Dober biometrijski čitalec se prepozna po kakovosti algoritma in pridobljenih biometrijskih standardih. Sam sem že imel izkušnjo, ko me je prepoznal čitalec pri kolegu doma, čeprav nisem imel shranjenega odtisa. V prenosni računalnik z vgrajenim biometrijskim čitalcem pa tako ni nobena umetnost priti!
Zato svetujem vsem, ki se odločate za nakup tovrstne opreme, da se pozanimate pri večih različnih ponudnikih kaj vam lahko ponudijo.
Namig: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net">http://www.podsvojostreho.net</a><!-- m -->
Objave: 975
Pridružen: Dec 2007
macphisto kar se tiče zatičev, pa nam zgublju besed. moje mnenje je če so vrata dobr narjena je tritočkovno čist zadovoljivo, kar je pa več kot pet je pa lari fari. samo pri nas, Inotherm, pride tri točkovno že zravn pr odklepanju na prstni odtis pa je pettočkovno serijsko. je pa razlika med eno, tri ali pettočkovnim minimalna. kar se pa tiče protivlomnih vrat tam bi se pa dal velik povedat o stvareh ki nimajo čisto nobene funkcije pa jo ljudje doplačujejo.
Objave: 85
Pridružen: Oct 2006
Videl sem verjetno že vse stvari kar se tiče odpiranja. Naredil sem tudi odpirač na ibuttone. [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lecadunichr("46")si/~leon/electronics/ibutton/DCAM5962unichr("46")JPG[/img]
Za več glej <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.ibutton.com">www.ibutton.com</a><!-- w --> Hitrost detekcije ibuttona je stotinka sekunde.
Pri vsem tem me moti predvsem to, da se ne dobi takega elektromagneota oz mehanizma, ki bi odpiral na zapah ključa in ne tako kot je običajno na zapah kljuke. Tako moraš imeti na zunanji strani bunko oziroma nič. To pa pri nekaterih vratih kazi izgled in je malo da ne neuporabno.
Zanima me torej ali se dobi tak mehanizem, ki bi odpiral na zapah ključa in ne na zapah kljuke.
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
kupil toca od vovkota 450 eur................. montaža lastna režija
Objave: 76
Teme: 17
Pridružen: Jun 2007
V sluzbi imamo sistem za odpiranje na prstni odtis od Špice. Včasih se res zgodi, da se vrata ne odprejo. Predvsem je to posledica mastnih prstov, potnih oz. mokrih rok in podobno.
V splošnem pa deluje ok.
