Objave: 6
Pridružen: May 2018
Izbiramo opeko za gradnjo hiše in se odločamo med goriškimi opekarnami (GM 29 PU) in Ormoško opekarna (Porotherm 30 S P+E).
Izvajalcu je vseeno katero izberemo in v ceni ne bo nobene razlike.
Zanima me, katera opeka je boljša kar se tiče potresne zaščite?
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Na papirju je bolj trden Goriški ampak primerjaš dva ne ravno najbolj primerljiva zidaka Porothermu 30 S P+E je bolj podoben GT 29 PU med tvojima je kar nekaj razlike med toplotno prevodnostjo kar seveda, ko vržeš gor 20cm izolacije ne pomeni kaj dosti.
Ampak resno to je dlakocepljenje. Vzameš tistega ki ga dobiš ceneje ali pa če si kaj lokalpatriota ali ekologa tistega, ki ti je bližje. Statik je vsekakor naračunal tako, da bosta zdržala oba to kar morata.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Ali pa vzameš navadnega modularca 29, prihranjen denar pa daš v dodatne cm-je stiropora.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Kot je energetik napisal, razliko v ceni pa lahko nameniš za nabavo namesto belega EPSa, grafitnega, da ni ravno 20cm ipd. EPS sloja na objektu.
Objave: 489
Teme: 59
Pridružen: Dec 2009
18.9.2018 ob 19:58
(*Zadnja sprememba objave: 19.11.2019 ob 06:54 uporabnik primož29.)
Kar se tiče trdnosti, je Go-max veliko močnejši. Iz lastnih izkušenj.
Lahko pa kupiš en kom Gomax in še ta drugega in jih vržeš na vogal, pa ti bo vse jasno.
Objave: 6
Pridružen: May 2018
Go max oz. porotherm bomo izbrali zato, ker bo verjetno hiša kako leto brez fasade in je zidanje s temi zidaki estetsko precej lepše.
Kar se tiče izolativnosti vem, da je Porotherm boljši. Ampak kot je povedal KeCko, po 20 cm fasade ne bo razlike.
Nisem pa prepričan, če je metanje cegla na rob pravilen način za ugotavljanje kateri se bo bolje odrezal ob potresu.
Rad bi kakšen prepričljiv argument, pa ga ne najdem.
Objave: 1168
Pridružen: Sep 2007
Mi imamo goriške opekarne, 50 cm dolžine. Zidarji niso imeli pripomb. Je bil pa fajn za štemat, ker so ravno prav razporejene tele votline. Se je talo lepo potolči ven ravo dve votlini ne da bi pol opeke zraven razbil.
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
A berete odgovore ali se selektivno iz možgan briše tisto kar nekomu ni všeč?
Napisal sem, da je na papirju Goriški trdnejši. Če so potrebni podnapisi se vzame oba tehnična lista primerja tlačna trdnost, ki je pri gomaxu navedena nad 15Mpa pri winerbergerjevih pa 10Mpa ampak na koncu to k potresni varnosti ne bo prispevalo kaj bistveno, ker so pri potresni varnosti bolj ključne strižne sile, ki pa jih prenašajo kobinirano stene in vezi in jih preračuna statik, da je objekt kot celota potresno odporen, ne pa posamezen zidak.
Veliko bolj pomembno za potresno varnost je pravilno zidanje z zapolnitvijo odprtin, nanosom malte in stikanje zidakov.
V glavnem usmerite energijo v pomembnejše stvari.
Objave: 14
Pridružen: Jan 2013
Mene pa zanima (čeprav je že nekaj odgovorov)
Kaj izbrati? Go Max ali Go term od Goriških opekarn. Ostali me ne zanimajo. Zid bo 30 cm...
Objave: 92
Pridružen: Nov 2018
3
Glede na količine izolacije, ki se danes daje na hiše, bi lahko pozidal tudi z goMax 19? Ali je to že pretanek zid?
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
kar piše v projektu...
Objave: 110
Pridružen: May 2019
2
Sam sem se pred 16. leti odloči za gradnjo s goriškim termoblokom 38 cm... če bi še enkrat delal bi dal navaden 30 cm zidak in dodal več izolacije. Sicer pa konstrukcijsko trdnost stavbi daje armatura, protipotresni vogalniki, temelji... sam zidak se mi zdi je glede tega manj pomemben.
