Fantocci Napisal:A nima Valliant oz. Energetik81 nekaj takega?
Vsak dodatni izmenjevalec in koncentrat glikola sicer malo poslabša izkoristek.
Ja, Arotherm ima to serijsko. Minus sta 2xOČ, pa malce slabši izkoristek.
Plus je, da lahko mirno spim tudi ob 1 tedenskem izpadu štroma. Pa da lahko poljubno pripiram veje talnega, ker je pretok TČ neodvisen od pretoka v talnem.
Jaz si ne bi nikoli montiral monobloka nafilanega s čisto vodo. Potem raje split TČ.
Sassapo je že pisal, da vzame kompresor iz monobloka in ga prestavi v kurilnico. Enako naredijo z ekspanzijo.
- odpade strah pred zamrznitvijo
- 1/2 manj hrupa zunaj
- bakreno plinsko povezavo vstaviš v bojler in uloviš pregrete pare ter s tem dvigneš SV na 60°C
- odpade 50-80W grelec ekspanzije (kompresorja?)
- hrup v kurilnici
- bojler po meri
- strošek predelave
Glede na to, kako poceni so monobloki, ugibam, da je najbrž tudi po predelavi cena še vedno relativno nizka glede na split. V primerjavi z "nedotaknjenim" monoblokom pa bi rekel, da je pomembna zlasti tretja alineja iz DELPHI-jevega vpisa: pregrete plinske pare za sanitarno vodo.
Sassapo pravi, da naredi to predelavo za dobrih 200€, zato se seveda tudi (še) splača.
Koliko košta lovljene pregretih par, težko ocenim.
Je pa to seveda samo opcija.
Pravkar govoril s Sašotom. Je rekel, da izmenjevalec prestavi noter, da pa mora biti potem razadalja med zunanjo enoto in izmenjevalcem zelo kratka, do max 3 metre.
mojstri, eno vprašanje glede LG Aterma Mono 9kw in protokola talnega gretja .... TČ je zmontirana in čaka da se jo prične uporabljati.
Kdo ve koliko časa traja protokol?
Nekak nimam srca zagnat TČ medtem ko so malarji še ne objektu in jim je tudi brez gretja več kot dovolj toplo, vseeno pa se mi malenkost mudi zaradi polaganja talnih oblog
Problem je v zelo ohlapnih navodilih za termostat oz. kontrolno enoto. (še zdaj ne vem točno ali ima controler tudi sobni termostat ali ne. Ker če je, potem mora biti v nekem prostoru z povprečno temp.)
Iz priložene slike vidimo da nastaviš ogrevanje glede na zunanjo temperaturo. To naj bi pomenilo "A1". Kaj točno pa pomeni -3 pa je uganka. V razlagi pove da je to zmanjšanje profila temperature za 3 stopinje. Kakšnega profila? Nikjer ni sheme profilov za nastavitve temperature. Ve kdo kaj o tem?
Probleme imam tudi s tem kaj je rezervacija pri programiranju. Je to časovna nastavitev ali res kaka rezervacija?
Izgube objekta se spreminjajo linearno glede na razliko med notranjo in zunanjo temperaturo. Če je razlika 0°C potem so izgube 0. Če je razlika 20°C so izgube npr. 3 kW. Če je razlika 40°C so izgube npr. 6 kW. Za vsak objekt lahko določimo premico, po kateri se spreminja notranja temperatura v odvisnosti od zunanje. Enačba premice pa je podana kot y=k*x+n. Pri čemer je y želena notranja temperatura (npr. 23°C) in x zunanja temperatura. Naklon predstavlja faktor "k" in pomeni kako raste potrebna ogrevalna moč npr. med razliko 20 in 40°C. Lahko je to 3 in 6 kW, kot sem navedel zgoraj ali pa 1,5 in 8 kW ali... Premik predstavlja faktor "n" in poenostavljeno pomeni, koliko stopinj želimo imeti v prostoru. Pri tem ti 1 stopnja lahko pomeni 1°C ali pa tudi manj.
Tvoje avtomatike sicer ne poznam domnevam pa, da imaš poleg A1 možnost izbrati še A2, A3...to so premice z raličnimi nakloni. Pri talnem gretju se običajno izbere krivulja z nižjo številko, pri radiatorskem pa z višjo. Ko še ne poznaš karakteristik objekta pač izbereš eno npr. pri do A9 možnostih za talno gretje A3 in za radiatorsko A7. Potem sedaj v začetku ogrevalne sezone spreminjaš le faktor "n" (tisti -3 na sliki). Če je prehladno v prostoru ga malce povečaj, če je pretoplo ga malce zmanjšaj. Med vsako spremembo počakaj npr. 1 dan, da se temperature stabilizirajo. Ko pa bo zunaj bolj hladno pa spreminjaš vrsto krivulj. Če je v prostorih pretoplo spremeniš npr. in A3 na A2, oz če je prehladno iz A3 na A4. Zopet počakaš kakšen dan. Ko bo želena klima v objetu tudi v mrazu moraš počakati le še na pomlad, ko boš morebiti moral malce korigirati faktor "n", zaradi spremembe naklona premice. Ko to nastaviš potem pustiš tako kot je, dokler ne spremniš kaj bistvenega na objektu (zamenjaš stavbno pohištvo, izoliraš ovoj stavbe...).
Super, hvala. Ta primer, št. -3 je torej izguba (toplote v prostoru). To bom zdaj vsaj znal korigirat. Slabša ko je izolacija hiče večja neg. št. mora biti. Če pa je pozitivna št. pa bi torej pomenilo ohlajanje. No bomo videli. Treba bo stestirat.
Samo s pomikom (-3) ne boš dobil prave krivulje. Moral boš spreminjati tudi naklon (A1). Če imaš radiatorje in slabše izolirano hišo potem (domnevam), da bi moral imeti krivuljo npr. A7. Če pa imaš dobro izolirano s talnim ogrevanjem pa je mogoče A1 prava.
Številka (-3) pomeni spremembo temperature prostorov. Naraščanje (-3, -2, -1,0,1,2,3...) pomeni višjo temperaturo v prostorih. Nižanje (-3, -4, -5,...) pomeni nižjo temperaturo v prostorih.
