Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Se 1x. Zame ni 5% razlike. Ne gledam racunske razlike v izolativnosti. Sploh pri jagrovi volni ki je iz kdo ve kje in kdo ve kaj sploh. Zame je to taka.razlika da ZAME odpade da bi sebi dajal v mamsardo. Za 1k razlike v ceni. In se 1x. Zakaj potem ne 0.044 volne. Ki je se cenejsa. Pustimo ob strani da je to razliko v volni tudi on "videl".
Btw, zakaj se sploh rabi kadarkoli grafitno izolacijo? Pa stiropor iz priznanih proizvajalcev proti "cunga lunga" proizvajalcev z enakimi karakteristikami? In se marsikaj drugega? Dizajnerske kljuke na vratih? Pipe za 30kratnik "hoferjevih"?
Ce delas nekaj kar NE mores zamenjati brez vecjega posega... potem das nekaj kar je 100% dobro. Ne nekaj kar je poceni in ves da ni cist najboljs, mozno je pa da j3 celo.zanic...
Zame ni primerjave. Riziko vs skoraj nic rizika... fck it. Nisem gambler...
Objave: 262
Teme: 19
Pridružen: Mar 2016
2
xxRobertosxX... se ti da kakšno sličico gor prpopat, ko si delal pri sebi.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
@firefly napisal si, da ne gledas razlike med volnami kaj se racunske vrednosti tice! Jaz pa mislim, da je ravno to point vsega skupaj, da je mansarda cimbolj toplotno izolativna. Ali?
Objave: 797
Pridružen: May 2015
Moram pa reči da ima Jager presenetljivo solidne cene napram drugim, sem zadnje dni tudi sam se zanimal in preverjal nekatere cene, moje mnenje je, da ne moreš z robo iz Jagra prav nič faliti, če bi vedel prej bi vzel tole Knauf ECOSE raje pri njih 100%, ampak ok je kar je in zadovoljen sem in vesel da sem uporabil 0,032 in ne slabše. Se tudi lažje dela definitivno.
Popson31 vsak pravi knaufar ki dela s tem že dolgo in kvalitetno ti izvede tvojo investicijo kot bi iz rokava stresel in kako okno ti obdela v slabi uri, to pa so že izkušnje. Poznam izvajalca ki naredi za cca 34€/m2 plus bandažiranje. Npr izvedel sem tudi, da obstaja nek sprej za lepljenje folije, prej tega nisem vedel, ampak spet sam bi težko delal s tem tako da sem jaz npr. uporabil tanek dvosloji lepilni trak, tako da folijo ist drži.
Imam pa eno vprašanje Popson31, ali so ti zatesnili z tesnilno maso prehod iz knauf na steno? tam ko se folija konča proti zidu? samo "selotejp ni dovolj. Jaz sem uporabil kartuše Knauf Solimur in zatesnil vse, ker kasneje ni popravka. Prav tako sem si linije vse začrtal in preveril 2x da nebi kje falil kakega vijaka in s tem naredil nepotrebno luknjo v foliji.
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Itak da delajo z njo. Ce je pa poceni. Od kje je in zakaj je poceni pa tudi noben ne ve. Tudi z 0.040 se marsikdo dela. Je konkretna razlika v ceni.
Ne, ne gledam izolativnosti. So druge "stvari" pri volnah bolj pomembne. Cist slucajno sovpadajo s bolj izolativnimi volnami... razlika v izolativnosti je pa majhna. Med katerokoli...
Btw, izvedba knaufa... kako ves da je bolje ce pa sploh ni nujno (oz celo verjetno) da ves vse kar moras vedeti. Mojih 15 let v tem je predvsem zaznamovalo to da zdaj delam totalno drugace kot pa so me takrat izkuseni izvajalci (20 let ixkusenj) naucili.
7eur/m2 pa tudi... no coment... bi rekel da so vsaj 4x manj casa delali kt jst...
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Ni mi jasno kaj je lahko invenstitorju pri volni bolj pomembno kot sam rezultat toplotne prehodnosti? Vzemimo v obzir, da je v obeh primerih narejeno kot se zagre, enkrat z volno 0.39 za 3€/m2 in drugic z volno 0.32 za 6€/m2. Zakaj bi za enak rezultat placal vec?
In ja @firefly 7€/m2 je cist OK cena, glede na to, da je ves material bil v mansardi, delal je po sihtu, se pravi popoldan in za vikend. Ko je prvic prisel sma skupaj namestila prvi sloj volne med spirovce, naslednji dan je naredil konstrukcijo za kar je porabil cca 4-5ur, spet naslednji dan drug sloj volne precno in za vikend je z delom koncal. Glede na to, da ni bilo zajebancije z stresnimi okni, frcadami itd, je cena ok. Pa ce na hitro potegnem ure, je bil na objektu vse skupaj cca 45ur za kar je zasluzil 850€. 850/45 = 18.9€/h. Pri lepljenju parne zapore in vijacenju plosc je imel pomoc, kolko mu je placal nimam pojma, pa kljub vsemu @firefly to je malo za tebe? Sicer pa cas dela tukaj ni vazen, placan je bil po m2 in ne na uro. Ce pa ti za 110m2 porabis 4x vec casa, pa to ni razlog da bi racunal 4x vec! Ali?
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
saj pravim... to so cudodelniki. Da 110 m2 knaufa naredijo v 45 urah. Stopnja natancnosti in zahtevnosti detajlov zagotovo enaka izvajalcem ki porabijo 4x vec casa...
Mimogrede za kolega sva s sodel9vcem uceraj naredila konstrukcijo 65m2. Ok, 2 okna. Pa 5 prostorov. Pa posevnine. Sva delala 7ur... tvoj bi pa v 4 urah koncal. Sam. Cudodelniki...
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Bolj me zanima odgovor na tisti prvi odstavek mojega prejsnjega posta @firefly?
V kaksnem casu naredi en in v kaksnem nekdo drug je relativna stvar, clovek ima cez 20 let delovnih izkusenj, kot receno mansarda ni “zahtevna” prostori so veliki, brez oken in frcad, kar je sigurno prednost.
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ja, izolativnost NI edina stvar. Ker potem bi ti imel 0.044 volno. Ja? Bi povecal za 5 cm debelino in bi bila izolativnost enaka. Ce racunom(in podatkom od volne) verjames. Ja? Kaj je tebi(investitorjem na splosno) pomembno se mora vsak odlocit. Zame so druge stvari enako ce ne celo bolj pomembne. Kar je znova in znova debata ko pridemo na temo 0.040 vs 0.034 volne. "Sej je isto ce je 5 cm vec". Je. In ni. Kakor za koga. In ce vzames 0.040 volno od isoverja enako stoji med spirovci in se dvigne nad deklarirano vrednostjo. Pa je se vedno nocem videti v mansardi. Pa sem jih kar nekaj naredil z 0.040. Pogojno ok ce je betonska plosca in nepohodna izolacija podstresja. Pa se tam...
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Se tole. Pred casom so se po sloveniji prodajale super ugodno 0.035 volne. Iz bolgarije? Turcije?romunije? Nek takega. O4iginal zavite in postemplane. Za hec sem se ene pol ure igral z googlom in nasel da so enake volne z enako oznako etiketo in pakirungo pri proizvajalcu oznacene s 0.041 (se mi zdi). Po poti so se pac spremenile....
Od kje ima jager tolk cenejs kot recimo top dom (kjer je 40% popusta na tovarnisko ceno urse/knauf nekaj pogostega)? Volna iz x krajev in x proizvajalca/tovarne. Je tudi x kvalitete?
