Torej malo ekonomskega preračuna, mogoče pride še komu prav, ce se vam bo dalo vse brat. Če sem ga kje biksnu mimo me prosim popravite...
Investicija v pelete
- biodom 21 = 2900€
- zalogovnik = 500€
- WDC 20 = 350€
- povezava = na obst. sistem okvirno cca 1500€
Skupaj cca 5500€ (kot so mi tudi potrdili za peletko 27, po njihovem mnenju zalogovnika ne potrebujem, vendar naj tukaj bo)
- Odštejem subvencijo max za nadomestitev obstoječe peči 2500€ in me vse pride skupaj cca 3000€
Investicija v TČ mitsubishi 11kw- nov model, samo ogrevanje brez SV da bo primerjava bolj realna
- TČ 5.500€ (cena po spletni trgovini e....a)
- povezava cca 800 € (mogoče tudi več ne poznam uzamem cca 3Xklima)
- zamenjava iz ene na tri faze cca 1000€, kot tukaj prebiram poste
- Gledam, da za TČ zalogovnika ne potrebujem = 0 €
- Regulacijo omogoča TČ = 0 € (čeprav verjetno je še kakšen modul za dokupit vendar OK)
Subvencija max za zamenjavo obstoječe kurilne naprave = 2500€ , s tem da pri tem odpade možnost ogrevanja spodnje etaže, kar pa ni problem, ker je itak ne ogrevam...
Skupaj (odsteta sub)= cca 4800 €
Razlika investicije PEL / TČ = 1800€ --> oz material za skoraj pol fasade...
Poraba za moj primer po izolaciji podstrešja brez izolacije sten-> upoštevan prihranek olja 15%, vse je brez SV:
KO= 1800l x 0.85 prihranka = 1530l x 1.06€/l = 1621 €
Peleti = 2X1500l/1000 = 3 tone X 250€/t = 750 €
TČ = COP cca 2.7/napram KO = 600 €
Razlika v € za ogrevanje:
- KO/PEL = 870 €
-KO/TČ = 1020 €
- PEL/TČ = 150€
Razlika porabe, glede na razliko višine investicije ( PEL / TČ ) = 1800€/150€ = doba vračanja višje investicije, da s trenutnimi cenami pridemo na isto (0) = 12 let. Torej, če predpostavimo, da peč in TČ zdržita brez okvar 20 let je v prid TČ po 20 letih dobrih 1200€ oz če to damo po letih 60€/leto.
Glede povračila napram KO:
KO/Pel = 3,4 let
KO/TČ = 4,7 let
Torej se mi do izdelave fasade (3-5 let) investicija v Pelete ali TČ že povrne oz bom na 0 napram KO , vendar bom imel skončano kurilnico. Po izdelavi fasade pa se doba vračila glede na investicijo itak še dodatno podaljša, ker bodo vse porabe nižje za kot predvideno po internetu okrog 30 %.
In še verzija, da prej izdelam fasado --> 30 % manjša poraba KO 1530l
KO= 1530l x 0.7 = 1071l x 1.06€/l = 1135 €
Torej če prvo naredim fasado brez takojšnje menjave ogrevalnega sistema vsako leto izgubim =(KO po fasadi- peleti pred fasado) 1135€-750€ = 385€/leto oz (KO po fasadi- TČ pred fasado) 1135€-600€ = 535€/leto.
Torej, če naredim takoj fasado in odlašam z menjavo kurilne naprave pridemo do:
-PEL 5 let = 1925€
- TČ 5 let = 2675€
Torej prednost vidim samo v tem, da z izdelano fasado lahko vzamem manj kw tč, to pa pomeni krajša doba vračila.
Tukaj v izračunu zanemarimo, da s fasado pridobimo tudi druge ugodnosti (udobje, tople stene oz manj možnosti kondenzacije sten, estetiko,...)
