PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Fasado delam sam
Aleš, ja sem tudi sam malo počakal, da malo ekspandira, je pa to kaka minuta ali dve pri tem TKKjevem purpenu...
Sem za test sprobal malo sprenat hidroizolacijo in sem gor vrgel kar navadni pesek za omete, ki ga imam na zalogi (0-4) - moram rečt, da je fajn strukturo dobil bitumenski trak, zgleda, da bi tu moralo prijet lepilo.. Tako da imam naslednji načrt: spodnji del XPSa na coklu bom dal purpen gor, na zgornji del pa fasadno lepilo... Temu primerno bom hidroizolacijo zaprenal s peskom na zgornjem delu.
Purpen bo tudi od spodaj dobro učvrstil XPS, saj se bo lahko naslonil na spodnji XPS od vkopanega dela hiše...
Lepilo mi pa pride prav, ker moram na zgornjem delu XPS od stene odmaknit za kaki 1-2 centimetra, za ta namen pa vsekakor dobro, da dam debelejši sloj lepila na teh mestih...
Aleš, katero lepilo od Ceresita je najboljše uporabit? CT85? Kaj me pride ceneje - lepilo ali purpen od Ceresita (CT84)? Pa kaj je bolj priročno oz. lažje za delo - lepilo al purpen? Kateri bolj drži? To pol za stiropor sprašujem, podlaga je stara fasada...
Pol bom pa še a ziher sidral...
No, to naredim ta teden, me pa zanima, sledi nanašanje armirnega sloja in mrežice - lahko to zdaj naredim, ker kdo ve ali bom pred ali po zimi delal ostali del fasade s stiroporom?
PU pena = PU pena
ne padat na znamke v piksni je pač PU pena razlika je v dodani barvi, ki čez čas tako izgine in so vse potem iste original PU barve
razlike so samo v ekspanziji in morda v odpornosti na nižje temp, čeprav to zadnje ni 100% vsaj moje izkušnje po porabljeni dobri palteti PU piksn so takšne.
Kupiš najcenejšo nizkoekspanzijsko in začneš
Drži pa, da je dobro pustiti malo exspandirati (1-2 min) ni pa nujno samo,
če lepiš takoj moraš zadevo dobro podpolcati in niti malo premikat naslednjih...15 min
Marko1976 Napisal:Aleš, katero lepilo od Ceresita je najboljše uporabit? CT85? Kaj me pride ceneje - lepilo ali purpen od Ceresita (CT84)? Pa kaj je bolj priročno oz. lažje za delo - lepilo al purpen? Kateri bolj drži? To pol za stiropor sprašujem, podlaga je stara fasada...
Za Ceresit ti ne znam povedat, ker sem od njih uporabljal samo lepila za keramiko in fugirne mase (pa nimam pripomb). Načeloma je pa vsako lepilo za EPS ok, vzemi tisto, ki ga dobiš najceneje.
Kaj je lažje za delo? Lepilo lažje popravljaš, če je kje kakšna napaka, PU pena je bolj čisto in hitro delo, ampak ko prilepiš, je konec.
Držita oba, na staro fasado je potrebno vseeno dati vsaj na spodnji del sidra, če pa sidraš že cokel, potem ni treba več višje.
Na ravno podlago drugače ni nobena znanost lepiti EPS. Paziš edino na prave vogale in prekrivanje plošč za najmanj 1/3 ter detajle okoli oken.
Aleš, hvala... Kupil sem danes Probau lepilo za 5,90 eura 25 kg...
Podlaga mi je stara fasada, ravna, ne mislim it na novo merit z utežmi vertikal ipd. - bom z vaservago sproti malo + - 1cm popravljal... Kaj vseeno lepilo nanesem po robovih in par točk na sredini, ali grem z zobato gladilko kot pri keramiki - ker je podlaga ravna stara fasada?
Evo, delam - lepo se vidi, kak sem podaljšal izolacijo izpod vkopanega dela navzgor, zdaj imam točno nastavljeno še za 30cm stirodurja za cokl:
[attachment=o28028]
Mimogrede, nekaj sem videl na forumu, da ni dobro dat stirodurja za cokl? Da bi moral dat "stirocokl"? Saj menda so mi to dali v Bauhausu, neki stirodur od "nordike" - baje se ne navleče vode? Je to pol "stirocokl"? Upam, da bo vse ok, da ne bo nekega raztezanja,....
Kako mnenje?
.jpg   IMG_2330.jpg (Velikost: 117,47 KB / Prenosi: 681)
Citat:Podlaga mi je stara fasada
Obvezno premazati staro fasado z akril emulzijo za stik staro-novo (redči se 1:1). Recimo kakšen Kemacryl ali podobno, vse je to eno in isto.
Plošče pa lepiš kot je to po standardu, zamik najmanj 1/3:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")roefixunichr("46")si/var/fixitgruppe/storage/images/media/images/roefix/kroatien/perimetarna-izolacija-podnozje/lijepljenje-roefix-eps-p-035-izolacijskih-ploca-za-podnozje-s-roe-fix-optiflex-r-1k-ili-2k/3442495-1-cro-HR/Lijepljenje-ROeFIX-EPS-P-035-Izolacijskih-ploca-za-podnozje-s-ROe-FIX-Optiflex-R-1K-ili-2K_fg_mediumunichr("46")jpg[/img]
malo pozno: obstaja tudi bitumen s posipom na katerega lepilo prime. Lahko pa ga narediš tudi sam (po tleh).
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Ali pa premažeš podzidek s hidrostopom, pa nimaš skrbi z oprijemom (je malo lažje na siporeks, ker je bolj ravna in gladka stena..)
.jpg   hidrostop.jpg (Velikost: 227,49 KB / Prenosi: 615)
Kako je to mišljeno - s hidrostopom da premažem? Bitumen al kak?
Drugače pa bom zaprenal in posipal s peskom, pa mislim da bo...
Nujno vprašanje: zdaj, ko bom dal gor xps za podzidek, pa nameravam malo počakat preden armiram, kako bi gori zadelal - ali je dovolj, da je lepilo med xpsom in staro steno, ali bi še kaj zatesnil, da ne bi deževalo not? Ker zdaj bo "zob" spodaj po celi hiši za debelino cokla - pa še to - ko armiram, lahko mrežico začnem vlečt že na tej špranji med xpsom in staro steno, torej najprej 10cm vodoravno, in potem dol navpično... Opomba: Cokl bom zarmiral, potem namreč nadaljujem ko bo čas dalje z fasado - delam po etapah - ampak ne steno po steno, ampak od spodaj navzgor - improvizacija pač.......kaka opomba - umestna?
Ne, hidrostop gre namesto bitumna direkt na zid.
sem si mislil, samo bitumen že imam zavarjen tak da brezveze...Smile Je pa treba dat hidrostop še dodatno čez celi cokl, po armiranju al kako? Različne informacije sem dobil, če kdo ve, lepo prosim.....
#27
Načeloma dihta zaključni sloj, tak da po armiranju nimaš kaj z hidrostopom.
#28
ok - kaj pa če bom čakal z zaključnim slojem recimo 3 leta? Ne bi bilo boljše še z hidrostopom - mam ga doma en empar od keme elastik...
#29
No, prvo ploščo sem dal gor:
[attachment=o28033]
Spodnjo polovico plošče sem pritrdil s purpenom za bitumen, zgornjo tretjino oz. vrh pa sem namazal z lepilom, sem pa naredil napako, da sem lepilo namešal preredko, torej preveč vode, to sem ugotovil, ko sem lepilo že začel nanašat. Bo ravnotako držalo ali dol vtrgam?
No, zgornjih 5 cm hidroizolacije sem pa dol porezal, da bo lepilo za sigurno boljše prijelo...
No, potem sem pa še malo zagladil zgoraj, da je ravni rob narejen, da ne bi kaka voga zastajala oz. pronicala za ploščo. če bo dež, kajti delam počasi...
Še to, xps je visok 30 cm, spodnjih 10 cm pa nameravam zasuti, teren bo torej tam. Lahko armiram cokl 10 cm navzdol od terena pred zasutjem? Je velik problem "zob" med različnimi debelinami xpsa na zasutem deu, kot se vidi na sliki, kako bo? Čepasto folijo nameravam podaljšat navzgor, da bo točno do terena....
Pa - ker delam po fazah, kako je s predčasnim armiranjem posameznih sklopov? Npr. cokl bi rad armiral, preden nadaljujem...
Prosim za kak komentar...
.jpg   IMG_2334.jpg (Velikost: 137,29 KB / Prenosi: 491)
#30
Lepo si se tega lotil, čestitke. Sam bom verjetno dal delati in koristil EKO sklad.
Če boš vse sam delal potem ni pomembno, kako hitro delaš ampak le da boš naredil tako kot treba, poslikaj pa le vse, da vidimo kako tole poteka ker slika res mnogo mnogo več pove in marsikomu bo to prav prišlo, nekomu ki se še opogumlja in razmišlja podobno kot ti.
Če boš lepil in sidral povsod tako da ni bojazni da kaj odpade si zmagal. Pazi na ravnino podobno kot se zida, paziš na ravnino od enega konca do drugega. pa na vogale pazi in seveda zamikaj plošče vsaj za 1/3
1 2 3 4 5 ... 27 Pojdi na stran
