PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Prenova kurilnice
Saj je prav tako in res ne vem zakaj bi moralo biti drugače.
Ko zakuriš pač želiš, da je čimprej toplo, potem pa viške v zalogovnik
En vod v zalogovnik je enostavnejši in cenejši. Dva ločena voda imam samo jaz izvedeno, to je tiste sisteme, ki jih poznam. Pri meni je bilo bližje narediti 2 ločena voda na zalogovnik kot 1 dolgi z xx 90° koleni. Moral bi peljati okoli dimnika in vročega dela dimne cevi iz peči. Tako sem naredil odvod iz peči v vertikalo in potem direkt horizontalno v zalogovnik.
Iz zalogovnika imam vedno enakomerno temp za ogrevanje hiške. Pri enem vodu pa imaš lahko glede navadne LTŽ peči na začetku malo nižjo temp. Kmalu temp. vode naraste na zelo visoko, na koncu kurjenja pa na zopet nizko temp. Če pa voda gre najprej v zalogovnik, se lahko temp spreminja le znotraj 5-10°C od začetka do konca, ko je peč na polni temp.
Osebno sem že pri 2 sodelavcih vezal zalogovnik in obema na 1 vod, ker je bila takšna postavitev kurilnice - peč, odjem in zalogovnik. Pri moji novogradnji le bila postavitev peč, zalogovnik in šele potem odjem. Vsi sistemu dobro delujejo. Pri enem sodelavcu sem dal montirat temp. tipalo na zalogovnik na dovodno cev v zalogovnik. Zalogovnik je imel malo dlje od peči v drugem prostoru. Tako mu sistem začne takoj delovati, ko priteče topla voda do zalogovnika in deluje ogrevanje dokler je še v zalogovniku nekaj toplote. Pri obeh je vremensko vodena regulacija, ki tipa temp. v zalogovniku.
Kar se tiče tistega čakanja 15+15+10 minut ali po vaših sistemi 20+20 minut, je samo v predpostavki, da le zalogovnik prazen in nima dovolj toplote za ogrevanje prostorov. Pri temp. v zalogovniku s temp. 40°C ali več potem začetek kurjenja nima nobenega čakalnega obdobja. Ogrevanje poteka iz zalogovnika in peč začne oddajat toplo vodo, ki dodatno ogreva prostore, če je to potrebno po regulaciji, drugače pa viški takoj polnejo zalogovnik.
Pri meni se mešalni ventili prizačetku kurjenja vedno začnejo zapirat, ker je temp iz peči višja kot je še temp. v zalogovniku. Pri mojem sisstemu ločenih krogov je razlika samo nekaj minut če ne že sekund, saj topla voda gre na vrh in tudi dovod v zalogovnik je 90°koleno obrnjeno navzgor. Odvzem je iz vrha preko dodatne cevi v zalogovniku, ki je pač tako kot mora biti speljana. Ostali 3 dovodi po višini so res samo pravokotno na zalogovnik, samo zgornji je s cevjo do vrha. Si je potrebno ogledati kako skico ali načrt zalogovnika. Jaz sem mojega predelal glede na novo postavitev kurilnice in sem videl notranje cevi kako so speljane.
Jaz nisem proti 1 dovodu. Je zelo odziven in hiter. Ima pač več nihanja. Tako kot gas na avtu z nogo ali tempomat. En je lahko živahen, drugi je konstanten.
Pa saj imas motorne pogone ki imajo odzivni cas krajsi od 10 minut.....
Cela znanost...
Hanzi:
A misliš, da elektronika ve, koliko mora odpreti mešalni ventil? Ne ne ve, nit ne ve koliko je odprt. Zato ima elektronika algoritem, ki ga vodi PID regulacija, in časovno nekaj časa odpira ali zapira ventil in počaka nekaj časa, da se zadeva stabilizira. Le tako se sistem v 10min ali več, po konkrektni spremembi temp. v zalogovniku, uravna - stabilizira. Potem mogoče samo mala korekcija v + ali -.
Če bi eletronika odpirala ventil do konca v + in -, potem bi bilo tako kot nekateri vozniki na cesti, ki tišijo gas do konca in potem tudi bremzo do konca.
Naj povdarim, da so to moja prakrična opazovanja in izkušnje v moji kurilnici.
Nekako smo se odločili, da bi letos menjali staro kurilno napravo na KO (stara cca 20-25 let/peč feroli+gorilec lamborghini), vendar še ne vemo, kaj bi vzeli ali peč na pelete (Valtis, Biodom,...) ali ustrezno toplotno črpalko.
Torej podatki trenutnega stanja:
- Hiša dvostanovanjska, spodaj radiatorji, zgoraj na novo komplet talno, stanovanja so ločena (staro, in malo manj staro Smile)
- Trenutno živimo in ogrevamo samo zgoraj cca 90m2, dodatno bo letos še stopnišče in predsoba cca 7m2 (velik nov radiator), torej do sedaj je bila ogrevana samo zgornja etaža
- Spodnje stanovanje imamo v glavnem za namene shranjevanja "krame", skrinje, pralnice oz da ne nosimo vsega na podstreho...letošnjo zimo je nismo greli pa temp ni padla pod 14°C
- Trenutna poraba KO je bila za zimo 2017/18 cca 1800l
- Hiša ima fasado, brez izolacije, katera še ni v planu saj je potrebno še prej zamenjati ogromno stvari v spodnjem delu. Ko pa bo (v roku 3 let) bo verjetno 13cm grafitne izolacije.
- Letos imam namen izolirati podstrešno ploščo s cca 15cm volne 0,032 + deske 2cm in stene po vertikali 1m z 10cm stiroporjem (kar bi se nekaj zagotovo poznalo) + letos prehodna obdobja bi lahko ogreval/dogreval z 3,5kw klimo
- Lokacija hiše primorska - Vipava, v predelu kjer je res veliko vlage v zraku, saj je podtalnica zelo nizko (stekla od avta so zjutraj vedno mokra ali zamrznjena) + veter
Opcije:
1. Opcija 1. Peč na pelete (Stara peč se odstrani in namesti z novo. Ali glede na situacijo potrebujem tudi manjši zalogovnik npr 200-300l ter ustrezno elektroniko?, prostor za pelete ni problem prav tako čiščenje ni problem)
2. Opcija 2: TČ (Stara peč lahko ostane za beckup oz za spodnji del dogret, če bo potreba,+radiator v predsobi če bo potreba,-> v tem primeru nižja subvencija? Ter kako močno TČ bi potreboval za zgornjo situacijo?, potreben bo tudi prehod na večje varovalke oz iz trenutno 1x25A na 3x20A)
3. Sanitarna voda se greje 100% na elektriko s skoraj novim (3 leta starim) kombiniranim bojlerjem 120l, trenutna poraba cca 20-25€/mesec in bo to tudi ostalo.
* Torej zanima me vaše mnenje, kaj bi bilo bolje izbrati za zgoraj navedeno situacijo. Hvala že vnaprej.
Toplotna črpalka, s tem da odstraniš staro peč, kar se ti povrne z bogato subvencijo.
V kolikor še vključiš novi bojler (s tem bo izkoristek subvencije bližje maksimumu) boš vsaj za polovico, poleti pa še več, znižal tudi stroške sanitarne vode.
Jaz bi šel na pelete. Imam občutek da se bo z toplotnimi črpalkami zgodilo podobno kot z kurilnim oljem. Cena elektrike že je in še bo poskočila, tako kot se je olje podražilo.
V tvojem primeru pa je hiša brez toplotne izolacije, kar pomeni ob nastopu burje vklopljeni grelci v toplotni do bodo pokrivali izgube hiše.
Zamenjal peč na K.O. z T.Č! Cena same elektrike bi morala poskočit za cca. 250%, da cenovno ulovim K.O. :wink:
P.S. Peleti pa se niso nič podražili :?: Kar jaz spremljam, so se kar precej! :wink:
Evo, ga spet črpalkarji... niso dolgo zdržali.
Vi kar turite vsakemu TČ, tudi tistim, ki jih nočejo, pa se bo el. še hitreje dražila. Že sedaj jo vsaj petino uvažamo, pa bo treba kmalu še precej več.
Jaz ne bi nikoli kupil TČ.
Baje se fuuul kvarijo. Ali pa noge dobijo.
#27
Sanitarna voda me niti ne skrbi, ker z njo ni nekih velikih stroškov
(razlika bi bila cca 120€/letno) bolj me za ogrevanje zanima,... v
primeru da grem na toplotno pa bi skoraj 100% vzel tudi bojler.
Bolj me zanimajo opcije za eno in za drugo :
Peleti :
+ lahko v primeru potrebe ogrevam obe etaži (verjetnost 0-1X letno)
+ Ne potrebujem spreminjat starega el. priključka iz ene na tri faze.
+ Z vetrom in vlago nima težav
- Delo s peleti, skladiščenje
- Ozka kurilnica, zato bo malo na tesno oz bi moral izbrati manjšo pečSmile
? - zalogovnik ali potrebujem zalogovnik za talno ?
? Sanacija dimnika starega 30 let ?
? stroški investicije?
TČ:
+ Udobje ni nobenega dela
+ Ker je kurilnica ozka ni težav z vgradnjo in prostorom
+ Ne potrebujem skladiščenja pelet
+ Ni spremembe dimnika Smile
- Sprememba el. priključka (dodatni stroški)
? Trenutno ne poznam oz ne poznam nobenega lastnika, kako bi vlaga in veter vplivala na delovanje, izkoristek (večino so pozimi temp. okrog 0 +-5 °C)
? potrebna moč?
Ferry: kaj nisi razmišljal o LG-ju ? Smile
#28
Tole maš pa @fery čist prav! 8) "Baje" se res fuuul kvarijo, noge pa je moja imela že zraven.
Pa saj denar mora krožit! Poleg tega,imate pri vas "baje" krte, ki žrejo kosilnice,
pa bemfli se "baje" tudi fuuuul radi kvarijo.
Pa imaš oboje, če se ne motim! :mrgreen:
#29
Fantocci Napisal:Evo, ga spet črpalkarji... niso dolgo zdržali.
Kupiš ali ne kupiš TČ- elektrika se ti bo dražila, ker TČ kupujejo drugi. Si nabaviš peč na pelete pol pa spremljaš, kako se ti draži elektrika in kako se ti dražijo peleti. Le zakaj 2x trpeti, ko pa je še 1x več kot preveč :mrgreen: :mrgreen:
#30
Fery Napisal:Jaz ne bi nikoli kupil TČ.
Baje moškemu impotenca precej zagreni realni pogled na Svet. Sam sicer nisem prepričan v to baje resnico pa vendar- Ferry si OK?
1 2 3 4 5
