Objave: 5
Pridružen: Nov 2007
Ima kdo izkužnje z zimskim vrtom. Zanima me proizvajalec in približna cena za zimski vrt velikosti 2,5m x 3,0m in višine cca 2,40m. Hvala in lep pozdrav.
Objave: 177
Pridružen: Jul 2007
Jest ga sicer nimam (čeprav bi mel) ima ga pa kolega. In sicer od MIK Celje. Dal si je talno gretje za pozimi, kako bo pa poleti pa še ne ve (vročina).
Fajn stvar ampak draga kot žefran!
Objave: 10
Pridružen: Nov 2007
Zimski vrt - AJM Maribor.
Dolžina 12m, streha 1m (ima pohodno steklo), na sredini polkrožna oblika, 2 panoramska vrata in 2 večja vrata ter prezračevalni sistem (ročni in avtomatika).
Zelo zadovoljni!!!!!
Cena - sedaj bo cca 3 leta in tedaj nas je stalo 2milijona (cca 8000 EUR).
Zelo zadovoljni tudi z izvedbo (skoraj edini delavci, s katerimi ni bilo težav....).
Poleti - ja, mi imamo posajeno trto in ni problema...
Objave: 772
Teme: 64
Pridružen: Feb 2007
Ko smo že pri zimskih vrtovih:
Zelo sem si želela zimski vrt a ker so res precejšnja investicija, smo v projektu pač pustili možnost "če bo kdaj denar..." in predvideli dva stebrička, streho - teraso.
Bi bilo to sploh smiselno nekoč zastekliti? Najbrž je bistvo z.v. ravno v svetlobi tudi kjer je streha...?
z.v. si pa želim zaradi "podaljška" dnevne sobe, za gojenje rastlin,...
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Namesto ciganske izvedbe baldahina čez plastični bazen naj bi si letos omislili neke vrste zimski vrt. [url=httpunichr("58")//forumunichr("46")sibilaunichr("46")si/viewtopicunichr("46")php?t=5236&postdays=0&postorder=asc&start=0]Postavili bi ga v podaljšku garaže s kolektorji namesto lesene ute[/url]. Na linku je v prvi objavi nekaj slik in na spodnji desni se vidi uta, in naklon strehe (cca 54°).
Sleme zimskega vrt bi segal nekje do spodnjega roba kolektorjev, to je 4m od tal. Naklon strehe enak kot pri kolektorjih, streha spredaj in zadaj do tal. Spredaj bi bila zgornja 2m (v podaljšku spodnjih dveh metrov strehe garaže) opečna, spodnji del do tal pa steklen, zadaj (sever) pa opeka skoraj do tal, saj je teren nagnjen za cca 80cm. Južni in cel vzhodni del steklen, ostalo verjetno leseno. V bistvu bi bil zimski vrt 2m odmaknjen od garaže, vmes pa poletno zavetje v senci trte s severa pokrit s podaljšano streho zimskega vrta, na jugu podaljšana opečna streha, spodaj odprto. Dimenzija vrta 4 x 4,5m.
Streha do tal bi omogočila, da gre bazen (fi 3m) povsem ob steklo in da ga tudi poleti do polovice obsije sonce, kar bi vsaj malo podaljšalo sezono kopanja. Po drugi strani pa naj bi taka streha nekako popravila slab izgled garaže.
Problem je, da tako strma streha v naši občini ni dovoljena.
Ima kdo kako drugačno idejo, nasvet koga izbrati za stekleni del, lesenega bi verjetno naredili sami.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Ostrešje in leseni del sten je že rešeno, ostaja še zasteklitev.
Se je kdo sam lotil izdelave lesenega ogrodja. V mojem primeru gre v bistvu samo za obod, le del tega oboda bo pod kotom 54°. Torej nobenih komplikacij s stekleno streho in prehodom na steno.
Nagimab se k lepljeni konstrukciji, morda na notranji strani enostavno naleganje stekla na les s silikonom v vogalu les-steklo, zunaj pa EPDM tesnilo pokrito z nekim kovinskim "pritiskalom" in pokrovom iz al pločevine za zaščito pred soncem in lepoto.
Se EPDM tesnila dobi in kje?
