Objave: 15
Teme: 8
Pridružen: Nov 2007
Pozdrav
Zanima me, če ima kdo izkušnje z materijalom, ki ga zastopa trgovina Eko stil, ki se nahaja v Domodromu v LJ.
Zastopajo pvc obloge firme Design flooring.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.designflooring.com">www.designflooring.com</a><!-- w -->
Na otip in za videt je fantastično in me reč resno mika.
Mnenja?
Objave: 526
Pridružen: Aug 2007
V začetku leta, sem jih tudi sam opazil tam in zadeva je za pogledat res vrhunska. Trikrat sem moral pogledat na zadnjo stran predno sem verjel, da je res PVC.
Glede na videz izdelka in ceno, ki tudi ni prav nizka, bi pričakoval da je taka tudi kvaliteta, iz prve roke ti pa žal ne morem potrdit, ker so me nepremičninske vode odnesle v drugo smer in omenjeni tlaki niso več prišli v poštev.
Objave: 105
Pridružen: Nov 2006
Jaka112, kot rečeno že na zs odlična zadeva.
Imamo položeno.
Objave: 39
Pridružen: Oct 2007
Design flooring international ali na kratko DFI eden daleč najboljših proizvajalcev, če ne celo najboljši. Merjeno po raznih neodvisnih testih.
Je pa zato prodajalec (uvoznik?) Ekostil po mojih izkušnjah zelo drag.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Mogoče veš kje se da dobiti dotični PVC mimo njih?
@jurem
Daj napiši izkušnje, predvsem me skrbi, da bos tvar izgledala ceneno in koliko časa imaš vonj po plastiki, kako ste lepili, imaš talno??
Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
tudi mene zanima ta tema, prosim, jurem, če opišeš stvar javno. Hvala
Alea iacta est
Objave: 105
Pridružen: Nov 2006
Mi imamo položeno zadevo od Designflooring-a in Objectflor-a.
Od Designflooringa imamo linijo Van Gogh 3,5mm od Objectflora pa Expona domestic 2mm.
Tudi designflooring ima 2mm linijo Rubens amapk tista je tudi meni delovala malo preveč plastično. Ne vem mogoče položena zgleda drugače.
Van Gogh-a imamo v kuhinji, shrambi, jedilnici, dnevni sobi in hodniku.
V otroških sobah, spalnici in pisarni (kabinet) pa imamo Expono različnih vzorcev.
Izgleda pa zelo dobro in nikakor ne ceneno. Vsak, ki pride na obisk ga zanimajo podni, ker je stvar res nova in se še zelo malo ljudi odloča za to.
V bistvu ta vzorec Van Gogh-a, ki smo ga izbrali mi izgleda zelo eksluzivno.
Pri Exponi pa se na prvi pogled niti ne opazi ali je parket ali vinil.
Stvar je zelo uporabna, ker je zelo odporna na udarce in se ne sekiraš če ti kaj dol pade ali pa če otroci vozijo vse mogoče stvari po tleh.
Za čiščenje je pa sploh zelo dobra, posesaš in vsake toliko časa še obrišeš . Moja je zelo zadovoljna.
Polaga se tako, da se lepi direktno na estrih oz. izravnalno maso z lepilom ki je primerno za talno gretje, seveda če imaš talno.
Mi imamo po celi hiši nizkotoplotno talno ogrevanje in je poden topel.
Edino v shrambi, kjer talnega ni pa se pozna razlika, ampak vseeno ni mrzla zadeva.
Brbs: stvar je zelo primerna za v kuhinjo, če se kaj polije, pošprica, razsuje samo posesaš ali obrišeš in to je vse, pozna pa se nikjer. Tudi če kakšen lonec na tla pade je ok.
Aja še vonj po plastiki. Ga ni.
Takoj ko je stvar položena, še kakšen teden malo po lepilu smrdi.
Potem pa nima plastičnega vonja.
Upam da nisem česa pozabil. Če koga zanima še kaj kar naj vpraša.
Bom poskusil še nekaj slik gor dati.
Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
jurem, v kakih dimenzijah pa se dobi ta obloga oziroma, kako je rešeno s spoji?
Alea iacta est
Objave: 270
Teme: 82
Pridružen: Feb 2007
oj,a se da kakšno slikico?
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")designflooringunichr("46")com/search_ukunichr("46")asp?search_option=]Tule imaš[/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")designflooringunichr("46")com/productsunichr("46")asp?subrange=Woodplank&range=Van%20Gogh]Van Gogh je pa tule[/url]
Sem pa šele sedajle opazil, da gre za majhne plošče, kockaste ali pravokotne. Kako se to spaja, je vse v natančnosti polagalca in ravnosti podlage, da ne pride do kakega robu.
Bi bilo pa zanimivo primerjati z [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")juteksunichr("46")si/sl/node/51]Juteksom[/url]. Cena verjetno ni primerljiva.
Objave: 1892
Pridružen: Sep 2005
meni vseeno izgleda precej plastično. ni pa tako nova stvar, že 6,7 let nazaj so ga položili eni moji naročniki. stvar pa ni neuničljiva, se kar raze poznajo, no, to se na parketu tudi.
lepo mi pa to ni.
Objave: 311
Teme: 29
Pridružen: Aug 2007
Tone, lepo te prosim pojdi v salon Eko stil ali katerega drugega in si poglej zadevo ali pa h komu, ki to ima položeno. Potem pa pojdi še v Juteksov salon. Da boš potem nehal primerjati ti dve zadevi. Brez zamere. Oblike pa so najrazličnejše, večinoma pa v ploščah dveh velikosti. Če se odločiš za vzorec keramike, lahko daš vmes fuge (trakovi), kombinacije lesa,....
Polagati pa ti mora to nekdo, ki se spozna, sam tega (razen če si mojster) ne moreš položiti. Že v osnovi je velika razlika med cenama Juteksa in tega, Juteksove lahko tudi sam polagaš.
Špela, sam tega (še) nimam, sem pa videl v salonu in pri dveh, ki to imata. Seveda zadeva ni neuničljiva. Izgleda pa super. Najprej ne veš, da ni les (seveda če je takšen vzorec). S parketom pa ni primerjave pri občutljivosti na poškodbe - na parketu se pozna vsaka praska.
Objave: 1892
Pridružen: Sep 2005
no, jaz ločim med pvcjem in lesom. tako, kot vidim, če je pulover poliester ali volna, vidim tudi to.
na parketu se poznajo raze, ampak jih zbrusiš. pri PVCju moraš zamenjat desko.
tudi jaz sem zadevo videla pri ljudeh doma, izgleda boljše kot laminat, še vseeno pa daleč od parketa. za javne prostore najbrž zelo uporabno, doma pa tega ne bi imela, ker mi ni videti lepo. ampak to je moje mnenje. če bi imela umetno maso namesto lesa, bi najbrž rajši izbrala epoksi :wink:
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
@mič
Saj sem samo napisal, da bi bilo zanimivo primerjati. Najbolje, da grem res v salon in kupim par plošč različnih vzorcev, da bi lahko primerjal v živo. Sicer pa jaz zlepa ne zamerim :-)
