PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Ojačitev balkona
na stari kamniti hiši brez vmestne AB plošče imamo balkon v izmeri 3x 1m (SLIKA 1). Ker bomo obnavljali fasado, ga bi radi za vsak slučaj ojačali, čeprav ne poka.
1. Da bi naredili pod balkonom dve batonski roki?
Glej sliko na linku...
2. da bi pod balkonom namestili dve kovinski roki?
3. Da bi iz zida nad balkonom (kjer gre ograja v zid) napeljali dve estetski kovniski palici z navojem pod kotom 45 st?
Glej sliko na linku kjer je tako izveden nadstrešek..
Osebno se nagibam k varianti 3. JE pa vprašanje kako se bosta ti dve palici obnašali v mrzlem / toplem vemenu 8raztegovanje, krčenje kovine)
Vaše menje?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/dkpd2g7brw1zxul/Untitled-1.png?dl=0">https://www.dropbox.com/s/dkpd2g7brw1zx ... 1.png?dl=0</a><!-- m -->
Palici pozabi. Jih nimaš kam vsidrat.
Nekej kovinskega spodaj zvarit v trikotnik pa v fasado oblečt.
Ne vidim smisla dod. ojačitve, če je vse O.K. Še največ "sranja" lahko povzroča strehca, švasana na ograjo.
Upam, da gre strehca dol! Nova fasada in tista umetnina :wink:
Jaz bi pa hudiča tako ali tako odrezal 8)
P.S. Nikoli mi ni bilo žal za tistega, ki sem ga odrezal, mi je pa zelo žal da sem dva pustil! :evil:
Strehica gre definitivno dol. S balkonom je vse OK, nič ne poka, mi je pa pokojni stric 1x omenil, da balkon ni nevem kako dobro narejen...
Palici bi pa vsidral v obstoječi zid poleg ograje ter jih pod 45 st spustil do roba balkona.
Balkon bi prevrtal ter potem vse skupaj z šponerjem povezal.
Druga varianta bi bil nek estetski kovinski trikotnik...
Odstranit ali pustit tako kot je. Vse ostalo je prdec v burji. Nimaš ne kam naslonit ne kam fiksirat, kakšen zid, če si rekel, da je hiša kamnita?
Ti bom povedal scenarij, kako bo tole šlo!
Strehco boš vrgel dol in nato ugotovil, da je tam bila zato, ker je balkon zagotovo zamakal! Spraševal boš tule kako popraviti in se istočasno jezil nase! Nazaj bo aktualna strehca! Ograja takšna kot je, ti zagotovo ne bo všeč po fasadi in boš menjal. Predvidevam, da balkona ne boš izoliral, zato ti ostane hladilno rebro. Pa še kakšna malenkost se bo našla :wink: Vse skupaj hitro kakšnega jurja, dva ali več! Vse to, za obešena dva "teglca" stojalo za perilo in "luftanje" odeje?
Moje mnenje :!:
1. Strehco dol in ograjo porezat! Če je tale balkon nad vhodom, (zdi se mi na prvi sliki) ga izoliraš (ko se dela fasada) in pokriješ s plehom. Tako bo opravljal funkcijo nadstreška nad vhodom. Vrata na balkon seveda pustiš in dodaš ograjo.
2. Odrežeš 8)
Najceneje, najmanj kompliciranja, najhitreje in večni mir :wink: Točka 1 je sicer nekoliko dražja, vendar še vedno bistveno cenejša in "ziher", kot obnova balkona!
Ja sigurno nekaj v tem vrstnem redu kot si napisal. Balkon je potrebno izolirat, strehca dol + nova ograja.
Če damo strehco dol bo balkon bistveno manj obremenjen in ojačitev ne bo več potrebna.
UPS ! Ti me pa nisi razumel!
1.Strehco dol in ograjo porezat! Balkon izoliraš in ga po tleh in ob robu oblečeš v "pleh" :!: Narediš nepohoden nadstrešek. Dodaš ograjo pred balk. vrata, da ti kakšen malček ne pade ven pri odprtih vratih! Narediš t.i. francoski balkon :!:
Tako kot si razumel ti, je po mojem mnenju malce veliko dela, potencialnih komplikacij in stroškov za "teglc, cote" in odejo "preluftat" Nisi sicer napisal, vendar če je tale balkon nad vhodom, stavim, da je v osnovi bil mišljen kot nadstrešek. Za kaj drugega je tako neuporaben!
P.S. Glede na slikco, tudi malce dvomim v 3m dolžine :wink:
Po moje je še manj od 3h m širine. Ja mislim da je najbolje dati strehco dol, izolirat balkon + novo ograjo.
Naj balkon ostane kot je. Za kakšno odejo preluftat je že ok, za ostalo pa ne, ker je premajhen.
Mal za hec! Ali je sploh tvoj? :wink: Balkon namreč!
Dolžina tegale balkona je 240cm. +-10cm 8)
P.S. Ne pozabi, da bo po fasadi še ožji :!:
Strehco pustit, spodaj 2x v kocko temelj in postavi 2x steber iz kateregakoli materijala želiš.
Tole še oblečeš,(pozidaš) in imaš vetrolov! Če pa boš že "zalaufal" mešalec pa pozidaš še garažo! 8)
