PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izdelava bojlerja sanitarne vode
Sanitarna je zelo verjetno narejena drugače ali pa je del v stiku z vodo emajliran/inox.
No, vsaj jaz ne bi pil take vode, ki je stala v doma pobarvani (z navadno temeljno barvo) rabljeni ekspanziji.
Če že, bi se bilo potrebno tega strokovno lotiti, torej vsaj peskanje od znotraj in nanos ustrezne barve/emajla, ki je namenjen uporabi s pitno vodo.
Za toplo vodo je pač namenjen namenski bojler. Izjema je pocinkan kotel, včasih imenovan brzoparilnik. Uporabljal se je tudi za kuhanje krme za prašiče.
Na Bolhi za mal denar dobiš ni da ni in ne izumljaš na novo belega puflna in tople vode....
Bozgom
So tudi taki, ki imajo notri gumi balon. Eden rabljen se mi valja še doma. So bili pa veliko bolj "praktični" kot tile današnji (iz tvoje slike). Tam si odvil prirobnico in vse skupaj cuknil ven ter po potrebi zaflikal luknjo na tistem gumijastem balonu. Veš pa kaka je danes politika proizvajalcev - da ob okvari bodisi ne moreš brez servisa ali pa da kupiš novo. Včasih pa se je delalo tako, da si zadevo "pošlihtal" sam, če je le bilo na "podstrešju" nekaj sivih celic in pod njim dve roki. Tole današnje je pa vse varjeno brez možnosti "posega v napravo".
Ideja ni slaba le da boš imel težave ker bo posoda znotraj posebej na zvaru korodirala in bo v nekaj letih fuč. Vprašanje če je vredno stroškov in dela.
Ta projekt predelave ekspanzije sem si zamislil izdelati čez zimo ko ni drugega za počet, do takrat pa nabiram informacije. Stroškov pa tudi nebi bilo veliko. Mogoče razmislim o izdelavi bojlerja na način zalogovnik tople vode, ki ogreva inox izmenjevalec v katerem je sanitarna voda (ideja Hanzi-ja). Če se slučajno lotim izdelave pa javim kako in kaj bo nastalo. Če sploh bo kaj ...
Naredi žar iz njega, predelaj ga tako da bo imel možnost priklopa na plin in Oglje in boš čez zimo res imel kaj početi pa še lačen ne boš Wink moj nasvet, izdelavo takih stvari pa prepusti mojstrom ali pa se lepo oblečeš in greš na ogled po trgovini in kupiš namensko novega. Še enkrat, sam vem kaj pomeni varjenje še predobro in kaj pomeni pri takih rečeh sama varnost zvarjenega izdelka. NE PRIPOROČAM!
P.S:Varjenje kake ograje, nosilca ali kako popravilo kje NI ISTO kot poseg pri ekspanziji bojlerju kjer so prisotni izjemno velik tlak itd... S tlačnimi zadevami se pač ne hecaj.
Bom spremljal dnevnik če bo kaka novica tam Wink
