PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo lesena okna
Pri nas ni bilo nobenih težav, tako da nimamo kaj pripomniti na delo mojstrov.
Zdravo.
Žal se moram odzvati na to zavajanje s strani Dom strehe.
Res je kar je napisano, da sva jih kontaktirala, če nama popravijo napake na oknih, ki so nastale med izdelavo ometov. Prosila sva jih za oceno stroškov popravila in ne, da naj nama naredijo to zastonj. In to nikoli nisva niti poizkusila prevaliti na njih.
Drugo,
Za montažo žaluzij dvigala niste nikoli omenjali do montaže. Tudi imava emaile, ko trdite, da boste dvigalo krili vi. Enako niste nikoli ponudili, da naročiva ročke za zapiranje vrat. Večkrat sva prosila da nama jih zmontirajte in računajte. Pa ste prav tako dejali, da nama jih boste dali zastonj. Tudi to je v emailih. Če želite vse to lahko priložim. Pa ročk še vedno nimava in dvigalo nama je bilo računano na zadnji ponudbi, ki sva jo sedaj tako ali tako preklicala in zahtevala vračilo že plačanega dela žaluzij.
Ja drži, bila sem zraven, ko so montirali okna. Vendar ne drži da sem jim stala za vratom (poleg je bila tudi kolegica in sedeli sva na terasi in opazovali dogajanje 50% časa - še slike ki to dokazujejo obstajajo) sem pa jih opozorila na stvari, ki so bile meni nesporne. Okna sem pač potrebovala in sem pač verjela, da se bodo poškodbe pokrile z ometi, kar so tudi po večini se (razen kar je bilo na krilih), vendar ali je to res bistvo? Okna sem naročila cela ne odrgnjena, razcapana.
V zapisu sem opisala svojo izkušnjo z izvajalcem, do česar imam pravico. V emailih imam tudi vse zabeleženo. Tudi dejstvo, da nama več kot leto niso zamenjali dveh stekl ki sva jih reklamairala zaradi napak v steklu (in zadni odgovor omenjene gospe Danice je bil: da napake mogoče niso dovolj velike (10cm prelitega stekla pač ni dovolj)) in letvic, ki so jih zasilikonirali kljub temu, da sva jih reklamirala, ker naj bi silikon vse napake prekril so dovolj zgovorni. Vse to je še vedno v postopku reklamacije od maja lani.
Tako da ja. Vesela sem, da so tudi zadovoljne stranke in da so povedali svoje stališče. Midva pa sva žal (napram drugemu omenjenemu izvajalcu s katerim imava izkušnje od prej) zelo razočarana nad Dom Streha.
Lep pozdrav,
Hedvika
A je kdo imel ral montažo od Jelovice? Delajo namreč montažo brez trakov zunaj/notri, uporabljajo namreč le neko samorazširitveno peno, ki jo nalepijo na okvir, okvir pa prišravfajo v steno z vijaki...
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=own-L8wSq9g">https://www.youtube.com/watch?v=own-L8wSq9g</a><!-- m -->
"pena" ki jo uporabljajo je od proizvojalca Illbruck in zadeva funkcionira, tudi ekosklad jo je potrdil.
Pri zamenjavi je uporaba klasičnih traku za izvajanje montaže po RAL smernicah zelo če ne celo praktično nemogoča.
Oni jo dajo na tri strani okvirja, na spodnjo stran pa klasika, pur pen in trakovi... Pa v steno šravfajo kar tako da v okvir od oka zvrtajo par lukenj in potem vijak skozi... Bomo videli kako bo s časom. Pur pen namreč poleg da tesni, tudi drži vse skupaj...
Sem videl dve prenovi, kjer lastnika sploh nista uporabila vijakov! (sta sama montirala) Okno drži SAMO pur-pen!
Vsaj zaenkrat :wink:
ja... Kako se traki obnašajo na "neravni" špaleti noben ne pomisli. Pa na spojih trakov so tudi velikokrat "prazni prostorčki za zračenje" Tudi na posnetku. To da je spodaj purpen je pa tud... Zakaj pa ne trakovi? Za trakove moraš obvezno pripravit špalete. V nulo. Vse ostalo je... sam da je za na papir napisat. Pa skladu pobrat denar...
Btw že dolgo poznano specialno orodje za določanje položaja lukenj. Imajo ponavadi samo res dobri monterji. res dobri. Ostali očitno ne...
Meter da ne bo pomote...
Meni je zadeva zgledala kot neka spominska pena. Razširi se pa do 5 cm, tako da lepo zapolni tudi neravne špalete... Je pa montaža cca 30 posto dražja kot jo imajo ostali
Nic do 5 cm. To je max. Ampak potem ne "tesni in izolira" nic. Lepo pise na traku za kako fugo je. Cca 15mm je ponavadi. Ali pa vec/manj. Kakrsnega rabis...
Stara okna sem ven pometal, ometal z malto potem pa čez z lepilom in mrežico. Špalete so bile 3 cm nadmere. Dobr kje kakšn cm mogoče več... Noter pa z knaufom in lepilom, 100x hitreje in lepše kot ometavanje, pa nobenih poškodb na oknih... Kako se bo pa ral montaža obnesla je pa ?. Verjetno bo mene preživelo vse skupaj. Zdaj bo pa veselica z vlago (ni še fasade, samo 25 cm siporex) vsaj kakor berem, da imajo vsi po menjavi probleme z vlago. Kakšen kratek nasvet, poleg zračenja? Morda Lunos ali podobno ali se bo po fasadi rešilo?
Nic. Samo pravilno zracenje. In kaka "vremenska postaja" v prostorih.
Kaj pa v primeru ko je zunaj več vlage kot notri. Pri nas je to konstanten problem, ker je gozd okoli in okoli hiše oddaljen cca 50 metrov? Sonca pa tudi ni veliko. Je tudi potrebno delati prepih 2x na dan?
Zdaj ni kondenza v hisah...
1 ... 8 9 10 11 12 Pojdi na stran
