Objave: 25
Pridružen: Mar 2018
V kleti je nadometni razvod cevi za deževnico, potopna črpalka pa je v zbiralniku deževnice- deluje preko tlačnega stikala. Skrbi me, da bi kje začelo puščati, črpalka pa bi vseh osem kubikov, ki so na voljo, načrpala v klet.
Želim si, da bi imel stikalo, ki bi v primeru izliva izklopilo električno napeljavo črpalke. Ima kdo kakšno idejo? Senzor bi bil eden, na tleh pod cevmi.
Objave: 16690
Teme: 48
49
Uuu, spet panic attack. Idealno za trgovce.
Stikal s plovci je malo morje. Ali potopnih stikal. Ali, ali.... Bo že.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ceneje.si/Izdelek/6862462/gradbenistvo/elektro-material/stikala-tipkala-vticnice/potopno-stikalo-110139">https://www.ceneje.si/Izdelek/6862462/g ... alo-110139</a><!-- m -->
Objave: 25
Pridružen: Mar 2018
Hvala.
Stikala na plovec ne bi, hvala, mora bit že konkretna poplava, da se mu dvigne.
Tole potopno stikalo pa je 12V, se pravi da potrebujem še način, da bo nadziralo rele 230V (moč črpalke je 900W).
Iščem dalje...
Objave: 16690
Teme: 48
49
Če na najnižjem delu vgradiš sifon ali kaj podobnega, je treba zelo, zelo malo vode za plovec.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Sicer ti je @Fery, ki je strokovnjak za "ni da ni" podal strokovno rešitev tvojega problema. :lol:
Ampak za nas, nekoliko manj poučene, pa bi moral svoj problem nekoliko bolj razložiti in tudi kakšna slikica ali skica ne bi bila odveč. :mrgreen:
Ne razumem, zakaj bi ti črpalka črpala v klet?
Objave: 16690
Teme: 48
49
In se z mene norca delaš!? Že funkcionalno branje ti dela težave. Ok, slikce bodo mogoče prijele.
Mogoče črpalka rine vodo v klet zato, ker ima tam razvod? Od tam pa do kotličkov ali kamorkoli že?
Objave: 25
Pridružen: Mar 2018
Črpalka je potopna, v zbiralniku, zunaj v zemlji.
Razvod cevi je v delavnici v kleti, nadometen, ventili, ekspanzija, tlačno stikalo. Malo alkatena, fitingi, alumplast, pestro. Črpalka je ves čas vklopljena, tlak je okrog 3 bare. Če kje spusti, bo celo vsebino zbiralnika načrpala v delavnico (=klet).
Za sifon ni prostora. Senzor bo na tleh pod temi cevmi, če bo začelo kaj špricati, bo izklopilo črpalko. Toleriram mini izliv par milimetrov vode. Se pravi potrebujem rele, ki se bo izklopil, ko bo senzor zaznal vlago na tleh.
Objave: 16690
Teme: 48
49
Potem bo to glih tapravo zate.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.co.uk/itm/LeakSMART-Smart-Home-Kit-w-3-4-Automatic-Water-Shut-Off-Valve-Leak-Sensor/223106717112?epid=2254455901&hash=item33f23255b8:g:M6MAAOSwO6tbdwhE">https://www.ebay.co.uk/itm/LeakSMART-Sm ... SwO6tbdwhE</a><!-- m -->
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Brezžični senzor izlitja vode za priklop na protivlomno centralo DSC.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?0/Yp/4LJ6AGNv/senzor-izlitja-vode-1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/0/Yp/4LJ6AGNv/senzor-izlitja-vode-1unichr("46")jpg[/img][/url]
Cenejša in preprostejša rešitev z kontrolnikom nivoja (deluje na minimalno prevajanje med elektrodama, ki sta lahko položeni na tla.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2J/oD/3DCY4bHh/senzor-izlitja-vode-2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2J/oD/3DCY4bHh/senzor-izlitja-vode-2unichr("46")jpg[/img][/url]
Prva varianta je okrog 50€ + preprogramiranje (PGM) protivlomnega sistema ter seveda neki kontaktor ali rele 16A.
Druga varianta je okrog 15€ + tisti kontaktor za izklop črpalke.
Objave: 7877
-189
Senzor, s katerim krmiliš kontaktor za vklop črpalke se izdela takole: vzameš leseno kljukico - pripenjač za perilo, na vsako notranjo stran z risalnim žebljičkom pripneš skozi izolacijo po eno izolirano žičko. Drugi konec žičk priklopiš na nizkonapetostno napajanje in na špulo kontaktorja. Med risalne žebljičke daš en Aspirin, kljukico položiš na tla, kjer pričakuješ vodo. Ko pride voda, raztopi Aspirin, sklopi risalna žebljička, naredi kontakt in vključi črpalko preko kontaktorja. Z novo tableto vzpostaviš novo stendbaj stanje.
Simpl kot Aspirin...mogoče deluje tudi na Lekadol?
Objave: 16690
Teme: 48
49
Saj, mirator, je že v prvem stavku napisano, da je to oslarija. Ampak če imajo ljudje viška keša, zakaj ne?
Saj lahko sam vidiš, kaj panika naredi z ljudmi. Katodru je že prebilo. Uma grejša, pravijo temu pri nas.
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Ponavljam kot papagaj za ostalimi, samo malo drugače:
@IggI, naredi si tako zaščito, kot si si jo naredil za instalacijo, ki prihaja iz javnega vodovoda. (Predpostavljam, da imaš sanitarno vodo tudi iz javnega vodovoda. In ker so posledice puščanja le tega neprimerno večje od puščanja vodovodnega sistema iz lastne kapnice, predpostavljam, glede na tvojo zahtevo, da imaš protipoplavno zaščito za vodovodni sistem iz javnega vodovoda že narejeno.) Če jo pa nimaš:
Kaj za vraga ti bo protipoplavna taščita za kapnico, če jo še za ostalo nimaš?
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Objave: 16690
Teme: 48
49
Itak plačujemo zavarovanje. Zakaj le, če niti parketa ne menjaš vsake kvatre?
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-1pc-Flooding-transmitter-sensor-Leak-detection-alarm-sensor-Relay-output-Water-transmitter-sensor/32839080006.html?spm=2114.search0604.3.2.4b241a5aCybqhb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10059_10696_100031_10084_10083_10103_451_452_10618_10304_10307_10820_10301_10821,searchweb201603_55,ppcSwitch_5&algo_expid=95d3dc66-bc89-4413-b737-4b9cb9b6b85b-0&algo_pvid=95d3dc66-bc89-4413-b737-4b9cb9b6b85b&priceBeautifyAB=0">https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... autifyAB=0</a><!-- m -->
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
