PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Rele- izklop črpalke ob poplavi?
V kleti je nadometni razvod cevi za deževnico, potopna črpalka pa je v zbiralniku deževnice- deluje preko tlačnega stikala. Skrbi me, da bi kje začelo puščati, črpalka pa bi vseh osem kubikov, ki so na voljo, načrpala v klet.
Želim si, da bi imel stikalo, ki bi v primeru izliva izklopilo električno napeljavo črpalke. Ima kdo kakšno idejo? Senzor bi bil eden, na tleh pod cevmi.
Uuu, spet panic attack. Idealno za trgovce.
Stikal s plovci je malo morje. Ali potopnih stikal. Ali, ali.... Bo že.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ceneje.si/Izdelek/6862462/gradbenistvo/elektro-material/stikala-tipkala-vticnice/potopno-stikalo-110139">https://www.ceneje.si/Izdelek/6862462/g ... alo-110139</a><!-- m -->
Hvala.
Stikala na plovec ne bi, hvala, mora bit že konkretna poplava, da se mu dvigne.
Tole potopno stikalo pa je 12V, se pravi da potrebujem še način, da bo nadziralo rele 230V (moč črpalke je 900W).
Iščem dalje...
Če na najnižjem delu vgradiš sifon ali kaj podobnega, je treba zelo, zelo malo vode za plovec.
Sicer ti je @Fery, ki je strokovnjak za "ni da ni" podal strokovno rešitev tvojega problema. :lol:
Ampak za nas, nekoliko manj poučene, pa bi moral svoj problem nekoliko bolj razložiti in tudi kakšna slikica ali skica ne bi bila odveč. :mrgreen:
Ne razumem, zakaj bi ti črpalka črpala v klet?
In se z mene norca delaš!? Že funkcionalno branje ti dela težave. Ok, slikce bodo mogoče prijele.
Mogoče črpalka rine vodo v klet zato, ker ima tam razvod? Od tam pa do kotličkov ali kamorkoli že?
Črpalka je potopna, v zbiralniku, zunaj v zemlji.
Razvod cevi je v delavnici v kleti, nadometen, ventili, ekspanzija, tlačno stikalo. Malo alkatena, fitingi, alumplast, pestro. Črpalka je ves čas vklopljena, tlak je okrog 3 bare. Če kje spusti, bo celo vsebino zbiralnika načrpala v delavnico (=klet).
Za sifon ni prostora. Senzor bo na tleh pod temi cevmi, če bo začelo kaj špricati, bo izklopilo črpalko. Toleriram mini izliv par milimetrov vode. Se pravi potrebujem rele, ki se bo izklopil, ko bo senzor zaznal vlago na tleh.
Potem bo to glih tapravo zate.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.co.uk/itm/LeakSMART-Smart-Home-Kit-w-3-4-Automatic-Water-Shut-Off-Valve-Leak-Sensor/223106717112?epid=2254455901&hash=item33f23255b8:g:M6MAAOSwO6tbdwhE">https://www.ebay.co.uk/itm/LeakSMART-Sm ... SwO6tbdwhE</a><!-- m -->
Fery Napisal:In se z mene norca delaš!? Že funkcionalno branje ti dela težave. Ok, slikce bodo mogoče prijele.
Res je hudič, če se kdo iz kogar koli norca dela, a ne?. No, jaz se iz tebe nisem delal norca, priznam pa, da sem se te nekoliko privoščil in če sem te užalil, kar ni bil moj namen, se ti opravičujem.
Citat:Mogoče črpalka rine vodo v klet zato, ker ima tam razvod? Od tam pa do kotličkov ali kamorkoli že?
Mogoče imam res dolgo "lajtngo" ampak, saj imamo več ali manj vsi vodovod v katerem je več ali manj konstanten pritisk 4 - 6 barov pa zaradi tega ravno ne zganjamo panike, čeprav bo v primeru puščanja, v stanovanje priteklo bistveno več kot 8 kubikov. Inštalacija pač morabiti narejena vodotesno.
Iggl Napisal:Za sifon ni prostora. Senzor bo na tleh pod temi cevmi, če bo začelo kaj špricati, bo izklopilo črpalko. Toleriram mini izliv par milimetrov vode. Se pravi potrebujem rele, ki se bo izklopil, ko bo senzor zaznal vlago na tleh.
Rešitev je pa več. Ali daš senzorje k vsakemu spoju cevi, kjer je največja verjetnost da bo kaj puščalo in kontakte paralelno zvežeš preko nekega releja, ki bo črpalko izklopil. Lahko pa predvidiš, kam bo po tleh tekla puščajoča voda in v neko točko daš talni senzor vlage.
Brezžični senzor izlitja vode za priklop na protivlomno centralo DSC.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?0/Yp/4LJ6AGNv/senzor-izlitja-vode-1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/0/Yp/4LJ6AGNv/senzor-izlitja-vode-1unichr("46")jpg[/img][/url]
Cenejša in preprostejša rešitev z kontrolnikom nivoja (deluje na minimalno prevajanje med elektrodama, ki sta lahko položeni na tla.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2J/oD/3DCY4bHh/senzor-izlitja-vode-2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2J/oD/3DCY4bHh/senzor-izlitja-vode-2unichr("46")jpg[/img][/url]
Prva varianta je okrog 50€ + preprogramiranje (PGM) protivlomnega sistema ter seveda neki kontaktor ali rele 16A.
Druga varianta je okrog 15€ + tisti kontaktor za izklop črpalke.
Senzor, s katerim krmiliš kontaktor za vklop črpalke se izdela takole: vzameš leseno kljukico - pripenjač za perilo, na vsako notranjo stran z risalnim žebljičkom pripneš skozi izolacijo po eno izolirano žičko. Drugi konec žičk priklopiš na nizkonapetostno napajanje in na špulo kontaktorja. Med risalne žebljičke daš en Aspirin, kljukico položiš na tla, kjer pričakuješ vodo. Ko pride voda, raztopi Aspirin, sklopi risalna žebljička, naredi kontakt in vključi črpalko preko kontaktorja. Z novo tableto vzpostaviš novo stendbaj stanje.
Simpl kot Aspirin...mogoče deluje tudi na Lekadol?
Saj, mirator, je že v prvem stavku napisano, da je to oslarija. Ampak če imajo ljudje viška keša, zakaj ne?
Saj lahko sam vidiš, kaj panika naredi z ljudmi. Katodru je že prebilo. Uma grejša, pravijo temu pri nas.
Ponavljam kot papagaj za ostalimi, samo malo drugače:
@IggI, naredi si tako zaščito, kot si si jo naredil za instalacijo, ki prihaja iz javnega vodovoda. (Predpostavljam, da imaš sanitarno vodo tudi iz javnega vodovoda. In ker so posledice puščanja le tega neprimerno večje od puščanja vodovodnega sistema iz lastne kapnice, predpostavljam, glede na tvojo zahtevo, da imaš protipoplavno zaščito za vodovodni sistem iz javnega vodovoda že narejeno.) Če jo pa nimaš:
Kaj za vraga ti bo protipoplavna taščita za kapnico, če jo še za ostalo nimaš?
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Itak plačujemo zavarovanje. Zakaj le, če niti parketa ne menjaš vsake kvatre?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-1pc-Flooding-transmitter-sensor-Leak-detection-alarm-sensor-Relay-output-Water-transmitter-sensor/32839080006.html?spm=2114.search0604.3.2.4b241a5aCybqhb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10059_10696_100031_10084_10083_10103_451_452_10618_10304_10307_10820_10301_10821,searchweb201603_55,ppcSwitch_5&algo_expid=95d3dc66-bc89-4413-b737-4b9cb9b6b85b-0&algo_pvid=95d3dc66-bc89-4413-b737-4b9cb9b6b85b&priceBeautifyAB=0">https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... autifyAB=0</a><!-- m -->
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
