Objave: 78
Pridružen: Oct 2017
No tudi pri meni že par dni lavfa mašinca, da greje tlake in zbija vlago =)
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Matoz, ja, capacity je pridelana toplotna energija toplotne črpalke.
Na inputu ti nič ne kaže, ker bi moral v notranjo enoto vgraditi števec. Jst sem ga vgradil ločenega v el. omarici in tam odčitavam porabljeno energijo za celotno tč. S tema dvem podatkoma potem izračunam COP. Glede na to, da sem eno celo sezono pred tč grel hišo z električno pečjo in glede na tisto sezono kar se tiče porabe, bi rekel, da je tako izračunan COP kar dokaj realen podatek.
Objave: 498
Teme: 26
Pridružen: Jan 2011
Zdravo,
Mogoče veš, kateri števec je to, ki se vgradi direktno v TČ. Katerega si pa sam nabavil?
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Sam sem nabavil števec ISKRA WS0030 [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")iskraatgunichr("46")comunichr("46")mk/uploads/Prospekt%20WS003x%20an_V2unichr("46")pdf[/url]
Kakšnega bi pa moral vgraditi v notranjo enoto tč pa ne vem. Ta v el. omarici mi je tudi bolj priročen, saj je omarica ob vhodnih vratah in če rabim pogledati tisti podatek porabe, je pri roki.
Objave: 498
Teme: 26
Pridružen: Jan 2011
Moram preverit, če ima slučajno vhodni kanal, kamor bi lahko priklopil vsak števec, ki ima pulzni izhod.
Dopade se mi to, da lahko pogledam za nazaj, kakšna je poraba po mesecih.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
jaz imam tega:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.aliexpress.com/item/SDM220-Modbus-Single-Phase-Din-Rail-Energy-Meter-Bi-directional-Multi-Function-CE-80A-RS485/2044194398.html?src=google&albch=search&acnt=479-062-3723&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=266121556&albag=7593673036&slnk=&trgt=aud-165594907443:dsa-42862830006&plac=&crea=64152518596&netw=g&device=c&mtctp=b&memo1=1t1&albbt=Google_7_search&aff_platform=google&gclid=CjwKCAjw2rjcBRBuEiwAheKeL7CeATmPJ1llglFllQ-afMzguOFwIkZSCdH7P6tvzsYsubRkKiUJwxoCD7UQAvD_BwE">https://www.aliexpress.com/item/SDM220- ... 7UQAvD_BwE</a><!-- m -->
pač ta je enofazen, če rabiš 3F, bo nekoliko dražje. pulzi izhod pa še kaj drugega ima.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Matoz, ob prvem izpadu elektrike se tisti podatki na kontroleru znulirajo...vsaj pri proizvedeni toplotni energiji (Capacity) je tako, če bo tako tudi z input podatki ne vem ...da ne boš presenečen, vsaj pri moji je tako, 7.5kW enofazna ..ura/datum/ in vse ostale nastavitve same tč pa ostanejo v spominu tudi ko imam čez poletje izklopljeno tč na varovalkah do jeseni.
Če boš vgradil, javi tukaj kaj in kako je bilo s priklopom/delovanjem.
Objave: 498
Teme: 26
Pridružen: Jan 2011
@JaBK
Nekaj podobnega 3F se prodaja na bolhi za 50€.
@pentax
Nam je že zmanjkalo elektrike, pa so podatki ostali. Verjetno je odvisno, koliko časa ni elektrike.
Če najdem rešitev, poročam.
Objave: 498
Teme: 26
Pridružen: Jan 2011
Evo, v navodilih piše, da je Power Meter (vsak števec elektrike, ki ima pulzni izhod) možno priklopit na Input 7, ki ga je potrebno nastaviti kot vhod za Power Meter. potem je potrebno še določiti, koliko impulzov je za 1kWh in to je to.
Grem v nabavo in testiram.
Ta bo za mene, ker bom imel enotarifni tok:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/instalacije/elektroinstalacije/ostale-elektroinstalacije/trifazni-stevec-porabe-elektricne-energije-100a-1303113809.html?aclct=1518013125">http://www.bolha.com/gradnja/instalacij ... 1518013125</a><!-- m -->
Objave: 498
Teme: 26
Pridružen: Jan 2011
Dodam še to, da je potrebno biti previden pri nakupu števca, saj imajo različno število pulzov za 1kWh. Nekateri imajo 400, nekateri 1600, ....
Na črpalki pa se da nastavit samo v korakih 0.1, 1,10,100 in 1000 pulzov za 1kWh.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
V praksi potem pomeni, da rabiš kupiti takšen števec, ki ima eno od teh vrednosti, katero ti ponuja tč.
Objave: 13328
-503
Večino števcev ima 100 ali 1000 imp. na kw. Pri nekaterih lahko vrednost impulzov poljubno nastavljamo. Bolj kot to, bi jaz bil pozoren na samo izbiro, firmo. Nekateri ceneni lažejo, do neuporabnosti. Za ceno okoli 100€ dobimo preverjeno točno zadevo Italijanske firme Lovato, števec nam postreže tudi z vsemi možnimi podatki za vsako fazo posebej. Tudi cos/fi
Za več € pa lahko izbiramo že bolj zveneča imena. Siemens, Scratch, Schneider Electric...
