PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Dekorativni kamen -podzidek in vetrolov
zdravo,
razmišljam, da bi sam polimal podzidek ter vetrolov z dekorativnim kamnom. Našel sem spletnik za polaganje dek. kamna v notranjosti. Je za zunaj isto lepilo ter isti premaz? Bo za žaganje dovolj dober cenejši rezalnik, glede na to, da ni treba, da je vse v "piko" zaradi neravne strukture kamna?
Če ima kaj veze pri lepilu, se bo šlo za ta kamen:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kamnosestvo-simonicunichr("46")si/wp-content/uploads/2016/03/DARK4unichr("46")jpg[/img]
Hvala!
Pri sebi sem polepil cokel od hiše in eno zunanjo steno s podobnim kamnom. Rezal sem tudi z rezalnikom za ploščice z vodnim hlajenjem ampak se s fleksarco lažje in lepše dela...sploh ko delaš vogale v "gerung". Lepil sem z elastičnim lepilom, na koncu pa premazal kamen v kompletu z nano premazom, čist preventivno za svoj boljši občutek :mrgreen:.
Ok, sem šel v nabavo diamantne plošče, bom probal s fleksarco. Morda veš katero lepilo si uporabljal?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ceresit.si/sl/products/polaganje-keramicnih-ploscic-in-tesnjenje/lepila-za-keramicne-ploscice.html">http://www.ceresit.si/sl/products/polag ... scice.html</a><!-- m -->
Vidim, da so trije, 12,16 ter 17?
Kateri predpremaz?
hvala.
Jaz sem tole polagal okrog kamina v dnevni sobi...
Žagal sem z žago za kamen, takšno kjer lahko tudi nastavljaš kot - za stike v vogalih. Tista z vodo... Sposodil sem si jo od kolega, kateri se s polaganjem kamna in keramike preživlja, tako da predvidevam da je kolikor toliko kvalitetna...
Kamen se je nenormalno krušil in drobil.. Ko sem ugotovil, da sem kupil 1 ali 2 škatle kamna premalo, sem pri istem trgovcu dokupil še razliko, ta kamen pa se je rezal fenomenalno.... Če si dobro pogledal se je tudi videla razlika med eno in drugo šaržo kamna..
Kasneje sem ga premazal z nekim premazom za poglobitev črne barve, sedaj se razlike ne opazi.. Pri polaganju pazi da delaš kar se da malo fug, kjer bi se videlo lepilo... Pri tem črnem kamnu potem tisto sivo lepilo precej ven tolče...
To verjamem, da so razlike med pošiljkami teh kitajskih kamnov, upam, da dobim dobro Smile Glede lepila sem razmišljal, da bi ga nekako prebarval na črno... bom pogledal za kakimi barvami
Jaz sem kamen pramazal z nekim premazom za poglobljen videz - mislim da od Teal... Bom zbrskal če najdem, vem da smo v eni drugi temi govorili o tem.
Glede fug pa... kakor koli se bo čudno slišalo, jaz sem jih v tistem efektu razočaranja/jeze/obupa, ko sem imel že vsega dovolj :lol: pobarval z navadnim mat črnim sprejem za kovino... s krpo lepo obrisal kar je ostalo na kamnu - je šlo lepo dol, zaradi zgoraj omenjenega premaza ... Do danes, mislim da je od tega 2 leti, je še vse ok.
Prava zadeva je sicer to, ki fugo ne samo obarva, ampak jo tudi zaščiti, postane manj vpojna in dovzetna na umazanijo (sem sprobal, lahko tudi s čopičem nanašaš):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mapeisistemi.si/wp-content/uploads/2015/02/fuga-fresca_gb.pdf">http://www.mapeisistemi.si/wp-content/u ... sca_gb.pdf</a><!-- m -->
...čeprav verjamem, da v neki meri vsaka barva obstane, ker so fuge pač dovolj porozne, da se barva vpije vanjo. Kakšna barva za beton a-la Takril bi bila verjetno tudi OK.
Glede na to, da gre za kamen v notranjosti, se glede neke posebne zaščite nisem obremenjeval... Metlico za prah parkrat letno "zaenkrat" uspešno prenaša... Tudi če obiršeš z vlažno krpo je vse ok.
edit: Link do teme, kjer smo govorili o premazih
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=18715">viewtopic.php?f=36&t=18715</a><!-- l -->
Hvala obema! Fug tako ne bo vidnih (naj ne bi bile), bi samo malo potemnil lepilo, če slučajno kje kaj ven udari.
Cokl rabim kaj s kako emulzijo namazat?
Zdravo a mogoče kdo ve kako za lepit dekorativni kamen nad preklado od okna, ker imam žaluzije in ne vem kako to rešit, da nebo vse skupaj palo komu na glavo.
