PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Premik omarice za talno ogrevanje
Se je kdo tega že lotil?
Steno, ki vsebuje omarico za talno ogrevanje in elektro omarico bomo podrli in prestavili, pa me zanima, ali se da to dvoje prestaviti?
Ca. 1m stran bo nova stena, pa bi prestavil tja. Omarico za talno sicer lahko pustim tam, kjer je zdaj, vendar bi jo moral nekoliko nagniti nazaj. Je to OK oz. ne bi bilo nič narobe?
Hvala za kakršno koli info.
Omarica za talno je v sedanji steni. In to isto omarico bi ti pustil tam kot je, brez stene? Ali pa bi jo premaknil s steno? Očitno sem nekaj narobe razumel.
Prestavit se da vse, dela pa ni malo, pa še štukanje teh cevi na dobo npr 40 let je malo tako tako.
Trenutno steno bi porušil.
V kolikor je možnost, bi omarico malenkost nagnil, pa bi lahko tam ostala. AL mora biti povsem navpično?
Druga varianta pa je, da jo prestavim za ca. 1m v novo steno, kar p averjetno cenovno ni najboljš arešitev.
Drugo vprašanje je pa glede elektro omarice. Jeba al je izvedljivo? Tudi premik v novo steno ca. 1 m stran.
Elektro omarico pa na elektro pokliči kako in kaj, torej če te ne moti lahko omarico za talno pustiš tam, sicer nimam predstave kako bi to potem zgledalo ??? če pa prestaviš pa treba štukat druge ni, le da bi si jaz pustil možnost dostopa do teh štukanih mest. Posvetuj se z kakim dobrim vodoinštalaterjem.
Za talno lahko naredim, da ostane, ker bo nad njo potem postelja, ki se bo lahko odpirala in ne bo problema z dostopom.
Elektro je pa sredi stene, tisto pa moram prestaviti. Morda kakšen štromar na forumu, pa pove, kako je s tem?
XxRobertosxX Napisal:Elektro omarico pa na elektro pokliči kako in kaj, torej če te ne moti lahko omarico za talno pustiš tam, sicer nimam predstave kako bi to potem zgledalo ??? če pa prestaviš pa treba štukat druge ni, le da bi si jaz pustil možnost dostopa do teh štukanih mest. Posvetuj se z kakim dobrim vodoinštalaterjem.
On ima SVOJO,notranjo omarico - domnevam,torej,elektro ne rabi klicati.
Osebno ne bi nič na tem področju delal,preveč štukanja.
Ja, gre za tisto omarico, kjer so notri varovalke in je vsaka za nekaj: vtičnice, osvetljavo, pečico ...
Sorry, če sem se nepravilno izrazil.
Gre torej za to omarico z varovalkami.
A si ti predstavljaš koliko je to enga štukanja v el omarici?
Tale prestavitev stene z 1m bo še draga... Jaz bi se raje se enkrat dol usedla pa premislila ali ne bi morebiti lahko kar ostala tam kjer je. Razen zunanje stene je ta verjetno najbolj zoprna za premikati.
Verjetno je še kakšna nosilna stena to, torej mora priti še statik pregledati, kaj se mora narediti, da bo varno še naprej.
Drugače se vse da narediti, edino cena je vprašaj, ker takšnole prestavljanje ni poceni.
Vse se da, ni pa poceni. Nosilnih sten pa ne pipaj sicer bo spet kaka zgodba kje pri dnevniku. Elektro omarica pa kot sem rekel brez elektra nimaš kaj pipat (ali je notri ali zunaj, na strehi nima veze ne pipaj sam pika) Prizide ki niso nosilni pa premikaj kot želiš, če je vse tako kot treba. Bi pa jaz raje še enkrat premislil, ali se ne da mogoče kje drugje kako drugače narediti?
kripo Napisal:Se je kdo tega že lotil?
Steno, ki vsebuje ..... in elektro omarico bomo podrli in prestavili, pa me zanima, ali se da .... prestaviti?
Ca. 1m stran bo nova stena, pa bi prestavil tja. .....
Vse se da, če se hoče ali, če je nuja. Je pa pametno dobro premisliti novo lokacijo. Premik elektro omarice za 1 m v smeri pravokotno na omarico je lahko velik problem, kot so te dodobra in upravičeno prestrašili že drugi forumaši. Če pa omarico prestaviš na levo ali desno steno, odvisno s katere strani ti prihaja večina kablov, pa mogoče sploh ne bo problem. Izdolbeš samo za omarico in kable skrajšaš in priključiš nazaj. Omarico, če te izgled moti, vedno lahko zakriješ s kakšno sliko ali tapeserijo.
Če pa mora iti omarica na prestavljeno steno, potem moraš seveda vse kable nekako podaljšati in jih pripelati v omarico. Pri tem je največji problem, če kabli prihajo iz AB plošče. Te prav gotovo ne boš štemal v dolžini enega metra. V tem primeru je ena izmed rešitev delno znižanje stropa s knaufom z izdelavo revizijske odprtine za kasnejši dostop do spojk. Če pa kabli prihajajo po steni, moraš potem v steno, kjer boš kable podaljševal, vgraditi toliko razvodnih doz, kolikor tokokrogov imaš (razen, če si pametnejši od predpisov), za nove kable pa poštemaš po steni do nove omarice.
Vsekakor to ni delo za kakšnega začetnika oz. laika. Toplo priporočam, da si zadevo ogleda izkušen električar in podljševanje kablov in priključitve naredi on.
Poamagalo bi tudi, če bi nam zaupal namebnost povečanega prostora in mogoče kakšen tloris.
XxRobertosxX Napisal:Vse se da, ni pa poceni. Nosilnih sten pa ne pipaj sicer bo spet kaka zgodba kje pri dnevniku. Elektro omarica pa kot sem rekel brez elektra nimaš kaj pipat (ali je notri ali zunaj, na strehi nima veze ne pipaj sam pika) Prizide ki niso nosilni pa premikaj kot želiš, če je vse tako kot treba. Bi pa jaz raje še enkrat premislil, ali se ne da mogoče kje drugje kako drugače narediti?
Kaj ti za glavnimi varovalkami oz. el.števcem delaš,elektro ne zanima.
To še ne pomeni,da spodbujam avtorja teme k pizdarijam.
Stena, v kateri je omarica z varovalkami ni nosilna stena.
Je bila pa ob zidavi najbolj primerna stena zaradi lokacije, čisti center stanovanja.
Zdaj dodajam sobo in je edini (žal) način, da pridem do sobe, zrušitev te stene.
Ta stena gre točno po sredini bodoče sobe.
Omarico za talno gretje bi načeloma lahko pustil tam, kjer je, ker bi nad njo bila postelja.
Omarice z varovalkami pa ne morem pustiti tam, kjer je, ker bi bila točno na sredini sobe v zraku (nad posteljo) 8) in jo morem nekam premakniti.
Če se prav spomnim, pridejo vsi kabli do nje z zgornje strani.
Je lahko ta omarica npr. vodoravno? Sicer bi jo nekako vkomponiral v strop sobe :?
Pol si jo izmesti na strop,brez štukanja,daš nadometno izvedbo omarice.Stropno omarico z varovalkami izdelujejo tudi v kontejnerjih pa ni nobenih problemov.
