Po trati imam več suhih zaplat. Letos dežja ne manjka. Pred dopustom je bil dež in zato sem po malo daljšem času pokosil zelo visoko travo. Bi to lahko bil vzrok?
Po pregledu veliko spletnih virov nikakor ne morem potrditi, da je za sušenje kriva plesen. Med urejanjem trate sem pod suhimi zaplatami našel veliko ličink majskega hrošča. Travna ruša se zlahka izpuli, pod njo je razrahljana zemlja. Trava s porezanimi koreninami težje pride do vode, zato je prej suha.
Da bi ročno prekopal celo površino ne bo šlo. Iščem način kako se jih rešiti, ker delajo ogromno škodo. Dobi se biološko sredstvo Nematop, ki vsebuje nematome, naravne sovražnike ličink.
Če se je kdo loteval tega problema, prosim za informacije.
Poslikam jutri popoldan. V glavnem gre za okrogle fleke suhe in poležane fine ozkolistne trave. Ruša se zlahka dvigne od podlage. Pod njo je praviloma zrahljana zemlja temnejše barve. Ravno prejle se pogovarjam s sosedom, grem do prvega fleka da mu pokažem vzrok in na mestu fleka odkopljem novo ličinko.
Verjetno je to leto idealno za te ličinke. Jaz sem jih v dvignjeni gredi našel že 10, nazadnje 2 danes zjutraj, ko sem šel po solato.
So nekje 5 - 8cm pod površino zemlje, gostijo se s koreninami.
GRRR.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zelenihit.si/">http://www.zelenihit.si/</a><!-- m -->
karsia.si Naturalis Beauveria bassiana (parazitske gljive)
ječmen Melocont (ni v Slo?)
strokovni članki:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.furs.si/svn/zvr/POSNadzori/Majski_hrosc/Opis.pdf">http://www.furs.si/svn/zvr/POSNadzori/M ... c/Opis.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fito-info.si/VarOK/BV/BV_dela/TG_semin.pdf">http://www.fito-info.si/VarOK/BV/BV_dela/TG_semin.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://web.bf.uni-lj.si/katedre/drustvo/Pozenel_DTS08.pdf">http://web.bf.uni-lj.si/katedre/drustvo ... _DTS08.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ivr.si/wp-content/uploads/2017/11/Poljski-majski-hro%C5%A1%C4%8D.pdf">https://www.ivr.si/wp-content/uploads/2 ... %C4%8D.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/du2_brglez_andreja.pdf">http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-l ... ndreja.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Zdravje_rastlin/2013/Bioticno_varstvo_rastlin/Tehnoloska_navodila/Bioticno_varstvo_koloradskega_in_majskega_hrosca_BF_2016.pdf">http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhv ... F_2016.pdf</a><!-- m -->
Letos je dvoletnih ogrcev precej in ti so najbolj požrešni. Predlani je bilo pri nas veliko majskih hroščev in to je posledica. Lani jih je bilo malo. Dosedaj sem med raznimi kopanji našel zgolj nekaj enoletnikov.
Schamndi, prosim te, če mi pomagaš razumeti. Če pogledaš sliko na tem dokumentu <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ivr.si/wp-content/uploads/2017/11/Poljski-majski-hro%C5%A1%C4%8D.pdf">https://www.ivr.si/wp-content/uploads/2 ... %C4%8D.pdf</a><!-- m --> Če so dveletniki, kako so lahko letali predlani? Se bodo ti dveletniki zabubili letos ali naslednje leto?
Kolikor berem, so nematode uspešne cca 60%, gljive pa cca 80%. Jutri špricam z nematodami, ker so gljive FFS sredstvo. Gljive naj bi bule tudi manj učinkovite, kolikor je starejša populacija.
Pa še vprašanje, torej lahko podobne težave po ciklu pričakujemo leta 2021?
Sem mislil, da je cikel majskih hroščev 3 leta, samo sodeč po tvoji povezavi, je 4.
Mogoče je bilo 3 leta nazaj polno hroščev, nisem prepričan.
V vsakem primeru se mi zdi, da so tvoji zadnja faza podzemnih požeruhov in bodo naslednjo pomlad veselo letali okrog in legli nova jajčeca...
O učinkovitih sredstvih nimam pojma.
Če kakšnega najdem, ga vržem na cesto (za ptiče) ali pa v posodo, kjer hranim ježe
Sedaj razmišljam, da imam tudi jaz morda to nadlogo
prvo leto je bilo malo, lani katastrofa in letos spet nekaj rjavi...
Torej odkopljem in pogledam?
Sem bil prepričan, da imam plesen, moran preveriti nujno jutri
Hvala,lp
