PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Prehod na večjo varovalko
#46
Jap, se spomnim časov- enofazni priklop 25 A, 3 gospodinjstva z dojenčki v hiši- trije pralni stroji in tri pečice v nedeljo...Pa nam je vse delalo.
Danes pa so problemi s pametni števci, kateri zaznajo prekinitev varovalke. Če bi sposoben štromar to tudi rešil pa ti zlodeji merijo trenutno obremenitev in se tako lahko vidi odstopanje od toleranc.
Lahko pa poskusiš in poročaš. :mrgreen: :mrgreen:
#47
bozgom, nič ne rečem, saj imaš tudi ti vsaj deloma prav. Ni mi pa jasno, kako da se v nekaj desetletjih dela na elektro področju z zahtevami po varovanju z prenapetostnimi zaščitami še nisi srečal, če se jaz z njimi dnevno srečujem ali po domače povedano na vsaki drugi ali pa vsaj tretji bajti, oziroma pri vseh, katere imajo zračne dovode. Lahko sicer delaš na elektro področju, pa vseeno menim, da na področju priklopov objektov in hiš teh zahtev, roko na srce, ne poznaš najbolje oziroma jih tvoja elektro stroka ne zajema. Na tem mestu mi te opazke prosim ne zameri. Ni bila mišljena, kot da o tem nič ne veš, pač se s tem ne ukvarjaš, kot se jaz.
Ampak z 500 ojri nikakor ne prideš skozi. Pa bom merilno omaro spustil in jo v popis ne bom zajel. Veš pa, da če v obstoječi PMO ali PSMO ni prostora za še eno odčitavanje, ti nakup nove ne pobegne. Cene teh pa se gibljejo med 350 in 380 evri (v info).
Števec ZMX-i 260 €
Varovalčni ločilnik 38 €
Varovalni vložki 10 €
Ničelna zbiralka 17 €
Žične povezave, kabelski čevlji cca 25 €
Dovod do razdelilnika 4,9 €/ tm cca 50 € za 10m dovoda
v primeru zahteve po prenapetostnem varovanju pa dodatno še:
Prenapetostna zaščita Protec 4 kos 180€
Vezava omare, brez vzidanja morebitne nove omare
Delo monterja cca 150 €
Tole so tiste, srednje cene. Marsikje so še kaj višje, lahko pa je kateri posamični element kje tudi nekaj cenejši.
Parametriranje števca - pri današnjih sodobnih števcih, kot so tisti tipa ZMX-i, kateri elektru omogočajo merjenje "zakupljenega" toka (moči) skozenj in pri katerem ti pri prekoračitvi le tega števec samodejno odklopi hišo od omrežja, se te parametre na števcu nastavlja. Na števcu se desno pod LCD displejem nahaja en krog, na njem piše IDIS. Na ta krog se prisloni sondo, s pomočjo katere se brezžično vzpostavi komunikacijo s števcem (pa tudi njegovimi nastavitvami). Z njo se lahko tudi odčitava stanje na števcu, čeprav imajo ti števci možnost sporočanja stanja preko omrežja. Komu gre tole parametriranje si napisal že sam. Je p zajeto v ceni priklopa števca na omrežje. Tudi znesku med 400 in 500 evri za priklop se nikakor ne boš mogel ogniti.
Tele številke "skontat" bo znal pa vsak sam po svojih potrebah in zahtevah. In tudi priti do neke končne številke. Evo, tole je pa tudi vse, kar se teh priklopov tiče. Ampak, kakor koli računam (pa tudi iz prakse vem), da novi priklop težko pride izpod jurja. Prej jurja in pol. O tarifah za ta dela s strani elektro pa raje ne bom. Bi me bilo sram.
Pozabil pa sem omeniti še eno drobnarijo - od vsake "dvojne" položnice živi tudi država, ki ti v letu dni na tak način odžre eno dobro kosilo v oštariji. Tudi ta drobtinica nekaj šteje in jo je potrebno vzeti v "račun".
Ne, ne bodo mi dali prav, tu se v celoti strinjam s teboj. Vendar me nikakor še nisi uspel prepričati v svoj prav.
Bozgom, pa lep pozdrav.
Fery
tile brihtni števci merijo "zakupljeno" energijo. In če imaš pancerke 25A, ti tudi pozabljivi štromar ne more pomagati s svojo pozabljivostjo (ali po domače cvek v varovalki), ker ko bo števec "videl" porabo preko 25A bo počakal nekaj malega časa in nato sledi mrk. Pa ne sončni ali lunin, temveč električni. In Fery bo moral privzdigniti tazadnjo in iti do števčne omare pritisnit tisti gumbek, da se mu bo spet prižgalo električno sončece. Saj to je v bistvu vsa bit teh novih sistemov. Napraviti red na elektro tržišču, čeprav osebno menim, da se špara na nas, tamajhnih in ne tam, kjer bi res bilo treba. Ampak zrno na zrno....
K sreči pa tile novi sistemi še ne delujejo povsod.
ssecnik
Tudi prav. Tvoja odločitev. Spoštujem to.
#48
Glej @arbajter saj imaš v osnovi povsem prav. Še vedno pa imaš na eni strani xxx enkratnega stroška in yyy dodatka vsak mesec. Če je xxx> od n*yyy (n je število mesecev) potem je neumno upoštevati moje nasvete.
Katodni odvodniki se nameščajo, če ima zgradba strelovod. Priporočljivo jih je namestiti tudi, če je dovod nadzemni in tudi pri kabelskem dovodu, če je objekt bolj ogrožen zaradi atmosferskih prenapetosti in tudi v primeru, če je v objektu kaj občutljivih elektronskih naprav, katere bi lahko ogrozile prenapetosti zaradi zemeljskih stikov, stikalnih manipulacij, zagonov močnejših porabnikov... Ti pa ti katodni odvodniki pomenijo zgolj "blažev žegenj", če nimaš ustrezne ozemljitve objekta in če nimaš izvedene tudi druge ( v notranjih razdelilnikih) in tretje stopnje (pri porabnikih) prenapetostne zaščite.
Jurja-jurja in pol je za nov priklop, do katerega moraš napeljati zzz m kabla najmanj A-4x35 mm2, izvesti ozemljitev, vgraditi KPMO... Pri obstoječem objektu pa moraš mogoče zamenjati KPMO, premontirati obstoječo opremo (števec, varovalke, zbiralke...) in dodati opremo za novo merilno mesto. Tu pa spet igra vlogo lastno znanje in iznajdljivost. Marsikaj lahko narediš sam (npr. zamenjava omarice, položiš kabel med KPMO in Rn...). Teh del se monterji običajno branijo, saj zahtevajo veliko časa in napora, plačana pa niso temu primerno.
Če pogledaš npr. cenik [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")elektro-ljubljanaunichr("46")si/Portals/0/Dokumenti/Cenik-SUO-1-5-2016unichr("46")pdf[/url]
Potem moraš plačati za prevzem novega priključka in parametriziranje števca, kot tudi spremembo moči varovalk in.... Torej te drapnejo v vsakem primeru. Zato je pri odločitvi mirodajni prvi odstavek: xxx>n*yyy
PS pri tem pa ne smemo pozabiti, da je 40 A več kot 32 A. Torej lahko tistemu "n" dodamo še "m" koliko bi nas stala razlika 8 A oz. 5,5 kW.
#49
Bozgom
Citat:Ti pa ti katodni odvodniki pomenijo zgolj "blažev žegenj", če nimaš ustrezne ozemljitve objekta in če nimaš izvedene tudi druge ( v notranjih razdelilnikih) in tretje stopnje (pri porabnikih) prenapetostne zaščite.
Z prvim delom tvojega citata se strinjam v celoti. Ampak - katodni odvodniki se nameščajo tudi v zgradbah BREZ strelovoda. Kje je zapisano, da se jih namešča le v zgradbah s strelovodom? Ker pa je dostikrat vedno nekje en ampak, če, bom omenil, da se mi pri priklopih gladko fučka (čeprav se mi ne, in vsakega lastnika opozorim na natanko to, kar si zapisal) za vse preostale tipe zaščit (B,C,D) ko pa mi elektro v zahtevku za priklop "deklarira" tiste strelovodne škatlice. Pa veš zakaj? Ker se moram njihovih zahtev držati kot pijanec plota. In če se jih ne, jaz potegnem takratko. To upam, da ti je jasno. In vsaj o tem menim, da tule lahko zaključiva debato. Če je marsikomu še tako nerazumljivo, neumno.
Tudi okrog lastne iznajdljivosti (pa spet le do neke mere) se strinjam s teboj. Ok. Nisem proti, če si priključek izgradiš sam. Tvoja pravica. Potrebuješ pač izvedene predpisane meritve, ki jih merilci v nekaj zadnjih letih vsaj v ljubljanski regiji delajo dokaj strokovno in po vseh predpisih. Brez pardona in milosti. Tudi celjska in mariborska ali druga regija niso nobene izjeme. Hočejo vse na oštro in u piko. In potrebuješ vedno bolj pogosto tudi izjavo izvajalca del, s katero me potem lahko zgrabijo za jajca, če bi bilo karkoli narobe. Da me ne boš razumel, da navijam za svoj foh. Ne. Sem že zapisal, da ne nasprotujem samogradnjam, nasprotujem pa nestrokovno izvedenim delom. Nasploh. Ne le v elektriki. Seveda zagovarjam, da mora vsak pridobiti izjavo izvajalca del. Ker elektro noče več prevzemati nobenih odgovornosti iz naslova slabo izvedenih instalacij in škod iz tega naslova. Če se bo karkoli zgodilo, se ve, kdo bo na=bal. Ne ti, ki si si zgradil priključek, temveč jaz, ki sem ti požigosal izjavo. Tisti časi, ko si prevzemnika odpeljal v oštarijo na malco in pir bodo počasi šli v zgodovino.
Ok, spet sem malo zaplaval od teme. Sorry.
#50
bozgom Napisal:Katodni odvodniki se nameščajo, če ima zgradba strelovod. Priporočljivo jih je namestiti tudi, če je dovod nadzemni in tudi pri kabelskem dovodu, če je objekt bolj ogrožen zaradi atmosferskih prenapetosti in tudi v primeru, če je v objektu kaj občutljivih elektronskih naprav, katere bi lahko ogrozile prenapetosti zaradi zemeljskih stikov, stikalnih manipulacij, zagonov močnejših porabnikov...
Česa od gornjega nisi razumel, da si zapisal
Citat:Z prvim delom tvojega citata se strinjam v celoti. Ampak - katodni odvodniki se nameščajo tudi v zgradbah BREZ strelovoda. Kje je zapisano, da se jih namešča le v zgradbah s strelovodom?
Za samopomoč pa sem zapisal zgolj dela štemanja stare omarice iz zidu in vzidava nove, ter položitev kabla med merilno omarico in notranjim razdelilcem. To drugače niso ravno električarska dela ampak bolj dela za zidarja. Namestitev opreme (števca, varovalk, zbiralk) ter vezavo, priklop in meritve pa so električrska dela katera mora opraviti strokovnjak.
Pa v postu, na katerega se je vsul plaz kritik, sem omenil da se lahko izvedeta dva priklopa 3x25 A kar je skupno 50 A. Razlika v ceni po @Hanzi-jevi tabeli je v tem primeru 30€/mesec oz. 360 €/leto. Četudi pride nov priklop 1500€ si po 5 letih v krepkem plusu.
#51
Citat:Česa od gornjega nisi razumel, da si zapisal
Tegale:
Citat:Katodni odvodniki se nameščajo, če ima zgradba strelovod.
Pa ne kritiziram, le menimo se. Samo to.
L.P.
#52
bozgom Napisal:Pa v postu, na katerega se je vsul plaz kritik, sem omenil da se lahko izvedeta dva priklopa 3x25 A kar je skupno 50 A. Razlika v ceni po @Hanzi-jevi tabeli je v tem primeru 30€/mesec oz. 360 €/leto. Četudi pride nov priklop 1500€ si po 5 letih v krepkem plusu.
Ne vem kaj vam ni jasno. Tu ne gre za gospodinjski odjem! Subvencij pri priključni moči ni!!
Iz uradnega lista:
Citat:V skupino končnih odjemalcev »Gospodinjski odjem« se razvrsti prevzemno-predajno mesto, ki se vključuje v distribucijsko omrežje na nivoju NN, na katerem bo končni odjemalec uporabljal električno energijo v gospodinjske namene. Merilne naprave morajo biti nameščene na nivoju NN. Za porabo v gospodinjske namene se šteje poraba v stanovanjih, stanovanjskih hišah s pripadajočimi gospodarskimi poslopji, na kmetijah, v počitniških hišah (vikendih), zidanicah, čebelnjakih ipd. … v uporabi fizične osebe, če se v teh objektih ne bo izvajala pridobitna dejavnost.
Če oddaja aparmaje -> pridobitna dejavnost. Razen če ima "mal po domače" narejeno.
#53
@doli tudi če je/bo poslovni odjem bi z razdelitvijo lahko pridobil poslovni in gospodinsjki odjem. Za gospodinjski odjem daš 3x25 (kot je sedaj) za poslovni pa 3x20. Plačuješ 24 namesto 22 kW imaš pa na razpolago 31 namesto 22 kW.
@arbajter Iz sestavka nekaj izrežeš, potem pa o tem pleteš zgodbo. Obnašaš se nekako tako:
Citat:kritiziram
In zakaj le kritiziraš, namesto da bi se pogovarjal? :mrgreen: :mrgreen:
PS Drugače pa, tudi pri strelovodu katodni odvodniki niso nujni, saj strelovod deluje tudi brez njih
#54
Matematika se ti ne izide.
#55
Kaj sem izrezal? Razsvetli me. Spotaknil sem se v nekako neumno zapisan tvoj stavek in nič drugega. Le to. Kako, kdaj, kje so odvodniki priporočljivi ("nujni") in kje ne verjetno veva oba. Te nočem podcenjevati, vendar se z njimi srečujem zagotovo pogosteje, kot morda misliš. Z vsemi vrstami od iskrišč pa do plinskih.
Pa pustimo strelovode ob strani, niso predmet te debate.
Kaj me je zmotilo sem ti pa tako označil. In pač tisto kar si v označenem zapisal ne drži, vsaj v celoti ne.
In ponovno - ne kritiziram. Če bi hotel kritizirat, bi ti ob tvojem omenjenem stavku, da se odvodnike montira v stavbah z strelovodom, napisal - nimaš pojma. Se jih ali pa se jih tudi ne. Stvar investitorja. Da ne bo kaj spornega - se nanaša na hiše (enostanovanjske in dvostanovanjske) vse kar je več spet podleži nekim predpisom in standardom. To bi bila kritika, pa sem jo namenoma izpustil.
#56
@arbajter očitno ne razumeš. Pokazal sem ti, kako lahko z izseki iz povedanega prikažeš popolnoma nekaj drugega. Medtem, ko si ti zapisal
Citat:Pa ne kritiziram,
Je po izrezu nastalo
Citat:kritiziram
Podobno je s katodnimi odvodniki- nekaj izrežeš potem pa o tem razpredaš. Popolnoma brez veze.
#57
Eh, bozgom...
#58
Toliko da javim, sem oddal vlogo za povečanje moči na 28kW. Strošek povečanja iz 17kW je 1.450,00€.
#59
Pa še 33,29 € vsak mesec več plačila za priključno moč si pozabil dodati.
1 2 3 4
