PodSvojoStreho.net Splošno Kr neki GSV garancijski servis vozil
Zanima me, če ima kdo izkušnje z GSV - garancijskim servisom vozil?
Hvala...
Kaj te zanima?
Jaz sem imel, pri drugi zavarovalnici. Razkopali pol mašine, plačano brez problema.
A kupuješ "nove" gare?
Ja "nove"...zanima me, kako je s popravili. Ali komplicirajo, iščejo luknje v drobnem tisku ali popravijo brez problema? V splošnih pogojih jim piše, da lahko uporabijo tudi rabljene rezervne dele, pa me zanima kako je s tem?
Odvisno. Jaz imam dobre izkušnje. Popravilo je bilo 1800 evrov. Plačali brez kompliciranja.
Kar je bilo dodatno narejeno sem plačal sam. Naredil se je pač še servis.
To si servisiral v njihovih delavnicah?
Ne, gre za konkurenčno zadevo.
Hočem ti povedati, da če so pošteni, zadeve špilajo. Dotičnih pa žal ne poznam.
Imel eno leto ob nakupu avta. Po par mesecih tezave s pusami (silent block), pokalo kot zmesano pri sprednjih kolesih. Peljem na pooblascen servis od gsvja, pustim avto tam, dobim nadomestnega, cez tri dni tezava odpravljena, podpisem zapisnik in je to to. So pa mislim da trije paketi oziroma tri vrste zavarovanja, neka osnova pa vse do polnega kritja. Na sreco sem imel polno kritje Smile skratka dobre izkusnje brez kompliciranja. Sem pa dobil zavarovanje namesto popusta ob nakupu avta.
Si moral kaj doplačat?
Jaz sem imel podaljšano GSV garancijo (od prvega lastnika).
Pa je crknil nek senzor od temperature pri klimi... ne, to pa ni garancija.
Velja za motor, menjalnik in podobno neobvezno navlako. Bah, 250€.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Nisi prebral zgoraj. Počil mi je bat, na pol generalna, gratis.
Če ne rabiš, je brez veze. Če pa rabiš...
Saj to velja za vsa zavarovanja. Vključno z obveznim ali kaskom za avto. Le da se tu ne vprašaš, če se splača, ampak kar moraš.
Sploh recimo kasko. Nikoli v življenju niti opraskal avta. Kasko imam pa vedno. Hmmm!?
Kasko sem imel samo 1x pri novem avtu (2 leti), potem pa mi je hudičevo prav prišel. Sicer je bil zajeb zavarovalnice, da je bila 5-mestna cifra, ampak tudi brez tega je bila 4-mestna cifra škode.
Glede na to koliko pleha sem imel v lastni, sem (zaenkrat) še vedno v plusu.
Spodnje brez kaska Sad
[attachment=o27836]
.jpg   2018-05-29 20.45.55.jpg (Velikost: 1,35 MB / Prenosi: 1231)
Uff, se dobro za se dile zaskripale....kaj bi sele bilo ce bi sel cez rob
(9.8.2018 ob 14:44)Faros Napisal: Zanima me, če ima kdo izkušnje z GSV - garancijskim servisom vozil?
Hvala...
Katastrofa
že 2 leti imamo probleme z avtomobilom ki je bil pod njihovo garancijo GSV in niso dovolili da gremo na pooblaščen servis kajti imajo svoje ki imajo z njimi pogodbe,tako da so cenejši in dotalno  nesposobni.meni že dve leti pošiljajo za avtomatski menjalnik od enega do drugega mehanika,ki imajo takšne delavnice da ne veš ali si prišel v cigansko naselje ali kam drugam drugam niso dovolili kajti drugače ti ne krijejo garancije.z popravili   zavlacujejo toliko časa,popravijo za silo in da je najcenejše nato čakajo  da gre avto iz garancije in moraš vse stroške kriti sam.ko kupujete vozilo če imate njihovo garancijo bodite pozorni,čim dalje od njih.to posredujte naprej da se izve da je to najslabša garancija kar se jo lahko izberete.bolje da ste brez nje ob denar če se kaj zgodi boste v vsakem primeru,prihranili pa si boste čas in zdravje!!!!proč od njih!!!!
Zelo slabo jamstvo ki ti avto od serviserja odpeljejo na avtoodpad Šerbinek kjer z vozilom nardijo 400km zlomijo senzor ki ga pol gospod Roman od gsv nadomesti z dosti slabsim.skratka za zamenjavo menjalnika polno komplikacij in cakanje na vozilo 4 tedne...
