PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Elektricni grelec tč
Pozdravljeni
Imam Tč in ločen zalogovnik. Preden gre voda v zalogovnik je še pomožni električni grelec za primer okvare tč ali za pomoč tč.
Ker imam tudi možnost hlajenja sem sedaj to zadevo malo testiral...
Pri temeraturi 19 stopinj celzija se je na zunanji strani električnega grelca začel pojavljat kondenz. V naslednjem letu bo medij še bolj ohlajen na okrog 12 stopinj celzija. Takrat bo še veliko več možnosti za nastanek kondenza na grelcu. Kako lahko pojav kondenza vpliva na bodočo delovanje samega grelca? ali lahko pride do pojava kondenza tudi v samem ohišju grelca ( tam, ko so prikljopljeni el. vodniki)
Kaj bi bilo smiselno naredit?
V zalogovnik spuščate ohlajeno vodo za potrebe hlajenja, zato ni čudno, da se na grelcu nabira kondenz, ko pa je v okolici čez 25°C. Ko bo v zalogovniku topla voda tega problema ne bo.
Saj to povsem razumem. Zanima me samo kakšen je negativen vpliv kondenza na el. grelec.
Nobena električna naprava nima rada vlage. Razen, če je namenska za delovanje pod takimi pogoji.
Verjeno se ti na zalogovniku kondenz ne nabira, ker je toplotno izoliran.
Kaj te ovira, da ne bi toplotno izoliral še električni grelec in seveda vse povezave (cevi in ostale pritikline), ki se tako ali drugače v takem režimu delovanja ohladijo? Menda je samoumevno, da mora biti vse, kjer se lahko kondenz nabira, toplotno izolirano.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
