Objave: 498
Teme: 26
Pridružen: Jan 2011
Preveč za naprej se ni dobro obremenjevati.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Definitivno, sem spadajo tudi računi brez krčmarja...
Objave: 498
Teme: 26
Pridružen: Jan 2011
Včeraj zmontirana in zagnana.
Sašota in ekipo priporočam. Upoštevajo dodatne želje brez problema. Narejeno pa estetsko in natančno.
Presenetilo me je, kako tihi sta obe enoti (notranja in zunanja) tudi ob polni obremenitvi. Enako sem bil presenečen nad velikostjo uparjalnika.
Kolikor smo na hitro preleteli krmiljenje, ima vse, kar pričakujem od take naprave. Je pa zelo preprost za uporabo.
Sedaj pa na nove projekte ....
Objave: 498
Teme: 26
Pridružen: Jan 2011
Zdravo,
Je kdo dokupil sobni žični termostat? Če ja, kje in kakšnega?
Se da nastavit na osnovnem panelu, kakšna je dejanska temperatura sanitarne vode in ne koliko je nastavljena?
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Imaš te različne opcije hitachijevih kontrolerjev:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2y/kj/1dp70A7N/hitachi-yutaki-s-termostunichr("46")jpg[/img]
PC-ARFHE navodila:
[url]httpsunichr("58")//onlineunichr("46")flippingbookunichr("46")com/view/332123/[/url]
ATW-RTU-04 navodila:
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")confort-marketunichr("46")com/images/Image/File/PAC/HITACHI/ATW-RTU-04unichr("46")pdf[/url]
ATW-RTU-05 navodila:
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")confort-marketunichr("46")com/images/Image/File/PAC/HITACHI/ATW-RTU-05unichr("46")pdf[/url]
Kokr sem preletel, ima prvi vse opcije kontrole (saj je dejansko enaka enota katero dobiš že poleg notranje enote in tisti kontroler prestaviš kamorkoli v hiši), ostali na seznamu so pa po prebranem namenjeni ogrevalnim krogom in ne za kontrolo sanitarne vode.
A v servisni meni na kontrolerju veš kako vstopiš? Če tega ne veš, potem itak nimaš vpogleda v mnoge zadeve, in ti mogoče to manjka za to kar rabiš.
pri 35 sekundah videa, vidiš kako vstopiti v servisni meni, čeprav je v videu star kontroler, je enak vstop. [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=EFgRQlIg094[/url]
Objave: 498
Teme: 26
Pridružen: Jan 2011
Ja, to sem videl.
Termostat ni mišljen za SV.
Bolj za primer, če zaradi zunanjih dejavnikov (prekomerno kuhanje, ....) temperatura v prostorih preveč naraste, da se ogrevanje za nekaj časa ustavi.
On/Off termostat tako ne bo problematičen. Moram pa se malo poglobiti, kaj in kako deluje pametni termostat - če zvišuje / znižuje krivuljo. Ko kaj koristnega ugotovim, pa poročam.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Še enkrat preberi moj prejšnji post, sem ga dopolnil in ti mogoče kaj prav pride. V servisnem meniju se ti odpre vpogled v veliko stvari, je pa seveda dobro vedeti kaj ponastavljaš, da ne bo error in potem panika :mrgreen:.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Sčasoma, ko se boš večkrat sprehajal po menijih, ti bo ratalo domače in logično zakaj je kje in kaj. V začetku pa je seveda še malo zmeda in se ti bo zdelo, da ko greš v tri podmenije, da ne boš nikoli najdel kje si kaj ponastavil.
Če boš rabil servisna navodila z vsem alarmnimi kodami itn. mi javi na ZS mail in ti jih pošljem.
Servisna navodila so za modele:
Split system - Outdoor unit
RAS-(2-10)WH(V)NP(E)
Split system - Indoor unit YUTAKI S
RWM-(2.0-10.0)NE
YUTAKI SCombi
RWD-(2.0-6.0)NW(S)E-(2007260)S(-K)
YUTAKI S80
RWH-(4.0-6.0)(V)NF(W)E
YUTAKI S80
TANK DHWS(200/260)S-2.7H2E
Monobloc system
YUTAKI M
RASM-(3-6)(V)NE
Objave: 78
Pridružen: Oct 2017
ima kdo slučajno kak načrt kak podstavek za zunanjo enoto bi potreboval za 6kW izvedbo?
Verjetno bom kar kupil že narejen podstavek in ga postavil kake 70cm pod zemljo in cca 20cm nad zemljo.
Objave: 498
Teme: 26
Pridružen: Jan 2011
Za 11kW sem vzel tega in je idealen. Preveri, koliko je tvoja enota manjša. Če ni veliko razlike bo dober.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/gradiva-in-veziva/beton-betonski-izdelki/temelj-za-toplotno-crpalko-betonski-podstavek-1311124459.html">http://www.bolha.com/gradnja/gradiva-in ... 24459.html</a><!-- m -->
(zadnji dve sliki)
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
V Sloveniji je na Hitachi 2 leti garancije. To imajo tako spogajano z uvoznikom. Nekje v tujini imajo tudi 5 let na enako tč...pač odvisno od države do države.
Mislim pa, da je na kompresor tč pri nas nekaj več let garancije (3 ali celo 5 let). Tako imam v spominu ko sem kupoval, da sem slišal to informaciji.
