PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Okno namesto strešnih vrat
Pozdrav, najprej sem imel namen vgraditi Minka strešne stopnice,ker je bilo mišljeno hladno podstrešje. Sedaj je mišljeno toplo, zato odpade termo izolativnost. Tu gor so že omenjali izvedbo z oknom brez stekla, za zrakotesno zaporo. To bi bilo dobro tudi zame, ker stopnice so standardne širine 70cm, meni bi bolj ustrezalo cca 80cm, da lažje tovorim šaro gor in dol ...
Ima kdo izkušnje kako se obnese taka rešitev, najbrž je treba rešiti hitro odpiranje,da krilo ne pade dol, kot mu gravitacija da?
Naslednji izziv so stopnice, najbrž kake teleskopske v bližini?
Jaz imam rešeno tako. Gor je mrzlo podstrešje, okno je vgrajeno, namesto stekla je polnilo. Je pa vse v ravnini s stropom. Lahko poslikam jutri in pripnem če te zanima. Kar se odpiranja tiče se pri meni žal ali nežal odpira v smeri podstrešja, torej navzor. Kar je sicer moteče samo zato, ker ne morem imeti izvlečnih stopnic, ampak si pač 1x na pet let ko grem gor prinesem lestev. Na podstrehi imam sicer samo zunanji enoti klime.
Imam pa čez odprtino na zgornji strani tudi plato stiroporja, ker sem imel prvo leto kondenz na oknu (vem ker ko sem ga odprl se je pocedila voda na tla), od takrat te težave ni več.
Našel fotko...
.jpg   slika.jpg (Velikost: 17,92 KB / Prenosi: 1288)
Čeprav če dobro pomislim, to mogoče sploh ni okno. Ubistvu sem rekel da bi lahko dali okno s polnilom, dobil pa sem tole. Okno ne bi bilo tako brezprofilno. Ima pa tesnilo, težko je kot okno ima tudi kljuko od okna.
Hvala, zgleda zelo lepo. Najbrž kljuko ob vsaki uporabi natakneš gor? Ideja z odpiranjem navzgor je zanimiva, vendar je potem res težko izvesti detajl stopnic... Ker ne bo kleti, je ideja,da bo gor večnamenski prostor, torej bi bilo dobro zapreti ta vrata od zgoraj, da se ne bi slišalo otroškega razgrajanja v spodnji štuk.
Vem,da za ta namen so pogruntal navadne stopnice Smile , vendar bi rad nek kompromis med ceno in uporabnostjo...
Ja, kljuko imam pač sneto, da ne visi dol s stropa :=). Prostora gor pa ne uporabljamo, tudi ni stojna višina. Da bi pa takole naredil za dnevno uporabo... naredi kot se šika s stopnicami in brez vrat, če bo podstrešje ogrevano. Sploh pa po lojtri gor in dol za otroke?!?!
Sem še malo prespal in ugotovil, da bo najbolj enostavno vzeti klasične strešne stopnice in za zvočno izolativnost zgoraj dodati nek pokrov. Ni mišljena vsakodnevna hoja, bolj parkrat na mesec... Kaj pa vem koliko časa in veselja bomo imeli takrat s hobiji ipd, ki bodo zahtevali več prostora... Max dimenzija standardnih strešnih stopnic je 140x70, skozi to bi se moralo skor vse pretovoriti...
Zdravo
Sem razmišljal podobno kot ti predvsem zaradi bojazni z zrakotesnostjo. Na koncu smo vgradili stopnice Minka Polar Extrem. Test zrakotesnoti so prestale v nulo, odpiranje je super, širina 70cm dopušča, da odneseš na podstreho marsikaj in dober knaufar ti jih bo s kotniki poravnal s stropom v nulo. Za 200€ nimaš kaj razmišljat.
