@DMhouse Najbrž je tole dodatni temelj za dimnik narejen naknadno na kletni plošči, predvidevam da je pod tem že v temeljih narejen temlej na tej lokaciji. Rekel bi takole, jaz bi tole poštemal in bi videl kako se ta vogal lušči in če gre lepo stran, potem samo zmanjšaš ta obseg do dimnika in pustiš kake 2cm od dimnika, po mojem tole ne bo imelo neki velik vpliva, če nekoliko odstraniš in daš robni trak in izolacijo povsod.
Ne vem kako je spodaj narejeno, mislim pa da se vidi tudi nekaj armature? na sliki gledam pa nisem siguren, v glavnem probaj kako gre sran pa poskusi ga vsaj malo odstranit ker tako na široko ga sigurno ne rabiš, še posebej če je temelj narejen. tam ko je luknja pa si umisli kako rešetko ali nekaj kasneje da lahko prideš zraven, jaz sem tak priklop ki je najbrž za kondenz, speljal v odtok in imam z XPS luknjo zaprto in je tik na isti ravnini kot omet, tako da vem kje je in v primeru če bo treba sanirat komot razprem, brez večjega štemanja, možnosti je pa veliko.
V končni fazi pa če se ti zdi pametno pustiti in si ne upaš tukaj štemat pa lahko tudi pustiš, res pa je da bo kondenz večji in pa izguba toplote tam... Ampak spet jaz bi raj poštemal in izoliral. Če ne gre z HI pa z čim drugim
