PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Kateri sušilni stroj?
Tudi s štengami je kalvarija. Meni v prvi štuk prinesla dva poštarja. Se mi smilita, nimajo nobenega strojčka, kot privatnik. Vprašanje direktorju pošte: te ni sram... Vikanje? Ja, a samo pri spoštovanja vrednih ljudeh...
Vse aparate,k sem kupil v Big bangu.So mi dostavili sami v 5 štuk.Imajo fajni voziček,ki leze lepo po stopnicah.Dostavljalec,je sam držu voziček.Brez nobenih naporov.
Mercator in Harvey Norman imata pogodbo z dostavno službo,ki je opremljena z električnimi transportnimi vozički ( rudl). Dostavljalec izdelek sam pelje po stopnicah.Dostavi ga v kopalnico in seveda starega odpelje. Seveda to ni zastonj.
Men je pralni stroj,sušilni stroj,pomivalni stroj,ameriški hladilnik.Vse dostavil V stanovanje.
nabavil [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")gaunichr("46")si/pranje-in-susenje/susilni-stroj/ds8433rx]tegale[/url]. Pripeljal ga je kombi Pošte Slovenije. Voznik ga je lastnoročno postavil iz kombija na dvorišče; brez dvigala, brez vozička, brez rampe. Me ni bilo doma da bi videl kako, a najbrž ne preveč vesel da se mora sam zaj* s 50-kilskim strojem, polnim nalepk da morata pri transportu z njim ravnati dva. Bomo videli danes pri razpakiranju in potem pri delovanju.
navodila v slovenščini ? Znajdi se
.jpg   slo_nav.jpg (Velikost: 245,46 KB / Prenosi: 449)
In kaj točno rabiš? Vržeš perilo notri, daš na sušenje in to je to ...
Jaz sem drugače dobil zraven slo. navodila natisnjena na A4 ČB.
Prvi vtisi:
- občutno glasnejši kot odzračevalni;
- prostor, v katerem je postavljen stroj, se ogreje, pričakoval pa sem da se bo ohladil; nerodno če je v istem prostoru tudi shramba za živila;
- prikaz tega, kar vidi tipalo vlage, bi moralo biti bolje rešeno; ura resda odšteva, a zgolj informativno, npr. pri vklopu kaže 1:10 do konca sušenja; pogledaš čez pol ure: še minuto do konca sušenja; prideš čez 20 minut po perilo: še kar vrti in kaže 3 minute do konca sušenja;
- ni prikaza, ne dejanskega, ne v navodilih, s kakšno temperaturo se perilo suši; po občutku je perilo po koncu programa na "bombaž" ogreto enako kot po koncu programa "sintetika";
- kako se pri ostalih, ki uporabljate ta ali podoben stroj, vrti boben ? Pri tem: 12 minut neprekinjeno v desno -> nekaj sekund počaka -> en obrat v levo -> nekaj sekund počaka -> 12 minut neprekinjeno v desno -> itd.
Imamo zelo podobnega, samo da so vratca bela. Človek bi pričakoval, da sušilni stroj s TČ prostor ohlaja, ne segreva, ampak dejansko segreva tudi pri nas. Isto je z odštevanjem časa; zgolj informativno. Boben se vrti verjetno tudi pri nas enako, nisem točno preverjal, koliko časa v eno in koliko časa v drugo smer.
Perilo včasih sušimo tudi po večkrat, ker mašina trdi, da so cunje suhe, dejansko so pa še vlažne. Se spomnim, da sem še celo servis klical zaradi tega, pa so trdili, da je to normalno in da z mašino ni nič narobe. Sušimo ponavadi na programu 1. lučka zgoraj levo. Se mi zdi, da še najbolje posuši. Če boš ugotovil, da na katerem programu posuši še bolje, javi.
Smo se pa tukaj pogovarjali: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=9789&hilit=beko&start=195">viewtopic.php?f=12&t=9789&hilit=beko&start=195</a><!-- l -->
aleš.h Napisal:In kaj točno rabiš? Vržeš perilo notri, daš na sušenje in to je to ...
Kaj rabiš?
Rabiš biti enakovreden ostalim,kateri imajo navodila v svojem jeziku oz. če ni navodil,naj izdelek bo cenejši cca 30%
McBobo Napisal:Človek bi pričakoval, da sušilni stroj s TČ prostor ohlaja, ne segreva, ampak dejansko segreva tudi pri nas.
Po kateri logiki pa to?
Mogoče po "logiki" sanitarne TČ, ki prostor v katerem je, ohlaja.
Keč je verjetno v tem, da sušilni stroj ni toplotna črpalka, ampak je samo en del stroja tudi tč, ostalo je pa, recimo, navaden elektromotor, ki pač segreva prostor bolj kot TČ ohlaja.
Lahko pa čisto mimo razmišljam, ker delovanje svojega sušilca nisem še nikoli raziskovala, ker pač še ni nič crknilo..., naj tako tudi ostane...
Ah, ja. Sušilec ne dela tako. Ves zrak kroži znotraj njega in z okolico nima nič. V biti jo rahlo segreva zaradi samih izgub čez stene, pa pač kar ostali "deli" segrevajo zaradi delovanja.in pretvorbe v toploto. Elektromotor ki obrača boben, pa kompresor ipd...
Javr:Imamo (na pogled) enakega.
Citat:- občutno glasnejši kot odzračevalni;
Ja, kompresor TČ je žal bistveno glasnejši od električnega grelca, kar je pričakovano, to lahko prebereš tudi na veliko forumih/reviewih. Porabi pa precej manj elektrike. Pri nas se pozna, speremo in posušimo ohoho strojev tedensko.
Kako se vrti pa nisem raziskoval. Z vsem ostalim se popolnoma strinjam, na displayu napisan čas je "kar nekaj", prostor je po uporabi malo toplejši. A v primerjavi s starim zanemarljivo.
Pri našem (star je nekaj več kot leto dni) občasno ne delajo več vsi segmenti na LCD displayu, pa enih 3x se je v zadnjem času zgodilo, da so se med sušenjem odprla vrata in se je ustavil. Ni mi jasno kako (zaprejo se precej trdno), a so se. Moram poklicat servis...
Na prejšnjem Boschu takih težav nismo imeli, delal je ca 12 let brez enega problema.
@javr in @matjazv, generalno gledano, nezadovoljna?
Da me pol toliko stvari zajeb... in moti na sušilcu, grem s sekiro nad njega 8)
P.S. Tista o ohlajanju prostora pa tako ali tako zmaga :wink:
Aja! Kolikšna pa je razlika v porabi, pri enem sušenju? Odvisno seveda od obr. centr. pri P.S. in bla, bla, bla.. Ampak, recimo "od oka"!
1 ... 20 21 22 23 24 25 Pojdi na stran
