PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Betonska plošča (terasa) - alternative oblog
Zdravo.
Čaka me še projekt zaključka nepokrite terase - betonska plošča cca 30m2, 5 let stara, neobdelana, pod njo nasutje in zemlja. Do balkonskih panoramskih oken je višine 3cm, plošča ima narejen ustrezen padec.
Plošča je na določenih mestih že malo "načeta" - kakšna lisa/razpoka, na določenih mestih malo "okrušena".
Keramike ne bi želel imeti, saj jo imamo že na vrhnji (tudi nepokriti) terasi in po enem letu je kakšna ploščica v prvi vrsti že fleksibilna, tudi fuge na parih mestih so za odstranit - tako me čaka sanacija še letos pred zimo.
Zaradi navedenega večnega problema bi se v tem primeru keramiki izognil, razmišljam sem za leseno podlogo vendar je premalo prostora...deske so ponavadi po 2cm višine in še nosilci 2-3cm kar je preveč. Isto je za te WPC obloge. Obstaja oz. je kdo prakticiral, da je deske na kakšen način pričvrstil v ploščo?
Kakšna opcija obloge še obstaja in da je trajna, tam vsaj 10-15 let?
Kakšna je varianta, da bi ploščo pustil v videzu betona? Razmišljam, da bi se prvo premezalo s hidrostopom (pred tem še poflikanje z izravnalno maso, kjer je potrebno), potem pa kot kakšna varianta mešanice, da bi zgledalo kot zariban beton? Pri severnih sosedih sem opazil neko maso v videzu betona (kao UV in vodoodporno), s katero se beton "zariba" - 1 varianta je mat, druga pa tak sijaj (ki zgleda podobno kot epoksi) - ne vem kako bi se to obneslo v danih pogojih.
Hvala za predloge
A to, da bi bil les pri vratih 2-3cm višji ................ to bi te pa zelo oviralo? Kakšen maš prag pri vratih?
ja, ravno je, to bi bila potem majhna stopnička...problem bi še znal biti zaradi dežja (nalivov) ker so še na dveh mestih drsna vrata (ki verjetno niso vodo neprepustna).
Koliko pa je debelina tega betona?
A si mogoče razmišljal, da bi ga razbil in stran fliknil?
Ker - ti je previsoko, ker keramike ne hočeš dat, in ker je les fina zadeva za zunaj. Sploh še v zimskem času.
Ne vem - cenovno tisti beton ni neka velika vrednost, da bi bankrotiral.
Potem lepo nasutje pošlihtaš, daš ustrezno podkonstrukcijo in les.
Če že delaš - ne?
Kajti vsi možni premazi - taki in drugačni, ne bodo dolgo na betonu. Spodaj nimaš HI, tako da bo vlaga vedno prisotna, posledično pa se bo luščilo.
Tale zadnja, (od pape) je za moje :!: pojme najboljša rešitev!
Marsikaj v življenju bi ponovil, ampak betonske odprte terase, pa res NIKOLI več. :twisted: Sem rajši brez nje!
Se strinjam. Odstraniš vse, filc, nasutje, utrdiš z žabo, podkonstrukcija, WPC dile. Nobenih težav z odvodnjavanjem (vse ponikne skozi nasutje), nobenih težav z odstopanjem, luščenjem in prijetna temp. WPC-ja pozimi in poleti.
A štemarca ti dobr dela ?! Poslušaj presvetega.
Imaš opcijo in sicer prani beton oz. prani-brušeni beton
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hotenjka.si/beton/prani-beton">https://www.hotenjka.si/beton/prani-beton</a><!-- m -->
Če iščeš videz betona samo zbrusi ploščo. Na moji rojstni hiši imamo betonsko dvorišče že vsaj 40 let.
Keramika na štelclagerje?
Zanimiva opcija za teraso brez betonske plosce. Tudi sam sem pred izdelavo terase. Zamisel je bila; betonska plosca in na njo wpc. Se pravi, ce bi teren dobro pripravil, bi lahko direktno nanj dal podkonstrukcijo in wpc?
Ima ze kdo tako narejeno? Kako je s plevelom in podobnimo stvarmi?
Sent from my iPhone using Tapatalk
S tisto betonsko "plato" je v večini :!: (ne pa vseh) primerih več komplikacij, kot koristi. (govorim o odprti terasi, na vremenskih vplivih) Pa s ploščo niti ne! Predvsem je težava v "oblogah"!
Dobro pripravljen teren, podkonstrukcija, WPC.
Proti plevelu daš filc.
Kar se še vedno prime (prileti po zraku) poliješ z herbi....,pardon, s kisom ali nečem, kar priporočajo v bio-eko revijah. 8)
Nimam tako narejeno! Mi je pa žal! Ob prvi priložnosti popravim :mrgreen:
P.S. Jaz bi sicer tlakoval, oz. položil betonske plošče. Dobiš "malo morje" dizajnov.
mariog Napisal:Zanimiva opcija za teraso brez betonske plosce. Tudi sam sem pred izdelavo terase. Zamisel je bila; betonska plosca in na njo wpc. Se pravi, ce bi teren dobro pripravil, bi lahko direktno nanj dal podkonstrukcijo in wpc?
Imam. Samo utrjen pesek, čez gradbeni filc, točkovno postavljene Y tlakovce, WPC podkonstrukcija, WPC dile.
Po 1 letu ne raste skozi reže nič, posedlo se ni nič, dile so suhe in tople v 15min ko po dežju posije sonce. Večina dežja odteče po 1% naklonu, kar gre skozi reže ponikne v tampon.
sem razmišljal tudi že o tej opciji vendar 35m2 betona 10cm debeline štemat + odvoz..nisem ravno najbolj navdušen Smile
hkrati je okrog hiše isto narejena betonska pot v širini 90cm (mišljeni tlakovci), ki se drži te plošče...sicer nisem mislil tudi sem več dajati tlakovce..ampak planiram rešit z lubjem/okrasnimi kamenčki.
kaj pa te (ploščice), ki so mišljene kot prosto polaganje, 2cm debeline? ravno jih imajo v katalogu od obija. sicer jih čisto prosto ne bi mogel položiti, vmes bi za ravnino trebalo dati kaj lepila
Citat:Keramike ne bi želel imeti, saj jo imamo že na vrhnji (tudi nepokriti) terasi in po enem letu je kakšna ploščica v prvi vrsti že fleksibilna, tudi fuge na parih mestih so za odstranit - tako me čaka sanacija še letos pred zimo.
Ker si tole omenjal - so odgovori v tej smeri. :wink:
Itak da se to LEPI. Prosto polaganje je "beee" efekt, da se prodaja! :lol: :lol:
Ampak spet boš imel nekaj, s čemer že sedaj nisi zadovoljen.
20€/m2 tudi ni ravno sitnica, pa delo in lepilo in fugirna masa ............. pa bo material x 2.
Zdej - ne - če si sentimentalno vezan na tisti beton ........ :roll: ........... potem daj - nalepi to keramiko, drugače pa ................ les je zakon.
