Kar se tiče stopnic kaj dodatnega (ne napisanega) načeloma ne bi vedel napisati
Vidni beton .... kaj je za tebe viden beton? kako naj izgleda ?
vsak beton, ki ga razopažiš je viden
Imaš tukaj par mojstrov za beton sam vem da obstajajo različni standardi glede na to ali naj beton ostane viden ali ne v smislu izbire opažev, vibriranja, sestave same betonske mešanice...
Čisto simpl je pa bolj brezhiben ko je opaž bolj brezhibna bo stena, ob ustrezni betonski mešanici seveda in vgradnji
Pozdrav.
Sem opazila, da me je nekdo omenil. No naš nosilec za konzolne stopnice izgleda takole, kot je na sliki. V steni imamo zaštemano- perajt "odprtino", pride pa zabetoniran in pa ob enem prišvasan na stebre - železje v steni.
Varjeno na tik.
Aja na sliki so zgoraj stopnice še vedno vpete v uravnavanje - te cevi ob montaži odpadejo
Stopnice so v steni in perajt za oblačenje. Morda, kakšna ideja kako jih naj oblečem?
Po tleh pride vinil-sivi odtenki vzorec imitacije lesa. Kak material bi bilo potrebno uporabiti, da naredimo škatle, ki se nataknejo na te nastopne površine, da ne pokvarim izgleda prostora in da bo kolikor toliko v redu za obdelavo? V mislih sem mela kak les, ki bi ga oblekli v vinil-enak kot na tleh (je to izvedljivo? kako zaključiti robove?), da dobim pol izgled tal-"prelitih" v stopnišče.
Lahko lepis s purpenom knauf plosco debeline 6mm direktno. Zgornjo pohodno povrsino nebi lepil z knaufom in bi samo vinil lepil direktno. Tako posegas minimalno v samo koncno debelino stopnice. Obdela se jih z vogalniki, lepo pobarva v barvo kot bo stena ( ali kaj drugega ) + stopnice prelakira z donflok lakom in imas mir tudi ko se cisti stopnica in malo "potece"...
Počasi se bliža trenutek, ko se bom moral lotiti izvedbe konzolnih stopnic. Ker sem spoznal, da se je dobro že pri izvedbi prvega koraka pozanimati, kako se bo izvedlo zadnjega, sem se nedavno oglasil pri enem izmed mizarjev, ki ima precej izkušenj z oblačenjem stopnic in mu predstavil svoje ideje (ki sem omenil tudi tukaj na prejšnjih straneh), vendar mu niso bile pretirano všeč. On predlaga, da bi se zadeve lotili nekoliko drugače (kar naj bi tudi v praksi že izvajali).
Predlaga, da ne kompliciram z raznoraznimi profili, ampak za osnovo uporabim ploščato železo (flohajzen), debeline npr. 1cm in iz njega sestavil ogrodje stopnice:
Na steno postavim pravokotnik, ki bo na večih mestih pritrjen v steno (preventivno če želim, lahko en vijak oz. tudi navojno palico potegnem skozi steno (20cm AB stena), za ostale vijake pa uporabim zgolj ustrezne vložke oz. jih opcijsko tudi prilepim. Ta pravokotnik bi služil kot osnova vsake stopnice, na katerega bi nato pravokotno zvaril za dolžino stopnice dolge flohajzne in sicer bi statik moral izračunati ali bi zadostovala 2 ali pa jih uporabimo več. Vse skupaj pa na to le oblečemo z lesom.
@: urosbe:
Tudi predlagano nosilno ogrodje je lahko uporabno, če je le dovolj trdno in togo. Seveda pa je še pogoj, da je tudi stena, na katero se pritrjujejo dovolj trdna in toga. Te stvari pa se danes ne ugotavljajo s poskusi ampak s trdnostniom računom vseh sodelujočih nosilnih elementov (zid, vijaki, prirobica, konzola, ...).
Pri konzolnih stopnicah je trend, da je vse kar gleda iz zidu čim tanjše. Tega pa predlagano ploščato železo ne zagotavlja.
Ima morda ko izkušnje s temle?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.quick-step.si/sl-si/clanki/laminat-quick-step-na-vasih-stopnicah">http://www.quick-step.si/sl-si/clanki/l ... -stopnicah</a><!-- m -->
Tudi jaz bi prosil za pomoč oz. nasvete za izvedbo konstrukcije konzolnih stopnic. Prilagam skico, kjer so navedeni podatki. Izvedli bi samo 3 konzolne stopnice in bi potrebovali podatek kakšne profile uporabit in kako izvesti vpetje? Zanima me tudi ali je možno vpetje v opečni zid debeline 20 cm (še vedno ga lahko zalijemo z betonom, lahko pa bi tudi na nasprotni strani zidu izdelali kovinsko podkonstrukcijo).
Slabe 3 leta nazaj sem v tej temi spraševal za nasvete glede izvedbe konzolnih stopnic. No sedaj se pa že skorajda 2 leti sprehajamo po njih in se mi zdi pošteno, da tudi jaz delim naš končni rezultat:
Sprva sem planiral, da jih bom dal izdelati "na ključ", vendar ko sem pričel dobivati ponudbe 10.000€ in navzgor za 18 stopnic, sem se odločil, da vse skupaj izvedemo v lastni režiji. Konstrukcijo mi je izdelal prijatelj, montiral sem sam, lesene škatle dal narediti mizarjem, jeklenice sem pa tudi sam pripravil in montiral, edino končne priključke so mi stisnili s pnevmatskimi klešči.
Uroš, čist ok je izpadlo. To si skozi steno vrtal in od zadaj matice. Kaj pa predzadnji zgornji dve štengi, ki v plato prideta? Masa ali je bil švasaparat?
@korenje: Jaz in žena nikamor. Pri tem tempu življenja, kot ga živimo, tako ali tako letim po stopnicah gor in dol Otrok pa se bodisi nasloni na steno oz. sedaj gre tudi že skorajda brez oz. se občasno poprime za kakšno jeklenico. Do sedaj je le en starejši upokojenec potožil, da pogreša, da bi se lahko kam oprijel. No ko pridemo v tista leta, bomo že poskrbeli za kakšen ročaj, ki ga fiksiramo v AB steno
Glede stene so okusi različni. Da bo severna stena ostala v surovem betonu sva planirala že od samega začetka. Najnina generacija je povečini navdušena, starejši so deljenega mnenja.
@arbajter: Tako je, vsaka konzola stopnice je pritrjena na 4 točkah. Na zgornjih dveh je inox navojna palica, ki gre čez AB steno, na spodnjih dveh pa TSA sidro. Zgornje tri so na isti koncept, s to razliko, da lesene škatle nismo nataknili od strani, temveč od spredaj in zadaj prilepili pokrov. Končni izgled identičen ostalim.
@lstremfelj: Hvala! Nekaj truda je bilo le vloženega, zlasti za detajle.
