Objave: 797
Pridružen: May 2015
Ok, hvala dobro da vem tako da se bom posvetil tudi tem funkcijam
Objave: 139
Pridružen: Jul 2011
Meni pumpa ni laufala ker je bila vklopljena tista funkcija,ki požene črpalko po procentih,ko sem jo izklopil (delovanje na 100%) je zadeva delovala normalno dalje.
Objave: 797
Pridružen: May 2015
Jaz imam neko novejš pumpo ki ima še en dodaten signalni kabel in deluje na neko PWM funkcijo. Ta pumpa pač dela preko te funkcije in uravnava 30%-100% Sicer načeloma dela dobro pri meni problem pa je ker je kot sem že opisal na termometru prevelika temperatura glede na T1(kolektorji)
@SIMY001 če si lahko bolj natančen za katero funkcijo pravzaprav gre to?
@Fery sem pa ponovno dopoldan pogledal in na termometru je bilo nekaj čez 60 stopinj sistem je takrat miroval na T1 (kolektorji) pa je bilo 38-39 Stopinj pa sem vseeno vklopil pumpo ročno po cca 10-15 minutah se termometra uskladita do te mere kot je na sliki se mi zdi da je celo povratni vod bolj usklajen s T1 kot dovod ampak zelo blizu.
[img]httpsunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/pLC7CQvunichr("46")jpg?1[/img][img]httpsunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/9zKobYMunichr("46")jpg?1[/img]
Objave: 16690
Teme: 48
49
Potem je ok. Ogreta voda težko do senzorja spleza, to je vse. Temu pomaga tista impulzna nastavitev.
Drugače se pametne pumpe izključujejo s PWM krmiljenjem. Razen če jih daš v neumni način. Ampak zakaj bi pa potem sploh kupoval pamet na pumpi?
Objave: 12384
Teme: 192
8
Robertos
Kje si ti imel dopoldne 60C¿. Na kolektorjih?
Znizaj diferenco vklopa
Objave: 797
Pridružen: May 2015
@Hanzi dopoldan je bilo samo na setu na fizičnem 60, saj to je problem ker ne vem od kod na tem vedno tok več, v tem je blo tudi nekako govora. Diferenco vklopa sem pa zdaj dal na 6 izklopa pa na 2 za test
Objave: 139
Pridružen: Jul 2011
4.1.20 Reguliranje hitrosti
nMN, n1NM, n2MN:
reguliranje hitrosti
Območje nastavitve: 30 … 100
Tovarniška nastavitev: 30
Ko sem imel tole na tovarniških nastavitvah,pumpa ni hotela obrnat ,sem potem dal na 100 % in je mir od takrat.
