Potrebujem pomoč - na parceli stoji star, dotrajan kozolec, ki ga bo potrebno podreti (je v precej slabem stanju, zato s podiranjem ne bi rad predolgo čakal, da se ne bi pozimi pod težo snega slučajno sesedel in povzročil še več težav).
Ampak, pojma nimam, kako se tega lotiti. (Način gradnje je tak, kot na sliki, spodaj od zabetoniranega dela ima potem še vsak steber z dveh strani železno ploščo iz betona ob stebru v višini kakšnega metra in pol, vse skupaj držijo zelo debeli šraufi z maticami (seveda tako zarostano, da tega ne odšraufa več živ bog).
Predstavljam si, da bi kritino lahko ročno pometal dol, late bi se brez težav pobrale stran, kako se pa potem lotiti stebrov (še posebej železnega in betonskega dela)? Če ima kdo kak nasvet, bom zelo hvaležen.
Tole verjetno ni prava slika tvojega kozolca, kar ta je videt v dobrem stanju?
Če boš imel les za kurjavo, potem na eni strani zaveži in s traktorjem potegni, da bo padel če imaš seveda prostor. Na njega jaz nebi plezal če je les pirov, potem bolje si sposoditi kakšno dvižno košaro, in s pomočjo nje ga razstaviti.
Ne, fotka je zgolj informativna, kakšen sistem gradnje je.
To sem tudi jaz razmišljal, da bi kar s traktorjem potegnil, ampak saj pravim - predvsem ne vem, kaj naj z betonskimi deli. Verjetno ni druge, kot bager in izkop. Dvižna košara za podiranje je pa verjetno tudi kar strošek. Nič me ne veseli, da bo tole očitno kar udarilo po denarnici.
Ko bo enkrat na tleh bo šlo lažje. Tudi beton se da na roke odkopat in z macoli razbit na manjše kose, ki jih je možno ročno odstranit. Je pa kopač hitra in verjetno tudi najcenejša opcija saj ti lahko pokoplje beton in potem splanira.
Simplon, po lestvi zlezi do vrha stebra (ne po latah!), priveži jeklenico čim višje za steber, drugo poveznico priveži na oporo kozolca. Potem iz dovolj velike oddaljenosti potegni z vitlom. Ponovi vajo na drugem koncu, sredina bo verjetno spotoma padla. Betona se mirno loti s krampom, odkoplji okrog in okrog in potegni ven z vitlom, pletenica preko štoka (čoka) da se beton dvigne. Na vitlu odpelješ.
Avtodvigalo tudi ni neki bajni strošek. Tam okrog 150€ za dan uporabe skupaj z vsem gorivom vred. najem pa je mogoč tudi na uro (20€) + porabljeno gorivo. V največ dveh, treh urah so vsi strešniki dol celi (ok, vprašanje je, če so stari še za uporabit), potem pa ga z motorko pokončaš v naslednjih dveh urah. Ostane še tistih nekaj coklov. Sedaj pa računica....
Točno tako kot so ti že povedali naveži in potegni. Potem imaš pa na tleh in se les lepo ražaga in skuri strešniki in betonski podporniki pa na odpad.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.file.si/public/view/1093">https://www.file.si/public/view/1093</a><!-- m -->
To je bilo 15 marca, 16 aprila je bilo skopa u, nasuto in zvalano pripravljeno za ploščo.
Marof sem podiral sam z kolegi. Seveda se jim je potrebno konkretno zahvaliti.
