PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ - uredba FGAS - preizkus tesnosti
#31
Zgoraj sem dal podatek za plin R410 A. Za R 407c so količine 2,82 in 5,64. Za najnovejši plin R32 (Altherma 3) pa 7,41 in 14,82 kg.
PS- zmaga pa tista- kar naj pušča, bom že videl ko bo nehalo delati. Žal je odnos do narave pri veliko ljudeh tak ali še hujši. Ko pa pride do ekstremnih pojavov (kot npr. toča v Črnomlju) so pa potem takšni ljudje najbolj glasni pri zahtevah po pomoči.
#32
saj je to vse res, ampak mislim, da pa ravno tukaj bo še tako neosveščen posameznik najhitreje ukrepal, ker bo do neke mere tudi kaznovan - bo brez tople vode ali gretja pa račun bo šel gor. Na ta način smo se naučili tudi odpadke ločevati. Na koncu dneva je pa važno itak to, da se te stvari dela, pa čeprav je povod manj plemenit - udar po denarnici ne osveščenost.
#33
Sam sem v zadnjem letu vse opozoril na ta dejstva in predlagal pravo TČ. To pa je trenutno še vedno Daikinova Altherma 3. Za preverbo tesnosti se uporablja tudi detektorje in pa termovizijo, katera pokaže dejansko stanje na napravi.
#34
Se kdo vpraša koliko je na dan prebitih uparjalnikov klim pri avtomobilih?
Zaribanih kompresorjev in spuščajočih napeljav?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.com/search?q=avtoklime&ei=7QQsW7OpIc7KwQL5l6fgCg&start=0&sa=N&biw=1151&bih=597">https://www.google.com/search?q=avtokli ... 51&bih=597</a><!-- m -->
#35
@telmos
V podjetju nam pregledujejo napravo z 20 kg in 60 kg plina. Prvo na 12 mesecev, drugo na 6 mesecev. Pregled poteka, kot sem že opisal- vizualni pregled vidnih poškodb. Vizualni pregled sveži madežev. Tube spreja in sprejanje vijačnih spojev. Na koncu še razgovor o morebitnih težavah in račun za cca 450 € vsako leto in 380€ vsakih 6 mesecev. Če bi uporabljali detektorje in termovizijo bi bil račun verjetno x2 ali x3, učinek pa enak.
#36
yan1234 Napisal:Se kdo vpraša koliko je na dan prebitih uparjalnikov klim pri avtomobilih?
Vidiš problem kar je spodbudno. A ni dobro, da preprečimo vsaj tisto kar lahko, če že ne preprečimo tistega kar ne moremo. Da pa bi bil doma brez hladilnika, klime, TČ ali v avtomobilu, hotelu, bolnišniški postelji... si pa najbrž ne želiš. Torej- najprej zmanjšamo nestvarnosti, tam kjer jih lahko, šele potem razmišljajmo o vse splošno prepovedi.
PS da je opcija tudi slednje verjetni nisi pomislil, ko si se oglasil?
#37
Za druge ne vem, sam pa s termovizijo nisem bil in ne bom niti pol toliko. Imam sicer malo bolj specijalno in lahko tudi na daljavo vidim marsikaj. Sploh pa se lepo vidi hladivo in dogajanje v uparjalnikih. S tem se pa itak vse ve, če se opazi kaka anomalija se gre pa naprej.
#38
Citat:Kompaktne so hermetično zaprte in lahko npr. za plin R410A vsebujejo do 10 t ekv. CO2 oz. do 4,78 kg. Split izvedbe pa le 5 t ekv.CO2 oz. do 2,39 kg. Kar bo več, je podvrženo vsakoletni kontroli tesnosti, kar pa manj pa (še) ne.
Citat:Zgoraj sem dal podatek za plin R410 A. Za R 407c so količine 2,82 in 5,64. Za najnovejši plin R32 (Altherma 3) pa 7,41 in 14,82 kg.
Telmos tole drži? Če smo že pri puščanju in pregledih, je nedolgo nazaj bil povdarek na ceni... Če slučajno spusti Alth.3 ...pol ni več tko poceni..., ne? Mogoče drži...?!
Citat:Bo treba ob nakupu nove TČ očitno poleg toplotne moči in SCOP gledati tudi vrsto in količino plina
#39
si ga pihnu mimo tlele, da kar glava peče. Eno polnjenje Altherme 3 stane 20 eurov.
#40
Citat:@stesta
Lahko tudi tako kot si napisal. Drugače pa se najprej pogleda, če so kje kakšne vidne poškodbe in kakšni sveži madeži. Nato pa se na vijačne spoje s pršilko nanese posebna tekočina. Če kje kaj spušča se pojavijo mehurčki.
Se sicer strinjam, da ta postopek deluje , vendar bolj pri montaži.. če se pojavljali mehurčki čez eno, dve leti.... bi to pomenilo da je ravno začel plin puščati, drugače bi pa mehurčki že zdavnaj "pobegnili" in bi TČ že zdavnaj spustila dušo..
Bi bila pa "plino tesna" hehehe
#41
bozgom Napisal:
Realna ocena količin in trajanja izpustov, delovanje v smeri preprečevanja tam kjer je tega največ, oz menjava plinov je prava smer, sicer je vse skupaj Pirova zmaga.
V podjetju pa lahko predlagaš:http://hydrocarbons21.com/articles/7250/tripleaqua_s_dutch_debut
Sicer je dosti drugih sistemov hlajenja, tako da prepoved v določenih primerih sploh ni problem.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/channel/UCYO1xUB9cS_qRv3S3jIEGzQ/videos">https://www.youtube.com/channel/UCYO1xU ... GzQ/videos</a><!-- m -->
#42
[quote="bohinc"]Telmos tole drži? Če smo že pri puščanju in pregledih, je nedolgo nazaj bil povdarek na ceni... Če slučajno spusti Alth.3 ...pol ni več tko poceni..., ne? Mogoče drži...?![quote]
Številke pomenijo maksimalno količino plina v napravi, da ne podleže rednim pregledom.
Višja kot je dovoljena številka manj okoljsko nevaren je plin. Torej je R32 precej manj okoljsko nevaren kot R410A.
Nima pa to nobene veze koliko plina je dejansko v neki TČ. Biti ga mora toliko, da lahko naprava pravilno obratuje.
#43
Fery Napisal:Državi pa se dopadejo taki, kot si ti.
Zato lahko dnevno sprejemajo nove davke.
Če se bo deca učila na podlagi tvojih, so bogi. Manj kot sužnji. Potrošni material.
Država je ženskega spola in mi je kar prav, da sem ji všeč.
Tudi ji dam, kar hoče od mene, pa mi še zmeraj ostane.
Je pa res, da ne prenašam okrog nerazrešenega Ojdipa, postelje nisem močil pozno v puberteto in Nova zaveza mi je bližje od Ayn Rand.
#44
Lepo, da se klanjaš in uklanjaš zgoraj omenjenim.
Kar nadaljuj s svojim početjem, iskreno sem vesel zate.
#45
Ali si me s kom zamenjal, ali pa si pozabil, da nisi več v gay klepetalnici.
1 2 3
