PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Mala čistilna naprava - POMOČ!
Živjo, na našem območju ni planirane kanalizacije, torej predvidevam,da bodo PGD pogojevali z vgradnji MČN, zato nateg ali ne, vgradit jo bo treba. Kar se pa tiče časa vgradnje sem pa ravnotako imel v mislih potek garancije,saj če je predolgo samo vkopana in ni zagnana, ne veš ali je z njo vse v redu.
Sent from my FRD-L09 using Tapatalk
Mah, nategneš lahko samo samega sebe. Če kupiš kvaliteten SBR priznanega proizvajalca z računalniško vodenim sistemom problemov dejansko ni. Seveda to pomeni tudi nekaj več EUR pri investiciji. Seveda pa tega ni za pričakovati pri cenenih pretočnih sistemih z pokončnimi rezervoarji volumna 1500L, opremljenimi z kitajskimi kompresorčki in analognimi časovnimi stikali. Sicer pa je tako vsepovsod - malo denarja, malo muzike.
SupaFlaj, prave firme ki ne prodajajo megle ti bodo upoštevale začetek garancije na računalnik in kompresor od dneva zagona, seveda v kolikor ostanejo lepo pospravljene v embalaži do prihoda zastopnika ki ti izvede zagon. Pri teh je tako vseeno kdaj opraviš nakup in vgradnjo rezervoarja. Se splača malo pozanimat kako je s tem pred nakupom saj imajo podjetja različno politiko pri garancijah
03pomlad Napisal:Kupil sem en preparat z mikroorganizmi in ga zdaj še doziram 50g na 14 dni. Plavajočega blaga ni nič več četudi zadeve ne odstranjujem ali jo kakorkoli na silo prečrpavam nazaj. Zaenkrat imam občutek da je najbolje če pustim čimbolj pri miru. Pene so se po vnosu preparata zmanjšale in je v mejah normale. Nekoliko poskušam dvigniti tudi pH.
pri nas se tudi na površini nabira blato in ga 1x tedensko prekladamo nazaj v 1. prekat. :twisted:
Tisti biološki aktivator se imenuje Septonic in ga lahko naročiš na Eko hit. Nisem še poskusila... poskusili smo že s Čistilom za greznice Wc Net (kapsule), vendar ni bilo učinka...
Mislite, da bi ta Septonic pomagal? Na kakšen način pa lahko zvišaš ph?
Boljši je baje Bacti+. Tudi prodaja Eko Hit ali pa Vodateh. Pokliči in se pozanimaj. Maš pa za ta preparat tudi nekaj informacij na uradni strani proizvajalca - iskalnik google
Ali je možno v to obstoječo čistilno napravo VH-tech dodatno zmontirati ta SBR, ki je bolj učinkovit kot te cenene čistilne naprave?
Ali mislite, da se ravnovesje v čistilni napravi ne vzpostavi zaradi uporabe Bref kroglic v straniščni školjki?
voyager Napisal:Mah, nategneš lahko samo samega sebe. Če kupiš kvaliteten SBR priznanega proizvajalca z računalniško vodenim sistemom problemov dejansko ni. Seveda to pomeni tudi nekaj več EUR pri investiciji. Seveda pa tega ni za pričakovati pri cenenih pretočnih sistemih z pokončnimi rezervoarji volumna 1500L, opremljenimi z kitajskimi kompresorčki in analognimi časovnimi stikali. Sicer pa je tako vsepovsod - malo denarja, malo muzike.
voyager, hvala za dobre nasvete, ki jih bom definitivno upošteval pri izbiri ponudnika MČN
Po tistem, ko smo dodali preparate se je stanje uneslo in blato se ni več nabiralo, sem pa tudi nekoliko potopil 2 cevi ki sesata plavajoče blato....
Danes smo jo po 1.5 leta delno izčrpali.
Poročam kaj vse se bo zakompliciralo....
Smo pred nakupom male čistilne naprave za 4-5 oseb. Ker sami nimamo izkušenj s temi zadevami in s tehnologijo, me zanimajo predvsem pozitivne izkušnje ter na kaj je potrebno biti pozoren pri nakupu.
Imam ponudbo ARMEX, TIMS in GOREC, cenovno je to vse tam-tam. Na podlagi česa ste se odločali?
Na podlagi izkušenj žlahte, znancev, skratka ostalih uporabnikov. Imamo Armex. Zadovoljni, dela bp, poprodajno sodelovanje z njimi tudi vzorno.
Ker je bila naša zahteva povoznost, smo se odločili za TIMS in smo tudi zadovoljni. Sedaj jo uporabljamo že dve leti in dela BP. Ravno 14 dni nazaj so mi dostavili eno cevko, katero sem ponesreči ruknil in je padla v prvi prekat. Serviser pa mi je še malo poštelal in popravil nastavitve vpiha kompresorja in prečrpavanja trdih delcev iz 3. v 1. prekat.
lp, Mirko
Lep pozdrav tudi jaz sem pred tem da vgradimo nekaj podobnega vendar iščem več možnosti, zato da se nebi osredotočali samo na TIMS ker bi rad pač več izbire, se pa najdejo tudi taki prodajalci ki odločno ne zagovarjajo betonskih, vendar sem se jaz odločil za le te.
Našel sem jih nekaj in čakam ponudbe. Zanima me pa še nekaj kako je z subvencijami pri vas in ali se splača?
Jaz sem poklical na svojo občino "Sevnica" in pri nas gospa zagotovi da dajejo cca 1000€ ampak moram iti najprej na Komunalo, oni dajo soglasje itd itd. potem treba it nazaj na občino oz. MČN vgradimo potem na občino z vsemi papirji če sem prav razumel da sem potem upravičen do tega zneska. Fora pa je v tem da ti podpišeš pogodbo z komunalo, kar pomeni da delajo preglede na 3-4 leta stane te pa cca 50€, praznjenje pa je od 80-100€ oni te spomnijo, če pa ni potrebe še po praznenju pa se prazni pač kasneje ko je to potrebno itd.
Torej zanima me vaše mnenje je to ugodno? Se splača iti v to? oziroma vaše izkušnje s temi subvencijami in kako ste vi te zadeve speljali?
Pri nas ne rabiš pogodbe, rabiš pa prvi pregled, ki ga naredi komunala. Ta pregled zajema tudi pregled vzorca iztoka, ki MORA bit že znotraj dovoljenih mej. Ker čistilna rabi nekaj mesecev, da pride v normalno delovanje oz mislim, da prej ko v treh mesecih po zagonu sploh nočejo delati pregleda. Na to moraš biti pozoren.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vo-ka.si/informacije/male-komunalne-cistilne-naprave-greznice/prve-meritve-ali-obratovalni-monitoring-mkcn">http://www.vo-ka.si/informacije/male-ko ... oring-mkcn</a><!-- m -->
Pri nas:
1) izbira mčn s seznama ustreznih mčn (GZS)
2) pridobitev vodnega soglasja za vgradnjo mčn (če ni že v sklopu GD)
3) vgradnja mčn (vse z računi)
4) izvedba analize odpadnih vod (VO-KA, ko znaša kpk<200, je ok)
5) vpis mčn v register mčn pri upravljalcu (JKP)
6) vloga na občino (priloge: računi za mčn in vgradnjo, rezultat laboratorijske preiskave, potrdilo upravljalca o vpisu v register)
7) izplačilo subvencije na TRR (50% investicije oz max. 1300 €).
Mislim, da se je izplačalo. Tole letanje okol s papirji pa 1300 € tudi ni vredno.
ja pa še dajatve komunali se zmanjšajo na 10%, kar nanese tudi slabih 100€ letno.
1 ... 34 35 36 37 38 ... 40 Pojdi na stran
