Pa dobr no! Napa zmeče m3 skozi cev, toliko, da potegne skoraj vrata v njo ( če imaš zaprta ) Tihe pa jaz še nikoli nisem srečal! ( približno tako, kot da rečeš 1200ccm motor je tišji kot 1800ccm, v avtomobilu! Tišje so, prijetne za ušesa pa zagotovo ne. (razen tiste nape, ki imajo motor na koncu cevi)Zreduciraš toliko, da ti paše v zračnik, v bloku pa še na naklon ni treba pazit. Zagotovo ne bo kondenza! Kako pa naj sploh pride iz vertikale v horizontalo?
Kuhinja je v pritličju, kjer je tudi napa. Napa ima na vrhu protipovratno loputo in reducirano na 100. V steni je sicer koleno 100 vendar je od kolena dalje stara vertikalna cev premera 75, ki gre skozi prvo nadstropje na podstrešje. Na podstrešju je cev zreducirana na 120 in speljana na streho.
Napa je zelo glasna. Zanima me, če bi kaj zmanjšalo hrup oziroma povečalo pretok v primeru, da bi na podstrešju v cev 120 zmontiral še en cevni ventilator, ki se vklopi sočasno z napo?
Ali se vam v tem primeru zdi boljša rešitev odvod zraka horizontalno skozi steno?
75 cev je za napo močno premalo. 125mm cev je po mojih izkušnjah minimum, če želiš uporabiti kaj več kot 1. stopnjo. Direkt ven čez steno bo boljša rešitev. Najbolje da kar 160mm.
ker so mi nasveti na tem forumu že velikokrat pomagali, tudi v tej temi, prilagam slike moje izvedbe izpuha nape na streho.
Mogoče bodo komu pomagale ali mu dale kako idejo.
Ker gre za starejšo hišo, je bilo osnovno stanje pač tako, kot je bilo.
Skozi hiši gresta dva zidana kanala, v desnega je nadstropje niže priklopljena napa. Na strehi je plastičen Bramac element za izpust zraka s cevjo, zanimivo, 110mm, kar je kanalizacijski in ne prezračevalni standard. Zaradi tega sem potem izbral cevi enakega premera, 110mm.
Ko smo hišo kupili, je bila na Bramac cev priklopljena okrogla rebrasta cev, ki je bila na drugi strani položena na pravokoten izhod kanala( :lol: ), brez kakega tesnenja ali kaj podobnega. Škoda, ker nisem slikal, a je pač še ena "the best of", ki so jo zagrešili razni šalabajzerji, ki so si, žal pogosto, podajali kljuke na vratih te bajte.
Začuda plesni na špirovcih ni bilo, so pa bili lansko zimo čisto mokri, nakar sem preko zime zapečatil napo, dokler se zadeva ne reši.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?35/9t/3aO2nBIl/img0597unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/35/9t/3aO2nBIl/img0597unichr("46")jpg[/img][/url]
Izpust obeh kanalov sem na vrhu zaprl z XPS "pokrovom", skozi katerega sem napeljal kanalizacijsko cev, ki je zaradi vodotesnosti precej primernejša kot prezračevalna.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2S/Bf/zLJAOP7/img0603unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2S/Bf/zLJAOP7/img0603unichr("46")jpg[/img][/url]
V vodoravno cev sem (sprva) vgradil protipovratno loputo, a sem jo kasneje pri testiranju pretoka odstranil, ker je preveč ovirala pretok. Tako ne bom preprečil dostopa hladnega zraka v kanal. Iz tega stališča bo enako, kot prej, še vedno pa lahko vodoravni element zamenjam, če bo kakšna sila.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1S/Sz/3d34SGSx/img0604unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1S/Sz/3d34SGSx/img0604unichr("46")jpg[/img][/url]
Spodaj sem XPS malo obdelal z lepilom in mrežico. XPS res ne pije kaj dosti vode (pare), a vseeno.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1N/L/1mrp5bLd/img0601unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1N/L/1mrp5bLd/img0601unichr("46")jpg[/img][/url]
Nato sem sestavil cevi. T člen skrbi za rezervoarček za kondenz. Izpusta nisem naredil, ker računam, da ga ne bo toliko. V skrajnem primeru bo teklo po kanalu v garažo, torej bom tam malo preverjal, kako zadeva funkcionira.
Zgornji del cevi do strehe sem izoliral s peno 22mm.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1a/d8/HiAWGIY/img0605unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1a/d8/HiAWGIY/img0605unichr("46")jpg[/img][/url]
Nato sem okoli cevi izdelal "hišico" iz OSB plošče.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?14/Ku/1jEYoMJw/img0613unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/14/Ku/1jEYoMJw/img0613unichr("46")jpg[/img][/url]
In jo začel filati z kameno volno.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1j/x3/3xTEzQfd/img0614unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1j/x3/3xTEzQfd/img0614unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1O/hT/2KY9QKiI/img0617unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1O/hT/2KY9QKiI/img0617unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3m/UF/3pzwl0st/img0619unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3m/UF/3pzwl0st/img0619unichr("46")jpg[/img][/url]
Na koncu sem zadevo zaprl s pokrovom.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?17/le/XWzjc31/img0620unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/17/le/XWzjc31/img0620unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3k/s4/1L3CQOw7/img0622unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3k/s4/1L3CQOw7/img0622unichr("46")jpg[/img][/url]
Za vsak slučaj sem naredil še "steho" iz paroprepustne folije.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?31/p9/y6fUNIF/img0623unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/31/p9/y6fUNIF/img0623unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3Q/9x/1V6zMa8w/img0624unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3Q/9x/1V6zMa8w/img0624unichr("46")jpg[/img][/url]
Sedaj me čaka še izolacija spodnjega, zidanega dela kanala, da ne bo prišlo do kondenzacije že tam.
Stroške sem imel le s kanalizacijskimi cevmi in loputo, vse ostalo so bili ostanki od projekta izolacije hladnega podstrehe.
Izdelave strehe pa raje ne komentirati :? .
Še naša nevšečnost. Letos smo napeljali PVC cevi na mrzlem podstrešju. Cevi smo ovili v 15 cm steklene volne, vse skupaj ovili z alu folijo ter zavili z alu trakom. Bili smo prepričani, da se kondenz ne bo pojavil. Ob prvem mrzlem vremenu je začelo teči tako iz zračnika v kopalnici kot iz nape.
Zanima me kakšne so vaše izkušnje z lovilcem kondenza, če ga montiram v prostoru nad napo? Ali to zadostuje ali je samo stran vržen denar? Za kopalnico še ne vem kako bomo rešili problem. Trenutno smo ventilator odstranili.
Lovilec kondenza bo odpravil težavo. Če imaš še kje blizu oddušnik od vertikale kanalizacije si pa zmagal na celi črti. Na cevi kopalniškega ventilatorja poskusi čim bližje izpihu vstaviti cevno loputo, ki prepreči veliko izmenjavo hladnega zraka v cevi in posledično kondenza. Ali pa tudi tam lovilec. Ne vem pa kako ležijo (stojijo) cevi.
Trenutno imamo narejeno direktno in se zelo nabira kondenz. Plan imamo, da naredimo tako kot je prikazana slika glede na forum. V bistvu bi dodali en T komad za kondenz. Ali se bo še vedno nabiral kondenz?
Verjetno se gre za tak lovilec kondenza ([url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=25674&mode=view[/url])
1. Ali se kondenz na ceveh nabira samo med uporabo nape?
2. Koliko vode pa zadrži ta lovilec kondenza? Verjetno po določenem času (količini kondenza) začne prepuščat?
3. Ali je potrebno kakšno vzdrževanje (praznjenje, čiščenje) in na koliko časa?
Odvisno od količine vlage v zraku. Ta pa je običajno kar velika in praznjenje zna biti kar pogosto. Če pa imaš kondenz speljan v odtok preko kakega sifončka, pa skrbi ni.
hisa5 Napisal:Trenutno imamo narejeno direktno in se zelo nabira kondenz. Plan imamo, da naredimo tako kot je prikazana slika glede na forum. V bistvu bi dodali en T komad za kondenz. Ali se bo še vedno nabiral kondenz?
Kondenz se nabira, če je uporaba nape ali ventilatorja občasna in kratkotrajna. Tudi če je zavito v pol metra izolacije. Ko napo prižgeš, je par kg PVC cevi s temperaturo hladnega podstrešja. Traja ranga 5-10min, da se to ogreje, do takrat pa veselo nastaja kondenz. Če torej zalaufaš ventilator, ga moraš pustiti laufat vsaj tam 3/4h, da izhlapi še tisti kondenz, ki je na začetku nastajal.
Imam identično situacijo, s tem da sem jaz cev izoliral s 5cm stiroporom. Meril sem tudi temperaturo izstopnega zraka tik preden gre na prosto, in so vidi, kdaj je cev ogreta. Imam tudi lovilec kondenza pri ventilatorju, ampak tjo notri gre borih 7 deci, potem se mi je prelivalo. Iz 7m podstrešne cevi sem zlil 10litrov kondenza!
Pravilno bi bilo cev peljati pod podstrešno izolacijo, na topli strani, kjer bi bila tudi cev ves čas topla.
Energetik je dobro napisal, da se kondenz nabira dokler sicer izolirane cevi še niso ogrete, ampak to je relativno hitro, od tega ne nastanejo litri kondenza. Kdo od vas/nas ima cev izolirano čisto do konca, tudi skozi streho, najbrž nihče . Zadnji del cevi, ponavadi tista cev skozi streho kakšnekoli izvedbe sploh nima nikakršne izolacije in na tem delu potem nastaja kondenz ves čas obratovanja nape in se steka po načelu gravitacije. Če je ta neizoliran del kratek je kondenza malo sicer ga je sorazmerno več.
Kot zanimivost so pri rekuperatorjih vhodna in izhodna cev ponavadi iz tistega trpežnega stiropora in je glede kondenza to idealna varijanta!
Energetik81 Napisal:Imam tudi lovilec kondenza pri ventilatorju, ampak tjo notri gre borih 7 deci, potem se mi je prelivalo. Iz 7m podstrešne cevi sem zlil 10litrov kondenza!
Hm, glede na izkušnje Energetika bom verjetno kmalu delal dodaten izpust kondenza iz T-člena. :?
Pozdrav.se bom kar tu navezal. Imam napo z izhodom 150. Cev za napo pa je 110. Kupil sem plasticne reducirke iz 150 na 125 in iz 125 na 100 ( tole bom prej porezal da bo 110). Sedaj me pa zanima ali naj uporabim pvc cev ali tiato pregibno cev ,ki se kupi za nape? Kako bi povezal s pvc cevjo,da bi " dihtalo na izhodu 110? Ali obstaja kaksna guma , ki se da cez in drzi cevi? Pri gibki cevi bi dal nekako cez cev in z vezico zategnil, pri pvc (vodovodni) pa ne vem.Prosim za pomoc.Hvala
Delo in vsakodnevne obveznosti nas pogosto zadržujejo v zaprtih prostorih, zato si prosti čas želimo preživeti na svežem zraku. Jutranje sonce ob kavi... Beri dalje »
