PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Pohištvo M Tom sedežne garniture
Filc ne bo O.K. Kvečjemu bo olajšal premikanje sedežne. Zaradi manjšega trenja.(se pa ne bo poznalo na parketu) Počakaj in boš videl, koliko se dejansko premika. Gumo lahko dodaš tudi kasneje.
Tudi mi imamo naročenega Florjana ... ga pričakujemo prihodnji teden ... komaj čakammmm Big Grin
Več glav, več ve ...
V baubau imaš "gumirane" samolepilne plate, ki jih narežeš na velikost nogic in je to to. Sedežna se ne bo premikala, predlagam pa le, da se dodatno na lepilo doda še gumu sekundni Wink
Tole od @guardy sem imel v mislih. Ampak to nalepiš, ko imaš sedežno doma. Videl pa sem tudi gumo za pod P.S. Ni pa ta samolepilna.
Ja gumo sem imel v mislih, bom šel v akcijo, do avgusta imam čas.
Hvala, lp
Dr.Seba Napisal:Danes, sem tudi jaz naročil Florjana iz M-Toma, za sedalni del sem se dogovoril da je še trši kot serijsko. Ker bo sedežna stala prosto v prostoru se bojim da se bo premikala, bi dal pod noge kakšno gumo ali kaj podobnega (za filc smo se že zmenili pa sem malo skeptičen da bo ok). Kako imate drugi to rešeno?
Hvala za odgovore.
Odvisno od velikosti oz. postavitve.
Če bo sedežna velika (v U ali v L) je filc povsem dovolj, ker jo teža pritisne k tlom in se ne premika. Je pa res, da če se na njej "greste ate in mame" se pa premakne v soodvisnosti z intenzivnostjo aktivnosti :lol:
Mi jo imamo v U (veliki trosed, kot, mali trosed, kot in dvosed s podaljškom) in na 5mm filcu in na oljenem parketu. In ko moraš pod njo posesati, jo enostavno zadrsaš stran (pa tudi zame ni enostavno, nisem nek švohne, mam preko 100 kil).
Priporočam filc, guma prej ali slej pusti sled. Na koncu razpade in se prilepi na ploščice ali vžre v les parketa. Filc sem kupil v Mengšu, Neostik v Baubau, ...
Filc ima drugače sabo šofer in ga nalima na nogice, narejen po meri... vsaj pri meni ga je dal on...
Za filc sem se že v fabrki zmenil, sedežna je pa v L cca 250x270cm....
Preveri debelino filca. Ni to neka znanost zamenjat. Vsekakor mora biti lepljen in ne s kakšnimi žebljički pritrjen.
2,5 x 2,7 ni majhna. Probaj, pa če ne bo v redu lahko še vedno daš gumo gor. Bodi pozoren, kako se v kotu sestavljata oba kosa (običajno se natakne), da boš lahko razdiral, če boš menjal nalimke.
Tisti nalimki, rjavi pakirani in narezani ter z dvostranskim lepilnim trakom so zanič!!! Puščajo sledi na parketu!
Evo, nasega Florjancka uporabljamo 1 teden in je superca. Odnos zaposlenih 1A, dostavljeno takrat ko smo se zmenili, izdelek tak kot smo se zmenili, placali ko je bila zadeva v stanovanju in niti € prej. Skratka SUPER!
Na nogice sem dala Ikeine nalepke iz filca, ki sem jih imela ravno doma. Stoji na keramiki in ne mrda ... sama ga komaj prestavim. Zdaj samo se upam, da bo dobro opravljal svojo funkcijo in ohranil obliko se veliko let.
Iz firbca me zanima: a sedežne doma res uporabljate za normalno sedenje na njih? Torej se usedeš z nogami na tleh in gledaš tv? Meni so tele modeli čisto preozki, 52 cm sedalnega dela.
Mi se fliknemo na sedežno s celim telesom, poležavamo, včasih celo spimo, 6 nas je in rabimo veliko površino. Na tehle klasičnih ozkih sedežnih bi res lahko samo naravnost sedeli.
Tale nasa ma del za izlezavat sirok 90cm, del L-ja ima pa 70cm globok sedalni del, samo ima tut mehanizem, da ga za 20cm se ven potegnes in je tudi ta del potem 90 globok.
Pac po 11ih letih bitke s poustri, sem zelela fiksni naslon :wink:
Super, mene so pa danes klicali da bo šel naš florjan počasi v delo in da nismo dorekli barve vzglavnikov, urejeno v trenutku, konec julija/začetek avgusta pa dostava.
Evo, Florjan je včeraj prišel do nas. S šoferjem sva znosila v hišo ter zmontirala, na noge je nalepil filc in zaenkrat se nikamor ne premika po parketu. Smo pa zelo zadovoljni.
Anja Napisal:Tale nasa ma del za izlezavat sirok 90cm, del L-ja ima pa 70cm globok sedalni del, samo ima tut mehanizem, da ga za 20cm se ven potegnes in je tudi ta del potem 90 globok.
Pikico se moram posuti s pepelom ... mejčken sem zavajala .. sedalni del je v zloženi poziciji širok okoli 55cm, super za normalno sedenje, ko se izvleče je pa širok 75cm, ker je dovolj za udobno poležavanje ...
1 ... 7 8 9 10 11 Pojdi na stran
