PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Spet nadstrešek
Zdravo,
ali bi mi lahko svetovali, kako narediti streho na nadstrešku? Streha bo ravna (naklona max 3%, toliko da bo odtekala voda s strehe).
Je pa kovinsko ogrodje (za "šperovce" so cevi 8x3cm - višina x širina), na katero sem nameraval dati ladijski pod in na vrh izotekt s posipom.
S spodnje strani pa nameravam obleči z neko rečjo, vendar še ne vem s čim - z nečim, da bo ravno, pa da bo za zunaj. Tukaj noter potem pridejo lučke.
Zdaj me je pa najbolj strah kondenza, ki se bo nabiral pod ladijskim podom in mi kapljal/namakal to spodnjo reč in bo zamakalo.
Ali bi bila za preprečitev kondenza v redu takšna streha oz. ali bi predlagali kako drugače (sloji od zgoraj navzdol):
- izotekt s posipom
- navadni izotekt
- OSB plošča 12mm
- kak stiropor ali kaj podobnega
- OSB plošča 15mm ali ladijski pod - to bi bila nosilna reč
- zaključna obloga (z lučmi in vsem)
LP, Goran
Med osb 12 in 15 namesto stiroporja naredis zracni kanal in si zmagal...
Btw, enojna osb obloga ima zelo majhno "nosilnost".
In kaj bo koristil ta zračni kanal? Se ne bo nabiral kondenz tam? Potem nima kam odtečt Wink
LP, Goran
Ce je prostor "luftan" kondenza ni. In ta kanal se mora spodaj koncati v zlebu, na vrhu pa prepih ven. Vlaga ki se bo zadrzevala v spodnji oblogi pa bo prehajala skozi v kanal ali skozi oblogo (vlaga zna it v vse strani, ni tko tumpasta kt vroc zrak).
Saj to je problem... gre za ravno streho, ki nima žleba... tako, kot jih je cele kupe nadstreškov, ko imajo tako "škatlo".
Nekako v tem smislu, kot je na sliki.
Kako je to narejeno?
.jpg   nadstresek.jpg (Velikost: 20,98 KB / Prenosi: 1391)
Vedno je zleb. Ali odtok. Voda ne stoji gor.
To že. Na vrhu bo odtok. Kaj pa ja vse vmes? To me zanima
Citat:To že. Na vrhu bo odtok. Kaj pa ja vse vmes? To me zanima
A sem lahko malo "žleht"? 8)
Tisto vmes - se ponavadi "plača". :mrgreen:
Imaš prav... plača se tako ali drugače Wink
Oz. plača se prej ali pozneje malo več Wink
@sveti oče, pa mu ne bi nekaj na hitro zrisal? Saj veš, tako kot tisti balkon, ki bi rad postal terasa. Tule še "zajl" , pa "ketn" ni!
P.S. Če boš slučajno risal! Ne pozabi na pivo pod nadstreškom :!: 8)
simek Napisal:@sveti oče, pa mu ne bi nekaj na hitro zrisal?
Zelo rad govoriš, poveš pa zelo malo koristnega. Od drugih pa praktično zahtevaš. da naredijo in povejo nekaj koristnega. Ali si poklicni politik?
@Žerjavar, si me naštudiral! Samo pšššštt, ne okol govort :mrgreen:
P.S. Tisto z risanjem je bila pa šala! Saj veš " smeh je pol zdravja". ( sem pa prepričan, da si to tako ali tako vedel )
L.P.
Goran_r Napisal:Saj to je problem... gre za ravno streho, ki nima žleba... tako, kot jih je cele kupe nadstreškov, ko imajo tako "škatlo".
Nekako v tem smislu ne bo poceni, pa še natančno mora biti narejeno. Torej, neka osnovna konstrukcija, gor OSB, filc in Sika folija. Na eni strani pod Siko naklonski stiropor, da vodo spelješ v en vogal. V tem vogalu je seveda odtočnik, ki se nadaljuje v žleb. S spodnje strani našraufaš OSB plošče. Seveda pride še podkonstrukcija za atiko (široka obroba) in na to podkonstrukcijo zopet OSB.
Potem pa pride v igro fasader z lepilom, mrežico in fasado.
Tako na kratko.
@Mojster
mene zanima bolj to, kako preprečiti kondenz...
Zdaj imam na nadstrešku za avto leseno konstrukcijo, gor ladijski pod in izotekt... Ko je gor sneg in posveti sonce, spodaj pride topel zrak in imam veliko kondenza, da je avto čisto moker Wink
Zato bi rad to preprečil pri tem nadstrešku.
LP, Goran
Izolacija je tista, ki preprečuje kondenz. Več je izolacije, manj je kondenza. Verjetno bi pod izotekt pasal kakšen stirodur, pa bi bilo takoj bolje.
