PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira klime
Če kupuješ Kitajsko klimo kupi GREE
Za vložen denar boš dobil zanesljivo napravo in kar je najpomembneje! Tudi po 10ih letih boš dobil rezervne dele.
Klim z imeni trgovskih znamk ne bi ravno priporočal
Nihče ne bo kupoval poceni klime zato, da jo bo čez 10 let popravljal ampak bo kupil novo nizkocenovno, ki bo spet bolj varčna, ustrezala kakšnim novejšim zakonskim predpisom, lepša na pogled, z več funkcijami itn.
To kupovanje na 10 let servisne dobe je neumnost. Tehnika se več ne kupuje za 10 let vnaprej. Žal je pač tako.
Če napišem dve ali tri leta bo bolje? Če ti povem, da imaš z nekaterimi že strašne probleme v garanciji, po izteku le te se pa znajdi kakor veš in znaš.
Ne vem no, če je vse to zate tako nepomembno pa izvoli vsake nekaj let montirat novo klimo.
Dobra klima brez vsakega problema deluje 10 let +
Dobra klima bo tudi čez 10 let še vedno čisto solidno izgledala, porabila bo pa morda za pivo ali dve več kot nova.
Oprosti. Meni je to profesija, pa mi niti pod razno ne pade na pamet, da bi vsakih nekaj let menjaval klimo. Ko kupim, kupim kvalitetno stvar.
Enako velja za bolj ali manj vso tehniko pri hiši.
Če gre za kakšen manjši rez. del ne vem, zakaj ga ne bi zamenjal, če ga dobiš? Je kar v redu, da obstajajo firme, ki skrbijo za poprodajo.
Z novo čeprav poceni klimo + menjava nisi pod 700€.
Pri fotru na firmi, mitsubishi klima laufa ze 12 leto, pa je za ohladit cca 130m2. Vem, da je enkrat bilo nekaj narobe s plinom, to pa je tudi vse. Zunanjo enoto smo videli, samo tik pred montazo, od takrat je nekje na strehi, tako da tukaj niti ni govora o kakem “predsezonskem” vzdrzevanju.
Sašo, če najbolj poceni klima dela 10 let bp in potem crkne nek bistven del, je ni smiselno popravljati. Svoje je odslužila, plačal si pa zanjo v 10 letih manj kot eno pivo in kavo na mesec ...
Mislim, da tudi marsikatera najcenejša klima dela že 10 let + brez problema ...
Se strinjam on off ja, čisto noben cenen kitajski inverter pa še nikoli ni dočakal 10 let, velikokrat tudi 3 ne
sassapo Napisal:Če kupuješ Kitajsko klimo kupi GREE
Tudi Gree ima več 'ranking'ov.
Ali je potemtakem Gree Lomo 25 ali 35 dovolj dobra izbira za premostitev poletnih vročin?
Lomo je čisto solidna klima za svoj denar, katera bo dolga leta opravljala svoje poslanstvo. V primeru da bo šlo kaj narobe imaš servis in vse rezervne dele takoj na razpolago, kar je zelo pomembno v primeru okvare.
Seveda se Lomo ne more kosati z napravami višjih cenovnih razredov, kar pa tudi ni njen namen.
Ali imajo klime moznost nastavitve glede na vlaznost v prostoru? Se pravi, da bi recimo nastavil na razvlazevanje, to je menda potem minimalna jakost ventilatorja in da vzdrzuje vlago recimo okrog 55%. A je to mozno, da pac zbije tist obcutek sparine. Ali klima meri samo temperaturo?
Klime iz višjih cenovnih razredov imajo vse želene funkcije
Ce bi hotela split klima regulirat samo vlago pri isti temperaturi prostora, bi morala imeti vgrajen se grelec.
Nekaj me zanima,montirali so mi klimo,dolzina med enotama je nekja 5-6m. Plin je bil v enoti kot je pri večini. Priklopili so cevi in odprli ventile na zunanji enoti v kateri je plin. Niso ne vakumirali in ne dopolnili plina. Je to ok? Ali bi morali narediti oboje?
Seveda NI.
Šalabajzarji na delu TM.
Razen če gre za klima s sistemom hitra spojka (ki se jih več ne da kupiti, ex Zibro).
sabo370 Napisal:Nekaj me zanima,montirali so mi klimo,dolzina med enotama je nekja 5-6m. Plin je bil v enoti kot je pri večini. Priklopili so cevi in odprli ventile na zunanji enoti v kateri je plin. Niso ne vakumirali in ne dopolnili plina. Je to ok? Ali bi morali narediti oboje?
Takšna klima je zame že pri montaži izgubila vso vrednost, zate jo bo pa nekaj kasneje.
Bistvena stvar pri montaži je dodobra zvakumirana in izprana instalacija.
ps. Vsa ostala šalabajzarska početja so še do neke mere sprejemljiva Idea
1 ... 136 137 138 139 140 ... 146 Pojdi na stran
