PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kamuflaža zunanje enote TČ in klime
Supermotard, ko bi bile potrebe po skrivanju zunanjih enot tako velike, bi proizvajalci nedvomno ponudili razne blende. Ker verjetno gre, grdo rečeno, zgolj za preseravanje, te "probleme" rešujejo "strokovnjaki", ki radi zaslužijo na račun "nemogočih" originalov. Ne zameri, tako je moje mnenje, verjetno tudi izdelovalcev, ki potrebe večine kupcev nedvomno poznajo.
V kolikor vztrajaš, poznam kar nekaj "pleharjev" ki ta problem obvladajo v piko. In radi zaslužijo... Njihov izdelek je celo boljši od Novozelandcev, da je le plačano....
Brez zamere... če rabiš, povej (z.s.)
Tole je že kar nekaj časa prepakiran TT [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ekovitunichr("46")eu/wp-content/uploads/2017/05/ECOTERM_G_L_SIunichr("46")pdf[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")idm-energieunichr("46")at/de/aero_slmunichr("46")html[/url]
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")vaillantunichr("46")si/uporabniki/produkti/arotherm-vwl-55-3-155-3-a-81unichr("46")html#layer-0[/url]
[url]httpunichr("58")//hotjetunichr("46")eu/en/tepelna-cerpadla-vzduch-voda/hotjet-ask[/url] ipd...
Menim, kdor se bo lotil ali dal izdelat...(leseno ali kovinsko) , da je primer rež postrani viden iz slik (ki jih je ''kopiral'' tudi Daikin :mrgreenSmile precej primernejši za izstop zraka, kot neke navpično(prečno) postavljene ''planke'', ki zrak zadržujejo. Zadaj že omenjen... primeren odmik od stene ( mogoče mrežo po potrebi) .
p.s. tud vesoljski model je mel podobne [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")sonnenkraftunichr("46")de/files/sonnenkraft/downloadbereich/Produktdownloads/Waermepumpen/KOMPAKT/hp12m-10mr_DB_deunichr("46")pdf[/url] :wink:
Popson31 Napisal:Sem pokazal sosedu ki je “slosar” sliko od tiste prve opcije na vrhu in varianto od daikina. Pravi da je izdelava tega cisto enostavna in poceni. Lamele se baje da kupit, nareze se jih na mero, ostanejo se samo stranice, ki pa so iz par mm debelega “pleha”. Po njegovem material naj nebi stal vec kot 200€, mogoce 300€, odvisno od materiala, ki bi se uporabil za izdelavo front.
Ce k temu pristejemo se delo (tisti ki ne znamo varit) Wink se da prit skozi za manj kot 500€.
Tudi meni se zdi da to nebi smel biti nek grozen in drag projekt. Smile
Zdaj rabim pa samo še majstra, ki bi mi znal bolj točno povedati kakšni razmaki morajo biti med lamelami oz. v kakšnem razmerju mora biti vse skupaj, da ne bo škodovalo sami napravi in delovanju le te.
Hvala!
kadotr Napisal:Supermotard, ko bi bile potrebe po skrivanju zunanjih enot tako velike, bi proizvajalci nedvomno ponudili razne blende. Ker verjetno gre, grdo rečeno, zgolj za preseravanje, te "probleme" rešujejo "strokovnjaki", ki radi zaslužijo na račun "nemogočih" originalov. Ne zameri, tako je moje mnenje, verjetno tudi izdelovalcev, ki potrebe večine kupcev nedvomno poznajo.
Pri meni se gre seveda tudi iz estetskih razlogov ampak predvsem pa zaradi varnosti otrok, ki se bodo v neposredni bližini igrali in pa tudi za zaščito naprav pred temi istimi otroci (kar pomisli se kako krasno vabljiva so tista aluminjasta rebrca na zadnji strani TČ ali klime in kako lepo se jih da kriviti). In ker imam Vse zmontirano na betonski podstavkih se da tudi kaj vreči v kanal pod samo enoto - kdo bo potem to ven dobil.
Hočem reči, da pri meni res ne gre samo za preseravanje ker nevem kaj bi z denarjem... zato sem bil tudi jezen nad tvojim odgovorom.
Šlosarjev pa poznam tudi sam kar nekaj zelo dobro in mi bojo naredili tako masko za male pare... bolj kot to sem rabil odgovor na to kakšna naj ta maska bo zaradi delovanja oziroma motenja le tega TČ in klime.
bohinc Napisal:Tole je že kar nekaj časa prepakiran TT [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ekovitunichr("46")eu/wp-content/uploads/2017/05/ECOTERM_G_L_SIunichr("46")pdf[/url]
Hvala za tele linke... bodo prišli prav pri načrtovanju škatle Wink
Rabim samo še kaj bi bilo optimalno iz zadnje strani saj so enote na betonskih podstavkih na tleh in se da hoditi okoli njih... zato jih moram "zaščititi" iz vseh smeri.
supermotard je fin stroj Big Grin
Izdelava takšnega ohišja ni hec, mimogrede lahko zadevo tako zaj…. tvegaš celo poškodbe naprave v globoki zimi.
Proizvajalci TČ ponujajo dizajnsko dovršene modele, pri katerih lahko izbiraš od barve, oblike, materijala zunanjih oblog... Skratka ni da ni. Jasno pa to stane nekaj več kot povprečna TČ, ki bazira na zunanji enoti klime.
Kakšen stroj pa je supermotard?
Si lahko malo bolj specifičen kaj in kako lahko zaje...eš? Tvoj post je namreč zelo političen - slišati je izredno pametno in učeno ampak hkrati poveš pa popolnoma nič. Wink
Kot laik bi rekel, da lahko zafrkneš kar se smeri toka izhodnega zraka tiče. To se pa naprej odraža na slabšem izkoristku TČ tekom celotne sezone. Glede na videne različice me bega sama velikost rež za vstopni zrak na tistem Daikinu, bi si mislil da je potrebno kaj več odprtin, sploh iz leve strani.
Imaš nick name supermotard in ne veš kaj je to!?
Kaj ti naj povem, če še vem ne kakšne naprave imaš ne kako imaš postavljene.
V vsakem primeru moraš razumet kje se ti lahko zrak vrtinči, ne smeš zmanjševat pretokov... Odstranit moraš originalne difuzorje, pa dim ti bo precej pomagal :wink:
Glede na to da tc delajo samo 20% leta, bi komot lahko naredil skatlo v stilu elektro rolete v stilu/barvi okenskih. Bi pac imel se eno "okno“ vec na fasadi. Ce roleta ni gor, se pac TC ne zalaufa.
Ali pa kakšna ograja v tem stilu + vratca, da prideš zraven. Če ograjo umakneš cca 50 cm od enote in dizajn, ki ima poševne ozke lamele (izgled žaluzije) se zrak ne bo preveč odbijal. Važen je izpih. Ta se mora izpihnit čim dlje od enote.
.jpg   KOVINSKA-OGRAJA--ALU-OGRAJA-PRODAJA-PROIZVODNJA-CENA_587e07608b4e9.jpg (Velikost: 92,59 KB / Prenosi: 501)
#27
ali pa spredaj namontiraš krpanke in usmerjaš po želji :mrgreen: .
#28
Da ti potem še krpanke zraven ropotajo Wink
#29
cheba Napisal:Ali pa kakšna ograja v tem stilu + vratca, da prideš zraven. Če ograjo umakneš cca 50 cm od enote in dizajn, ki ima poševne ozke lamele (izgled žaluzije) se zrak ne bo preveč odbijal. Važen je izpih. Ta se mora izpihnit čim dlje od enote.
Imam občutek oz. ugibam, da bo ravno nasprotno. Če bo ovira na 50cm, se bo zrak bolj odbijal od nje in vračal nazaj v neželjeno reciklažo, kot pa če bi bile lamele tik ob ventilatorju. V tem primeru lahko le preveč zmanjšaš pretok, ne bo pa odboja.
Ampak treba se je naprej odločit, kaj te bolj moti: hrup ali izgled klima škatle. Ker rešitev za oboje ni nujno identična; tu pa govorimo malo o tem, malo o onem.
#30
sassapo Napisal:supermotard je fin stroj Big Grin
Fin stroj verjetno nis mislu škornov :lol: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gaerneunichr("46")com/boots/en/articolo/2/90/179/2191-004/white/[/url]pač pa kaj podobnega [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=5clPOcHhEKs[/url]
V nakup nove verjetno ne bo šel...Zato je uporabno:
Citat:V vsakem primeru moraš razumet kje se ti lahko zrak vrtinči, ne smeš zmanjševat pretokov... Odstranit moraš originalne difuzorje, pa dim ti bo precej pomagal
Laično menim , da linkane ''rešetke pod kotom'' ne omejujejo izpiha drastično, ki je v biti prisilen (saj drugače jih ne bi verjetno niti daikin ipd., dal kot možno nadgradnjo...). Problem bi bile pokončno vgrajene (s slik npr. lesene)
Bolj problematična je vlečna stran, zato sem omenil mreže...(ob primernem odmiku od stene) npr. kaj izmed :
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")benkotehnaunichr("46")si/valovite-mreze/na-zalogi/valovite-na-zalogi[/url]
Čist razumem... :
Citat:Pri meni se gre seveda tudi iz estetskih razlogov ampak predvsem pa zaradi varnosti otrok, ki se bodo v neposredni bližini igrali in pa tudi za zaščito naprav pred temi istimi otroci (kar pomisli se kako krasno vabljiva so tista aluminjasta rebrca na zadnji strani TČ ali klime in kako lepo se jih da kriviti).
Kajti tudi na podlagi tega... imam kar mam. Svoj-čas so švigale žoge, koli ipd...okol TČ. V 8 letih uporabe, so to ''prerasli'' :wink:
1 2 3 4 5 ... 7 Pojdi na stran
