Objave: 1806
Teme: 60
Pridružen: Oct 2006
Živjo !
Keramičar mi polaga keramiko v drugi kopalnici in mi ponovno poskuša vsiliti nek hidroizolacijski premaz (UZIN...), katerega bi prevlekel po tleh in stenah.
Problem je v tem, ker za to hoče 22 Eur/m2, kar se mi pa zdi neverjetno drago (zadevo prevleče cik cak, porabi pa dobro 25 kg vrečo).
Ali je to sploh potrebno, ker tega nisem še nikjer videl in ko sprašujem, tega še nihče ni dal, pa tudi doma imamo dve kopalnici na novo položeni (7 let), pa tega ravno tako ni in ni nobenih težav.
Ko sem mu v spodnji kopalnici rekel, da tega naj ne daje, je dal vseno "češ, kao majstor časti". Računal ni nič, kar je nenavadno, če naj bi bile cene take.
Je to res potrebno ali gre samo za dodatni zaslužek, saj je pod estrihom povsod folija, voda pa se tudi z ajmarji ne poliva.
Lp A
Saj ni težko, sam d'nar je treba imet
Objave: 1806
Teme: 60
Pridružen: Oct 2006
Vidim, da so mojstri že na veselem decembru :lol:
Objave: 18
Pridružen: Nov 2007
nateguje...hidroizolacija (hidroflex,mapelastik,itd...) se daje recimo na tla,če imaš narejen tuš iz ploščic (brez kadi), ali pa na kake balkone, terase, ipd. Sicer lahko daš tud v klasični kopalnici/wcju po tleh kako hidroizolacijo če že res hočeš v kombinaciji s trakom, vendar po stenah to za moje pojme ni potrebno.
Objave: 1080
Teme: 12
Pridružen: Jul 2005
auditor Napisal:Vidim, da so mojstri že na veselem decembru :lol:
Na zimskem dopustu,pripravah na novo sezono.
Nič te ne na....,premaz zaželjen!!! :wink: Cena materiala je visoka!Za piko na i pa naj ti med dvema slojema vtisne še fasadno mrežico!
lp Mare
Objave: 1806
Teme: 60
Pridružen: Oct 2006
Ja.. samo ko me je v spodnji kopalnici kao "počastio", je neko sivo maso samo na brzino 1 x potegnu s plaznico po stenah tuš kabine - minuta in samo en sloj - čist na tanko.
Žakel te mase stane cca. 45 Eur in zaleže za 5-6 m2 - vgradnja po njegovem v 10 minutah in me stane 120 Eur :?
Mah ne vem, če so prej vse kopalnice brez tega zdržale :roll:
Hvala vama in Lp
Objave: 377
Teme: 17
Pridružen: Dec 2006
Jaz sem isto razmišljal pa sem na koncu potegnil s hidrozanom. Prvo plast s čopičem, drugo pa s plazmo (tudi mrežica je vmes). Tist žakel niti ni nek strošek (niti slučajno ni 45EU, sem pogledal na račun sem dal 32EU s tem, da sem zraven kupil še nekaj vogalnikov, mislim da sigurno ni več kot 20EU), dela pa tudi ni prav veliko pa če si še tako picajzlast. V kotih sem položil še tesnilni trak (po zgledu terakote). Tako da tale mojster te hoče kar na suho! Še za nazaj kar te je "častil".
lp.
Sem ga dal pa samo tam kjer bo zidana tuš kabina.
SPRETNE ROKE SO ZAKON!
Objave: 1080
Teme: 12
Pridružen: Jul 2005
auditor Napisal:Ja.. samo ko me je v spodnji kopalnici kao "počastio", je neko sivo maso samo na brzino 1 x potegnu s plaznico po stenah tuš kabine - minuta in samo en sloj - čist na tanko.
Hvala vama in Lp
Ja ne vem zakaj se še nisi sprijaznil z modernim načinom dela naših privatnikov ki iz drobiža naredijo stotake :evil: .
Glavni razlog zakaj skoraj vse delam sam :lol: .
Problem je v tem,ker se pustite raztegniti :oops: ...če bi se prej pozanimali koliko stane določen material in kako se vgradi,bi že vedeli iz kakšnega testa je vaš mojster.Vsi smo se največ učili na napakah,ki smo jih drago plačali.
Preštudiraj tole.. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema.si/si/vsebina/svetovanje/problem-resitev/izvedba-kopalnice">http://www.kema.si/si/vsebina/svetovanj ... -kopalnice</a><!-- m -->
lp Mare
Objave: 1806
Teme: 60
Pridružen: Oct 2006
Imaš prav Mare !
Zato pa hvala (komu že vedo) za ta forum
In zato pametni vprašamo :lol:
Objave: 844
Teme: 9
Pridružen: Jul 2006
Malo te hoče .... Drugače pa so razni premazi tudi parkrat dražji od tega, ki ti ga ponuja tvoj keramičar. Samo ti jih ne potrebuješ. Je pa res tako kot pravi Mare ampak jaz, če pride do tega, da bo potrebno dati kakšen tak premaz, ker ni druge rešitve vedno povem stranki kako je in kakšna bo cena, pa, da naj proba poiskati kakšnega drugega, če ji lahko naredi kaj ceneje.
Objave: 1806
Teme: 60
Pridružen: Oct 2006
Saj - ampak cena dela pri premazu prekaša ceno samega polaganja keramike, kar pa mislim, da je po zahtevnosti popolnoma neprimerljivo.
Še sploh kot je to izvedel v spodnji kopalnici - par minut, en sloj.
Lp A
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
auditor,
cena "Hidrostop elastik" od Keme je za komplet okoli 60€. Narediš nekje 5-6m2. Vmes pa mrežico.
Niti slučajno pa ga ne moreš začeti obdelovati- polgati ploščice po 10min.
Imel je verjetno kakšno hitrovezoče lepilo.
Tudi delo keramičarja nekaj stane.
Objave: 1806
Teme: 60
Pridružen: Oct 2006
Uporabljal je UZIN katerega je zmešal in enkrat prevlekel s plaznico po zidu tuš kabine (cca. 5m2) - za to delo je porabil manj kot 10 minut.
Keramiko je polagal šele naslednji dan.
Ta UZIN stane 45 Eur (to je on sam rekel) za 25 kg in zaleže za 5-6 m2 (dvojni nanos).
On ga ni porabil niti približno pol žaklja (torej cca. 20 Eur), zaračunati pa mi je hotel 120 Eur. Za deset minut dela in manj kot pol žaklja. Deset minut keramičarskega dela potem stane cca. 100 Eur.
Da ne bo pomote, če bi jaz videl neko veliko porabo dragega materiala, dvojne nanose, čakanje, vtiskanje mrežice in celo nekih robnih trakov -. najbrž nebi imel občutka nateg......
Ampak človek je samo parkrat potegnil s plaznico po fino ometani steni (ker tam prvotno ni bila mišljena tuš kabina) in to je bilo to - majstor časti velikodušno - tko da me je občutek da sem ostal nekaj dolžan preganjal še 14 dni.
Da pa ne bo pomote - njegovemu delu s keramiko pa vso spoštovanje - natančen, zna svetovati in po delu za njim tudi prah ne ostane - kapo dol !!
