Prosim za pomoč.
Imamo klasično hišo, alpski stil. Balkon je dolžine 8 m in globine 1m. Štiri sredinske metre (torej od 3-6) bi želeli preurediti v teraso dolžine 4m in globine 3m.
Ideja je, da bo terasa ležala (pripeta, prišraufana) na balkonu na eni strani, druga stran pa bo iz vsakega konca vpeta z zajlo/železno plaico v šperovce (kot odprt dvižni most pri gradovih). Terasa bo imela ograjo, podaljšek sedanje ograje, klasika ogrodje iz 3cmx 3cm cevi in oblečena verjetno z lesenimi deskami. Tla bodo WPC plošče.
Zanima me:
- če uporabimo za konstrukcijo cevi, katere dimenzije priporočate na dolžino 3m (80x60, 80x40, 10x60)
- ali je bolje uporabiti I profil in če ja, katere dimenzije?
- kako na gosto naj bodo trimetrske cevi/I profili? ali je na 70 cm ok?
Predračun za konstrukcijo brez WPC desk in desk ograje je bil 2500€, kar je absolutno over the roof. Sedaj nas zanima čimveč informacij, da se zadeve lotimo sami.
Na terasi nameravamo imeti vrtno pohištvo, mizo in stole, klopco. Terasa bo, razen balkonskega dela, odprta, brez strehe.
Odprt dvizni most je lezal na tleh. Ni bil v zraku in se je polko plesalo po njem. 2500 za tak projekt ki potegne marsikaj za sabo ni veliko. Se za nadstresek das vec...
Zdej če prav razumem, je situacija taka, kot je na moji skici?
Zajle bi sidrali v "špirovce", pa še to verjetno samo v 2 špirovca?
Konstrukcijo terase pa bi vpeli na konec balkonske plošče?
Za začetek vprašanje. Konstrukcijo za tistih 2500€ je naredil kdo? Šlosar ali je bil tudi kak "statik" zraven?
Namreč;
- armatura v balkonu, ki štrli 1m iz hiše .............. definitivno NI predvidena za dodatno "obešanje" takega sistema, kot ga misliš ti.
- špirovec - recimo da je 10/12cm - in ima previs preko lege 100cm ............ ni dimenzioniran niti pritrjen na hišo za kar koli drugega kot za to da nosi streho.
A veš .......... sem se naučil brat in poslušat sogovornike. :wink:
Pa a veš, da velikokrat kljub vsemu ne vem, ali je mišljen "špirovec" ali je morda slučajno "glajt" oziroma "lega"?
In lej - načeloma IDEJA sploh ni tako zelo slaba. Mislim ideja, da se neuporaben balkon spremeni v kaj bolj koristnega. 8)
Štala je od tu naprej in začne se z navedbo da je 2500€ veliko predrago in da bi "rožle" to kar sam naredil! :mrgreen: To pa je štala.
Drugače pa ......... če že o spolu .......... poznam kar nekaj "dam", ki ne govorijo prav kaj dosti, .................... tako da .............. :oops: :oops:
Ideja ne da NI SLABA, po mojem mnenju je celo "ZELO DOBRA"
Težava pa je, da je @boki84 spraševal o izvedbi tegale in ne o tem ali je ideja dobra ali slaba. V samogradnji in brez znanja, samo z nasveti s foruma! Tako se pa tole NE DELA.
Tukajle na temle forumu PSS so - ko so - in kadar so .......... nasveti forumašev taki, da se da tudi most preko Ljubljanice postaviti.
Od prvega neumnega ali neukega vprašanja, pa do odpiranja šampanjca ob vselitvi v brunarico .............. :wink: :lol: :lol: , res pa, da je bilo vmes leto ali dve.
@sveti oče, narobe sem bil razumljen. V strokovnost forumašev ( ne pa vseh in sem štejem tudi sebe) :!: sploh ne dvomim. :!:
@Taav, s tem da je ideja dobra, sem imel v mislih "širitev balkona in večja uporabnost" ne pa izvedbo. Sem imel podobne ideje s svojim balkonom, pa je prevladalo mnenje o podiranju.
No saj če na železu šparaš pa čez par let še beton čeprav je trd popusti.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/crna-kronika/foto-mislio-sam-da-grmi-kad-je-roknulo-jedan-od-nasih-najvecih-glazbenika-pukom-srecom-nije-stradao-odvalio-mu-se-kompletan-balkon-s-drugog-kata/7416582/">https://www.jutarnji.hr/vijesti/crna-kr ... a/7416582/</a><!-- m -->
lej - sej vem da si dobr mislu, ampak ..................
Tole na slikah NI šparanje. To je "nevzdrževanje" objekta.
Tole je iz 50 ali 60-ih let prejšnjega stoletja. Že slike same povedo veliko. Zanemarjena fasada, zamaka in zateka povsod, kjer more. Kaj se je dogajalo tekom 60 let ................ bog ve, ampak pametnega nič.
In verjel ali ne ......... železo ima eno tako slabo lastnost, da "korodira". Rjavi, po domače.
Če bi bilo železa premalo ali bi bil slab beton, bi se začela zadeva lepo krušiti na koncu in bi počasi propadalo. Tule pa je lepo vidno, da je železo popustilo točno na liniji, kjer se betonska plošča prevesi v konzolo. In glej ga vraga - balkon NI padel na dvorišče, kar pomeni da je bilo železa v plati več kot dovolj, samo zaradi dolgoletnega rjavenja se je pač presek palic in s tem njihova funkcija toliko zmanjšala, da je prišlo do "plastične deformacije".
simek Napisal:@sveti oče, narobe sem bil razumljen. V strokovnost forumašev ( ne pa vseh in sem štejem tudi sebe) :!: sploh ne dvomim. :!:
:wink: :wink: Dobr, dobr .......... :lol: :lol:
Jaz še vedno pravim, da je ideja DOBRA. Tudi način izvedbe je v osnovi dober in logičen. To pa je tudi vse. Tukaj se delo začne. Malo je treba vedeti, kakšen je tisti balkon. Oziroma Beton. Kaj je pod njim? kakšne so nosilne zunanje stene. Nadalje, ja - ali je kapna lega samo položena na venec, ali celo sidrana v venec. Ali so špirovci samo pribiti na "glajt" ali morda celo vijačeni? Ima streha "škarje" ali ne. Pa naprej, kakšni so špirovci? Ohranjenost lesa?
In ko to vse skupaj daš na papir ...................... je seveda vse mogoče narediti, doštukati, prilagoditi, ojačati, da je na koncu lahko takale gugalnica.
Dejstvo pa je - da to ni poceni!
In če je že v štartu panika in pomislek zaradi 2.500€ ................ potem je Fleksarca najcenejša rešitev. :lol: :lol: :lol:
