Objave: 161
Teme: 59
Pridružen: Mar 2018
Izvedli so nam priklop TČ od LG monoblock 7kW in sicer v izvedbi, da je vse v zunanji enoti. Letos je bil plan le gretje, naslednje leto pa bomo v odvisnosti od zadovoljstva priklopili še ogrevanje SV.
Zanima me ali ima kdo kakšen načrt priklopa le za ogrevanje, ker monter mi je dovodne cevi za pritličje in mansardo priklopil kar direktno na TČ, vmes so samo ventili, pravi, da je vse v zunanji enoti, od raztezne, varnsotnih ventilov,.... in da ostalega ne potrebuješ.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Kaj te torej muči?
Vse je v enoti. Saj ti je lepo povedal.
Objave: 161
Teme: 59
Pridružen: Mar 2018
Še nekaj. Ko pogledam skalo za tlak je ta 1,8 bar je to vredu, ali nekam malo?
Objave: 16706
Teme: 48
49
Boš dobil mnogo tega. Ko pride bojler.
Pravzaprav je malo dosti, ampak ker ni podatkov o bajti, bo zaenkrat kar v redu pritisk.
Objave: 161
Teme: 59
Pridružen: Mar 2018
Super hvala, sem mislil, da kaj manjka, da je monter kaj izpustil zaradi varčevanja.
Tlak pa niha, včasih 1.6 bar, včasih več ampak max do 1.8.
Objave: 161
Teme: 59
Pridružen: Mar 2018
Naj povem še za ogrevanje SV. Imamo električni bojler 80l.
Ker sem še malo v dvomih glede te TČ smo rekli dajmo letos to probati potem pa kot ste napisali dodati še bojler, v kolikor se izkaže da dobro izbiro. Prvotno je bil v planu kotel na pelete, kaj manjšega.
Hiša je novogradnja 116m2 P+M, ogrevanje talno.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
računaj SCOPa za vodo okoli 2. max 2,5. pol pa boste videli koliko boste porabili in pa koliko je bojler z montažo vsega. načeloma gre pa za nekaj kar ostane. se pravi življenjska doba nekega bojlerja in to se ne gre enačiti s pečjo.
Objave: 161
Teme: 59
Pridružen: Mar 2018
Sem dobil od monterja, da za dodatnih 2.000 Evrov dobim montažo z 300l bojlerjem. Tukaj rabi expanzijo, varnostni ventil, protipovrtani ventil, 3 potni ventil z motorjem in potem priklop vsega. Ja, zdi se mi malo veliko ampak bomo videli kako bomo furali z bojlerjem.
Če je tak COP potem vloženih 300 Evrov za bojler ni toliko kot bi dal 2.000 za zalogovnik. Potem bi teh 2.000 prinesel not nekje v 4-5 letih.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Al je fajn biti malo konzervativen ali pa vsaj povprečen.
marsikdo od nas pojma nima, nekaterim vam TČ nekaj kažejo. Tudi daikinu in tu eden javlja:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/download/file.php?id=27125&mode=view">download/file.php?id=27125&mode=view</a><!-- l -->
SCOP mu ne doseže niti 2.
Objave: 13326
-503
2k€ za navaden bojler 300l z 2m2 izmenjevalcem (kolikor potrebuješ) in vse kar sodi zraven za priklop je pa res huda tarifa. Ob montaži TČ se ta cifra navadno suše okoli 1000€, naknadno je seveda nekoliko dražje.
Jasno je vse odvisno od porabe tople vode. Če je ta majhna se velikolitražnega bojlerja sploh ne izplača montirat, ker razlike v porabi glede na investicijski strošek ne boš dobil povrnjene v življenjski dobi naprave. Tvoja naprava ima namreč pri gretju SV precej ubog izkoristek, če k temu prišteješ še transportne izgube in večje izgube skozi večji plašč bojlerja... Poleg tega bo v mrzlih dneh pri gretju SV še intenzivno pomagal elektro grelnik, kateri producira zaradi namestitve v zunanji enoti zopet dodatne izgube...
LG je dobra naprava v svojem cenovnem razredu, ne more se pa kosat z boljšimi, zato jo tudi ne gre primerjat z ostalimi TČ iz višjih cenovnih razredov.
Objave: 161
Teme: 59
Pridružen: Mar 2018
Torej je ta kombinacija LG monoblock za gretje in navadni bojler za gretje SV dobra izbira?
