Objave: 1903
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
Filc ne bo O.K. Kvečjemu bo olajšal premikanje sedežne. Zaradi manjšega trenja.(se pa ne bo poznalo na parketu) Počakaj in boš videl, koliko se dejansko premika. Gumo lahko dodaš tudi kasneje.
Objave: 1903
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
Tole od @guardy sem imel v mislih. Ampak to nalepiš, ko imaš sedežno doma. Videl pa sem tudi gumo za pod P.S. Ni pa ta samolepilna.
Objave: 30
Pridružen: Jan 2017
Ja gumo sem imel v mislih, bom šel v akcijo, do avgusta imam čas.
Hvala, lp
Objave: 147
Teme: 19
Pridružen: Nov 2006
Filc ima drugače sabo šofer in ga nalima na nogice, narejen po meri... vsaj pri meni ga je dal on...
Objave: 30
Pridružen: Jan 2017
Za filc sem se že v fabrki zmenil, sedežna je pa v L cca 250x270cm....
Objave: 2654
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
Preveri debelino filca. Ni to neka znanost zamenjat. Vsekakor mora biti lepljen in ne s kakšnimi žebljički pritrjen.
2,5 x 2,7 ni majhna. Probaj, pa če ne bo v redu lahko še vedno daš gumo gor. Bodi pozoren, kako se v kotu sestavljata oba kosa (običajno se natakne), da boš lahko razdiral, če boš menjal nalimke.
Tisti nalimki, rjavi pakirani in narezani ter z dvostranskim lepilnim trakom so zanič!!! Puščajo sledi na parketu!
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Evo, nasega Florjancka uporabljamo 1 teden in je superca. Odnos zaposlenih 1A, dostavljeno takrat ko smo se zmenili, izdelek tak kot smo se zmenili, placali ko je bila zadeva v stanovanju in niti € prej. Skratka SUPER!
Na nogice sem dala Ikeine nalepke iz filca, ki sem jih imela ravno doma. Stoji na keramiki in ne mrda ... sama ga komaj prestavim. Zdaj samo se upam, da bo dobro opravljal svojo funkcijo in ohranil obliko se veliko let.
Več glav, več ve ...
Objave: 951
Teme: 38
Pridružen: Jun 2009
Iz firbca me zanima: a sedežne doma res uporabljate za normalno sedenje na njih? Torej se usedeš z nogami na tleh in gledaš tv? Meni so tele modeli čisto preozki, 52 cm sedalnega dela.
Mi se fliknemo na sedežno s celim telesom, poležavamo, včasih celo spimo, 6 nas je in rabimo veliko površino. Na tehle klasičnih ozkih sedežnih bi res lahko samo naravnost sedeli.
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Tale nasa ma del za izlezavat sirok 90cm, del L-ja ima pa 70cm globok sedalni del, samo ima tut mehanizem, da ga za 20cm se ven potegnes in je tudi ta del potem 90 globok.
Pac po 11ih letih bitke s poustri, sem zelela fiksni naslon :wink:
Objave: 30
Pridružen: Jan 2017
Super, mene so pa danes klicali da bo šel naš florjan počasi v delo in da nismo dorekli barve vzglavnikov, urejeno v trenutku, konec julija/začetek avgusta pa dostava.
Objave: 30
Pridružen: Jan 2017
Evo, Florjan je včeraj prišel do nas. S šoferjem sva znosila v hišo ter zmontirala, na noge je nalepil filc in zaenkrat se nikamor ne premika po parketu. Smo pa zelo zadovoljni.
