Objave: 9
Pridružen: Jun 2013
Spet težave.Zjutraj se peč normalno prižge na pelete,ko sobni termostat peč ugasne in ko jo potem spet prižge se peleti ne prižgejo.vse poteka normalno tisti klik ,klik klik,priletijo peleti v šalčko,grelec postane rdeč,ventilator dela,vžiga pa ni.Kod da nebi grelec delal dovol časa,ali da nima dosti moči,sem ga pa zamenjal z novim a je enako.Ne pali.Mogoče ve kdo kaj je narobe.??
Objave: 9
Pridružen: Jun 2013
Napaka odpravljena.Crknila je elektronika.Ni pa baje za dobite teh starih plat,ker so vse prešaltali na digitalne.Dobil sem sicer rabljeno in dela ok.Zanima pa me,če je res da moraš pri menjavi na digitalno krmiljenje zamenjati ves kompletni sistem za vžiganje.Mislim komplet polža z pogonom in gorilcem.Menjava naj bi bila okoli 500€
Objave: 2
Pridružen: Jan 2018
Pozdravljeni!
Upam da tema ni zamrla in bo kdo idel moje pisarije...
Imam Valher kombinirano peč model DKX 25 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.valher.si/kombinirani-kotli/dkx">http://www.valher.si/kombinirani-kotli/dkx</a><!-- m -->
Imam probleme z delovanjem peletnega gorilnika že od samega začetka. Dogaja se da mi zabije polža in komplet vod do izgorevalne šalčke z peleti. Nabije jih toliko da motor špona. V nekaj primerih sem zadevo opazil in izklopil vse skupaj, v nekaterih pa ne. Takrat se je izpisal ER 12. Ko odprem vrata gorilca se ven vsujejo peleti.
Če peč dela na drva pa smoli in to kar precej.
Ko so mi montirali peč oz. delali prvi zagon, nisem dobil rezervne šalčke in vžigalnika, kar pa bi baje moral. Mojster od Valherja ki je delal prvi zagon je bil slabe volje in zelo nesramen. Dejansko me je imelo da bi ga napodil od hiše, pa nisem konfliktna oseba.
Ima mogoče kdo podobne izkušnje? Katerega serviserja naj kontaktiram (sem iz Rovt nad Logatcem)
Za vašo pomoč se vam zahvaljujem.
Lep pozdrav!
Primož
Objave: 2
Pridružen: Jan 2018
Pozdravljeni!
Najlepša hvala za vaš izčrpen odgovor.
Jaz nisem Baltazar in se teh stvari ne grem. Nisem vešč dela z elektroniko, kurim peči na drva pa že celo življenje. Zdaj ko sem na svojem, sem si privoščil peč ki bi približno zadovoljila moje potrebe, zavedam pa se da ni idealna saj nobena kombinacija ni. Prav tako sem jo pošteno plačal in v primeru okvar oz. nejasnosti bom plačal servis. Ampak na podjetju Valher nisem dobil nikogar na telefon že 2 meseca, pooblaščeni serviserji nočejo popravljat elektronike. Po nekih ovinkih sem prišel do številke od tehnologa ampak tudi on nima interesa.
Zdaj sem dobil enega fanta ki je privat kurjavar, Valher peči so mu znane in on bo prišel ter zadevo poiskusil v največji meri spravit v delovanje.
V nadaljevanju pa peč drugo leto leti ven. Čeprav je sedaj stara dve leti. Vgradil bom drugo, tisto katero sem imel v prvem planu, ta se bo pa prodala po delih. Definitivno pa ne bo več Valher in odsvetujem jo vsem.
Lep pozdrav!
Objave: 9
Pridružen: Jun 2013
Tudi jaz zraven peči nisem dobil dodatne šalčke za izgorevanje in žarilne špirale.
Sem poslam mail Valherju in so me kontaktirali preko telefona,povedal katero peč imam in so mi v parih dneh poslali.
Zame dokaj korektno narejeno.
Objave: 1
Pridružen: Sep 2018
Pozdravljeni sem nov tu gor.zato se opravicujem ce slucajno smetim ker imam toliko vprasanj.imam popolnoma nov dkp 30 kw valher.muci me naslednje vceraj sem prvic zakuril na drva da se prepricam da vse deluje kot mora.funkcijonira vse vendar mi deluje TDM previsoka ko sem zakuril polno pec drvi mesanih je bila TDM tudi do 500 stopinj.ob zaprti loputi dimnika samo samson je bil na 60 st.ko sem samsona zmanjsal da so se vratca priprla je TDM padla na okrog 300 st.vendar se je pec pocasi segrevala.rad bi da mam samsona recimo na 60st.in da mi normalno gori v peci.ne pa da imam obcutek da bom zakuril dimnik.dimnik je shiedel 20 cm visok okrog 12 metrov.ali je prevelik vlek dimnika kako ga zmanjsati kaksne ideje.hvala za pomoc.drugace pa komaj cakam kurilno sezono se veselim druzenja z mojo novo zverinico.ko pa nebom mogel biti z njo pa bo prevzel mojo vlogo peletni gorilnik.LP TOMI
Objave: 18
Pridružen: Oct 2008
Pozdravljeni!
V kratkem bi moral dobiti predračun za kotel dkp 35!Ali mi kdo od lastnkov kotla posreduje njegov predračun da bom lahko naredil primerjavo!
Hvala!
Objave: 2
Pridružen: May 2017
Zanima kakšne nastavitve uporabljate za pelete? Peleti1,peleti2, peleti3?
Kako imate nastavljenega polža in ventilator? Ste kaj spreminjali sistemske nastavitve?
Občasno se mi dogaja, da se pri enakih peletih nabira žlindra oz. imam občutek, da je posodici preveč peletov, ki ne odgorijo popolnoma.
Trenutno kurim FAŠ Natura smreka pelete...
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ne morem verjet, ljudje še imajo vedno težave. Ti ko te kotle izdelujejo bi si prebrali ta forum ,pa bi z lahko rešili vse težave. Res žalostno.
Žlindra če je seveda ,nima veze z gorilnikom ampak z slabo kvaliteto pelet. Peleti zgorijo in od njih ostane samo fini pepel.
Objave: 12
Pridružen: Dec 2019
8.10.2020 ob 13:59
(*Zadnja sprememba objave: 8.10.2020 ob 14:11 uporabnik speletar.)
Zdravo, tudi pri nas imamo od lani novembra DKP 20. Do predvčerajšnjim smo ogrevali samo na pelete. V torek sem pa prvič zakuril na drva, ker smo jih lani kupili za celo zimo, ko še nismo načrtovali nakup novega sistema. Včeraj sem potem prebral vse poste tega foruma in me zanima, če kurite na drva tako, kot je napisal Đozo? Včeraj sem prvič zakuril na ODGOREVANJE in je lažje tako zakuriti, ter lepo pogori. Mene pa zanima glede katranskih oblog- že prej pri peletih se je nabiral katran na stene peči, zdaj pri drvih, so pa cele stene črne. A to je pri pečeh normalno? Pri stari peči so itak vse stene bile črne in tiste črne obloge nikoli nisem mogel odstraniti, tako, da bi se zopet videla barva pločevine. To sezono nameravam kuriti tako: zjutraj bi se peč vklopila na pelete ob 8h in delala do 11h. Potem bi pa popoldan ob 17h zakuril na drva. Če so bila drva kupljena lani julija in jih je polovica v kleti, polovica pa zunaj pokrita, ali še morda niso dovolj suha? V prostoru kjer so drva, je tudi toplotna črpalka in jih po moje to pospešeno suši, tako, da bi morala biti dovolj suha..? Napišite malo vaše kurilne navade- kako imate nastavljene peči, kdaj se prižgejo, na koliko stopinj, kako dolge delajo- se večkrat na dan izklopijo?
Kaj pa nastavitve gorilcev za pelete ste že obvladali? Ali ima kdo tukaj čarobno formulo katere nastavitve (Moč peleti, Recept peleti, Umerjanje dozirnega polža, Umerjanje ventilatorja) uporabiti? Res bi moralo biti tako, da bi uporabil nastavitve glede na karakteristike peletov. Saj zdaj je izgorevanje v redu- ni žlindre in ni neizgorelih peletov. Pelete imamo Drauholz A1 kakovosti. Lani sem peč nastavil tako, da se je vklopila zjutraj ob 4h in delala do8h, potem se je spet prižgala ob 11h in delala do 22h. Temperaturo kotla sem pa imel nastavljeno na 70 stopinj. Zdaj sem nastavil na 78(max) stopinj. Napišite malo kakšne so optimalne nastavitve....LP
Objave: 12
Pridružen: Dec 2019
Me veseli, da si vsaj ti aktiven in pri volji, da kaj napišeš- hvala. Za loputo res nisem vedel in sem jo imel prej vedno odprto pri kurjenju peletov, zadnja dva dni, ko pa peč dela 24/7, sem pa imel do polovice zaprto. Valher mi je tudi ponudil nadgradnjo za peč- WIFI vmesnik za peč, ki omogoča daljinsko upravljanje s pečjo. In ob nakupu bi dobil eno brezplačno nastavitev peči. Jutri se bom lotil čiščenja sten kotla, ki so se zapacale ob prvem kurjenju z drvmi. Prvi dan kurjenja na drva sem kuril na podgorevanje in se je loputa za zrak zaprla, ker se je peč preveč segrela z naloženimi drvmi.
