V predprostoru samo se odločili odstraniti starejše keramične ploščice, ki so bile položene na star način, cementno mleko. Kot je razvidno na sliki v priponki, tla niso povsem gladka, saj se tu in tam naredijo manjše in večje luknje, saj se ploščice kar dobro držijo, nekatere pa kar "letijo" gor.
Po odstranitivi želimo položiti nove gres ploščice in nas zanima priporočljiv postopek glede polaganja novih.
Ali je potrebno:
1. premazati tla z sprijemnim premazom Primer G ali podobnim
2. izravnati tla z izravnalno maso, da se zapolnijo večje in manjše luknje
3. lepilo in položiti nove ploščice
ali
je dovolj da se premažejo z Pirmer G in z več lepila položijo nove ploščice?
Glede na dejstvo,da je tole predprostor(ki ga boš gledal juhuhu let) in glede na vprašanja,sklepam da bo tole polagal "mojster keramičar". ON pa bo vedel,kaj in kako. Malce pa le zaupaj v njegovo strokovnost. (Obstaja pa možnost da se motim in se boš "umetnosti" polaganja ploščic začel učiti tule) L.P.
simek, vsekakor ne mislim tega polagati sam, vendar iščem mnenja. Do sedaj je bilo nekaj različnih mnenj. En je rekel, naj tega ne razbijam, da kar naj ploščice položim na stare (vendar mi je problem višinska razlika), drug je rekel z izravnalno maso, ta tretji pa kar brez izravnalne samo z lepilom. In sedaj ne vem kaj bi bila najboljša odločitev. Kajti lahko izravnalna masa čez čas odstopa od podlage, pa ne vem če to drži?
IZRAVNALNA TALNA MASA MAPEI PLANITOP 330 FAST 25KG (cena cca 18,00Eur)
Hitrovezoča in mikroarmirana cementna malta za izravnavanje notranjih in zunanjih talnih in stenskih površin za hitro pripravo podlage pred polaganjem oblog iz keramičnih ploščic in izdelkov iz kamna ali pred nanosom tekoče vgrajevanih tesnilnih membran ali fleksibilnih tesnilnih sistemov na osnovi cementa. Omogoča nanose od 3 do 30 mm in pohodnost že po 4 urah.
Nanos v debelini od 3 do 30 mm.
Mikroarmirana malta - brez razpok.
Poraba: 1,45 kg/m2 na 1mm debeline.
PODROČJE UPORABE Izravnavanje notranjih in zunanjih površin za hitro pripravo podlage pred polaganjem oblog iz keramičnih ploščic in izdelkov iz kamna ali pred nanosom tekoče vgrajevanih tesnilnih membran ali fleksibilnih tesnilnih sistemov na osnovi cementa Tipični primeri uporabe: - Izravnavanje armirano betonskih površin v plavalnih bazenih za hitro pripravo površin (samo po 24 urah pri 20°C) pred nanosom tesnilnih sistemov Mapelastic, Mapelastic Smart, Monolastic ali Monolastic Ultra ali po 4 urah pri 20°C pred polaganjem vseh vrst izdelkov iz keramičnih ploščic in mozaika. - Izravnavanje in glajenje čistih zunanjih in notranjih površin iz izdelkov, ki se ponavadi uporabljajo v gradbeništvu, kot so npr. cementni estrihi, ki so dozoreli in suhi in estrihi izvedeni na osnovi specialnih hidravličnih veziv (na primer MAPEI Topcem, Topcem Pronto, Mapecem, Mapecem Pronto), obstoječe talne obloge iz keramičnih ploščic in kamna, skratka za hitro pripravo površin pred polaganjem (po samo 4 urah pri 20°C) izdelkov iz keramičnih ploščic in kamna pod pogojem, da niso občutljivi na vlago ali pred vgrajevanjem tesnilnih sistemov iz Mapelastic-a, Mapelastic Smart-a, Monolastic-a, Monolastic-a Ultra, Mapegum-a WPS (po samo 24 urah pri 20°C). - Lokalno popravilo neravnin in izvedba naklonskih klančin na površinah balkonov in teras.
Prilagam še dve sliki. Namreč še vedno ne vem kako bi bilo prav oziroma pametno odstarniti stare ploščice. Ali se odstranijo samo ploščice ter ostane ta črn material ki je viden na sliki, ki je kot nekakšno "lepilo" ali naj odstranim tudi to do estriha, s čim pa lahko nastajajo večje in manjše luknje v njem.
Tale projekt pa se po mojem mnenju tebi malce komplicira. Tale črna lepljiva snov je verjetno bitumen, ki je bil na starejših hišah edina hidroizolacija. Vem, da je tako pri meni. (hiša letnik 1953) Pa letnik tvoje? Je pod predprostorom klet? Če kleti ni, je skoraj zagotovo hidro... V tem primeru pa tole kliče po temeljiti sanaciji in ne samo po novih ploščicah.
P.S. Nisem gradbenik! Govorim SAMO iz lastnih izkušenj, zato je povsem možno, da se motim!
