PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Gradnja montazne hise
Lep pozdrav!
Imam vprasanja glede montazne postavitve hise in sicer od projektne dokumentacije naprej.
1.nagledano imam montazno hisko od hrvaskega proizvajalca domusplus, velika je 105kvadratnih metrov... stane pa okoli 60.000€ do 4.gr. faze.
2.koliko pride se finisiranje notranjosti hise (nekaj bi se dalo narediti tudi s pomocjo sorodnikov)
Če se angažiraš (sebe, kolege, familijo in poznanstva...) lahko 400€/kvadrat... če pa ti vse delajo drugi in izbiraš "premium" pa lahko tudi 1000€+/kvadrat.
Je pa bolje imet narejeno z notraj še odprtimi stenami, ker potem lažje urejaš inštalacije (elektrika je ponavadi že - pa tudi to b ceneje če imaš poznanstva... potem je tu še rekuperacije in ostalo...) Tudi poknaufat in sfiniširan (kitanje+beljenje) lahko uredite sami, če le nimate dveh levih rok.
Ps. za tak denar dobiš tudi slovenskega proizvajalca.
Sem v podobni situaciji kot ti, pa se tujina na koncu niti ne splača. Beri drobni tisk. V večini primerov moraš urediti nastanitev delavcev, najem dvigala, itd, itd...
Ali lahko poves,kateri slovenski proizvajalec je ugoden?
Pregledala sem jih ze kar nekaj in kaj tako ugodnega zal se nisem zasledila...
Ubistvu kar se tega tice vem zelo malo.
Jc dela reklamo za ktero firmo? Bo pupika povedala?
Potrpežljivost je božja mast.Saj bo povedala.Malo je še treba počakat. Če prehitro odgovori izgleda kot reklama.
Ne delam nobene reklame, lepo sem vprasala par vprasanj, povedala kje sem nasla poceni hisko. Nikakor nisem povezana z njimi in ne vem zakaj bi nekomu delala reklamo. Ce bi se dalo, bi spremenila svoj prispevek(odstranila ime) ,da ne bi bilo se kaksnih nevscecnosti.
Me pa resnicno zanima, kateri slovenski proizvajalci so se ugodni, ker ga na zalost se nisem zasledila.
Vesela sem bilokaterega koristnega odgovora.
Nisem toliko bogat, da bi kupoval poceni. Tudi na tem forumu so se brale grozljivke, o tem kako je bilo ugodno in potem kako je bilo vse narobe.
Hiša je sestavljena iz 100 komponent, ki so lahko take in drugačne, lahko jih vgrajujejo šalabajzerji lahko pa profesionalci z veliko izkušenj.
Ni vse samo v ceni materijala. Moreš pa narediti nek budget koliko si privoščiš. In če si ne moreš lahko rineš še vedno v tisto kar rine dosti ljudi. Zidano hišo po koščkih in s strici, tetami in podobnimi ki ti priskočijo na pomoč in ti naredijo to ali ono uslugo.
Bistvo tega zapisa je da povej kaj hočeš, kako hočeš in kakšne so ponudbe, potem pa lahko debatiramo ali so ugodne ali ne.
Ker do 4 gradbene faze, ponavadi pomeni vsaj pri montažah, brez plate (izkop, betoniranje), tudi pripeljava vseh potrebnih cevi za elektro, vodovod in kanalizacijo... itd itd... Vsak tudi malce po svoje te faze postavi.
