PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Suhi estrihi
Pozdravljeni!
Prosim za nasvet. V montažni hiši moramo sami narediti estrihe. Glede, da bo čas gradnje tam nekje konec oktobra, se estrihi iz betona ne bodo dovolj hitro posušili, da bi se pred zimo vselili.
Torej v poštev pridejo suhi estrihi, brez betona. Kako si sledijo materiali. Armirana betonska plošča, hidroizolacija....?
Termo Škofja Loka naj bi imela TERVOL® TP-ST za suhomontažno izvedbo brez betona in TERVOL® DL - dilatacijske stenske (robne) lamele, ki preprečijo prenos udarnega zvoka po obodni konstrukciji.
Izkušnje prosim....
Lep dan
probaj knauf sistem... poglej na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.kalcer.si">www.kalcer.si</a><!-- w -->
Pozdravljen!
Midva sva delala suhe estrihe v mansardi - lesena plošča.
Na ploščo sva položila 4 cm stiroporja, v katerega sva vdelala vse instalacije, nato 3 cm TP ST tervola in DL diletacijski trak (napako sva naredila, ker nisva dala DL tudi okoli stiroporja) ter nato 2 x 15 mm debele Fermacell plošče (mavčno vlaknene plošče dimenzije 2500x1250mm položene na križanje. Plošče so med seboj zlepljene ter klanfane.
Ravnost, togost, izgled - zaenkrat vse OK.
Delali smo v lastni režiji, tako da me ne spraševat za ceno polaganja. material kupljen v lokalni trgovini z gradbenim materialom (Fermacell in Tervol je bilo za čakat cca. 5 dni). Dobili cca 5 - 10% popust na splošne cene, ki so povod enake.
Obilo sreče in užitkov pri polaganju!!!
LP Jest
Kako pa narediti suhi estrih, če talno ogrevanje?
bolje slabo na svojem, kot dobro na tujem
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gallery.me.com/bopsi#100040">http://gallery.me.com/bopsi#100040</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.energetika.net/portal/index.html?ctrl:id=page.default.counsel&ctrl:type=render&ec%3Adet=27974&en%3Aref=rel">http://www.energetika.net/portal/index. ... %3Aref=rel</a><!-- m -->
Ima kdo praktične izkušnje s take vrste suhim estrihom na talno ogrevanje?
