PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Okna mizarstvo Judež
Malo za vse skeptike (kot sem bil tudi jaz)....
Okovja in tesnila kupujejo pri podjetju Norica - podjetje za distribucijo delov stabnega pohištva katerega lastnik je M-Sora. Pakete sem videl v njihovi proizvodnji.
Les je lepljenec, kot pri vseh ostalih, ki ga nato sami obdelajo.
Lansko jesen, ko sem jih prvič zasledil na sejmu, sem bil tudi sam skeptičen. In sem
bil praktično že odločen za okna Actual - v ožjem izboru sta bila še M-Sora in Internorm.
Letos sem obiskal njihovo proizvodnjo in se naposled odločil za njihova okna Protect.
Pretekli teden so naredili izmero. Konec meseca maja je (že) predvidena montaža.
Po izvedeni montaži bom ''pripopal'' tudi kakšno sliko.
Lp, GMC
Se priporočam za kakšno sliko in mnenje Wink Jaz imam trenutno ponudbo le od njih. Okna se bodo verjetno vgrajevala šele čez kakšno leto. Ko bom bližje izbiri si bom še malo ogledal in prosim za ponudbo kakšno konkurenco potem pa se dokončno odločil.
GMC, ste montirali okna Judež? Kako ste zadovoljni? Kako je bila montaža? Hvala,lp
Pri nas so včeraj začeli z montažo. Danes upam da zaključijo. Zaenkrat zadovoljen, ko bo konec naložim še kakšno sliko. Sem pa vzel Pretect in pri njih tudi vhodna vrata.
Fantje so končali
[attachment=o27255][attachment=o27256][attachment=o27257]
.jpg   rsz_1img_0987.jpg (Velikost: 242,51 KB / Prenosi: 1131)
.jpg   rsz_1img_0989.jpg (Velikost: 218,18 KB / Prenosi: 1134)
.jpg   rsz_img_0990.jpg (Velikost: 169,25 KB / Prenosi: 1133)
Vhod je slikan iz malo čudnega kota. Pa tudi v štartu sem že vedel da ga bomo temnili samo ker se nismo mogli odločit koliko se bo temnil naknadno s folijo.
[attachment=o27258]
[attachment=o27259]
Vhod, 3 dvižno drsne stene, 11 balkonarjev, ena fiksna zasteklitev in kuhinjsko okno zmontirano v dveh dneh. Fantje prijazni in natančni, montaža z laserjem, ko je končal je rekel na laser in preveri vse sam. Nekih napak ali poškod na oknih za enkrat nisem opazil, odpira se vse lepo. So si vzeli kar čas za nastavitev pred vselitvijo pa pridejo še enkrat nastavit vse. Kolikor sem ga razumel brezplačno in je to vključeno v ceno.
O ceni konkretno ne bomo ampak cca 2 jurja več sem dal za ta okna s steklom 0,7 kot bi dal za top klasična PVC okna s stekli 0,5. Nisem dolgo razmišljal kaj imam raje. Okna so že sedaj za pogledati huda. Ko bodo zmontirane še žaluzije in fasada bo pa to to. Vodila bodo na purenitu tako da bo takoj od okna fasada in le ozko poglobljeno vodilo za žaluzije. Škatle pa seveda skrite. Tako da ne bo okoli okna praktično ničesar. Takoj od stekla fasada.
.jpg   rsz_img_0991.jpg (Velikost: 223,46 KB / Prenosi: 1141)
.jpg   rsz_img_0980.jpg (Velikost: 175,22 KB / Prenosi: 1145)
Andrej kam tocno so se vgrajevala okna pri isospanu? Predvidevam pa tudi iz slik se malo vidi, da ne cisto na zunanji rob ampak pomaknjeno proti sredini tam kjer je neopor izolacija, imam prav? Kaj pa preklade, si povsod dodal XPS, vem da te je mucilo kako to izvesti? Smile glavno je, da ti je uspelo in res lepo izgleda..
Okna so postavljana 10cm od zunanje mere. Lesocementa in izolacije je od zunaj skupaj 17,5cm torej je okno popolnoma na izolaciji. Sidrana so pa notri na beton.
Na prekladi je 3cm lesocementa in preko še 4cm stirodura.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Torej, od montaže je minilo 5 mesecev. Vrata, dvižno drsne stene in določena okna z večjim razponom niso več delovala tako kot prvi dan. Popolnoma normalno ko se zadeve malo poležijo. V ponedeljek sem klical kdaj lahko pridejo nastavit in v petek je bila zadeva rešena. Verjetno/mogoče bi bilo malo drugače, če bi bil od njih oddaljen 100-150km ampak jaz sem zadovoljen in okna in vrata spet laufajo kot prvi dan. Po vselitvi bo po planu potrebna še ena nastavitev potem pa naj bi bil mir.
Torej poprodaja na prvem testu ni zatajila in jaz sem še vedno zadovoljen.
