Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Če ti v dozi iz votlice izpade zaščitni vodnik ti razen FID 30 mA ali manj ne bo pomagala nobena varovalka v primeru, da ti na električnem aparatu pride do okvare izolacije.
Objave: 13328
-503
Vsak od kablov ima svoj namen. Zato obstojijo različni. V klimo pač trdožični ne gre, za hišne instalacije je pa jasno čisto ok. Morda še nisi videl kaj naredi kombinacija poliesterskega olja in hladiva z instalacijskim PGP kablom. Kdor hoče šparat na vsakem € pa naj le daje instalacijske vodnike, saj v večini primerov klima celo deluje bp.
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
G v imenu kabla je včasih pomenilo gumo. Guma pa se uporabljala za finožične kable. In kabli izolirani z gumo ne smejo biti izpostavljeni UV svetlobi in so torej za priklop zunanje enote klime neprimerni.
Pa tudi- omenil si probleme z izolacijo in ne probleme zaradi trdote žil. Bi ta olja in hladiva kaj manj poškodovala kabel, če bi njegov bakreni del bil drugačen?
Objave: 13328
-503
Veš ko se Suljo pelje po avtocesti in posluša po radiu opozorilo, da se nekdo pelje v napačno smer. Kaže Suljo Fati. Nije jedan, ima ih stotine...
Kabel z gumi izolacijo sam uporabljam edino za napajanje potopne črpalke, pri sistemih voda voda. Zapomni si da univerzalnega kabla in univerzalne izolacije ni.
Čeprav si ti očitno zelo trmast človek, ti z glavo skozi zid ne bo uspelo
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Kako da ni univerzalnega kabla? To je vendar finožični kabel. Brez tega ni električne instalacije in priklopa nobene električne naprave. :mrgreen: :mrgreen:
Takoj bom nehal biti trmast, ko bo nekdo navedel en tehten razlog, zakaj je priklop izveden šalabajzersko, če se ne uporablja finožični kabel. Torej, katera je tista odločujoča slabost trdožilnega kabla, da je nesprejemljiv za priklop ne prenosnih električnih naprav (kar je tudi klima)?
Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
Finožičen kabel za instalacije objektov se uporablja edino v Italiji in tam kjer imajo vpliv. (Gewis).
Ostali uporabljajo za ta namen polni vodnik. ker je za to primernejši.
Objave: 2379
Pridružen: Jan 2014
9
Ma kakav Gewis,itak gre v zgodovino.
Ljudje pač koristijo mehko žico zaradi lažjega dela.
Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
To ne drži. Delo z mehko žico ni lažje.
Objave: 2379
Pridružen: Jan 2014
9
Če nisi probal oz. če nisi prešaltal na njih,potem ne veš kako je.
Ko enkrat dobiš rutino se začneš zavedati dobrote mehkih žic.
Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
Kaj pa, če delaš vsak dan z njimi in točno veš kaj so prednosti in slabosti in ne pišeš na pamet?
Objave: 2379
Pridružen: Jan 2014
9
Ok,se opravičujem,zame osebno so mehke žice zakon.
Lažje se vleče,lažje se montirajo vtičnice in stikala,pa še Hagerjeva omarica ima zbiralke za ozemljitev in nulo pripravljene za mehko žico - brez tulcev (porineš izvijač v za to namenjeno luknjo,se odpre sistem za žico,porineš žico,izvijač ven in mirna bosna).
Edit; v trgovini je vedno več votlic,se vprašaš zakaj?
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Priključne sponke so iz leta v leto slabše kvalitete, pa je treba pokompenzirat z mehkimi kabli...
