PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Sifon
zanima me, če se daje v kopalnico, kjer je tuš kanaleta, tudi sifon?
hvala.
lp,
Helena
(Če je komu butasto vprašanje, naj ga ignorira.)
Bucka Napisal:Pozdravljeni,
hvala.
lp,
Helena
Jaz sem ga dal pod strojem. Sicer bo neuporaben ampak za ciscenje ok.
Drugace pa ne vidim potrebe.
Sent from my ONEPLUS A5010 using Tapatalk
Ne.
Renoviram kopalnico. Ne bom imel kanalete ampak sifon, talni sifon sem obdržal kljub temu, da v njej ne bo nobenega stroja. Moti me postavitev sifona. Hotel sem ga skritega pod omarico, ker pa je stari potekal po sredini kopalnice, me je vodovodar prepričal, da ga postavi samo malo više, ker naj bi drugače moral odštemati ves tlak ob zidu. Omarica bo 60cm, ko pa bom dal malo večjo bom stal ravno na njem, pa še grdo gleda. Čedalje bolj sem jezen, da sem se pustil prepričati. Koliko je dela, da potegnem novo vejo? Sifon je pretočen in gre od tuša do tukaj, potem pa nekje med dvema ajmarjema. Vem, da je po toči zvoniti prepozno, ampak ne bi rad gledal 30 let sifona, po možnosti pa še stal na njem. Omarica z lijakom bo 47cm stran od stene, omarica z lijakom pa 51cm in bom lepo stal na njem ob večji omarici.. :? Hvala za odgovore:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/T/Ms/4brA56y1/img20180529181958-1unichr("46")jpg[/img]
<!-- m --><a class="postlink" href="https://imgur.com/a/a3lCMCo">https://imgur.com/a/a3lCMCo</a><!-- m -->
Kaj ni nobenega vodovodarja tle gor? Big Grin
Kopalnica bo 1mm niže od laminata na hodniku. Imeti sifon ali ne? Navadna tuš kabina, ne kanaleta. Keramičar pravi, da jih vidi čedalje manj po kopalnicah, vodovodar ga še vedno priporoča, če ni kanalete. Pod omarico ne gre, ker je na drugi strani kopalnica in je treba na novo štimat odtok. Naj še kakšen od foha poda mnenje, prosim.
Sem govoril še z enim mlajšim vodovodarjem in je rekel, naj ga gladko fu.knem vn, ker ne bo imel popolnoma nobene vloge. Sedaj pa problem..kad so mi že položili, ga lahko še vseeno vržem ven? Skrbi me zaradi padca, saj je moj vodovodar nekaj govoril, da je zaradi sifona dobil mislim da 2cm.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3o/jT/2gMGHY66/img20180605065522unichr("46")jpg[/img]
Iztok iz kadi:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/G/13q/39jcjFpe/img20180604145425unichr("46")jpg[/img]
Iztok iz kanalizacije:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/Z/12F/3GuTjfVt/img20180604145434unichr("46")jpg[/img]
Ploščice so položene, sifon je ostal. Vizualno sem se privadil nanj, moti pa me zvok. Se mi zdi, da je odkar je sifon pretočni, glasnost pritoka vode iz zgornjega nadstropja še večja, sploh je moteče, ker imam v sosednji sobi namen imeti spalnico. Ma me, da bi ga odstranil. Seveda bi dal to delati vodovodarju, se da rešiti s fitingom? Vodovodar je takrat govoril, da brez sifona zaradi višine tlakov ne bo dobil ustreznega padca.
V kopalnici bi uporabil ta pretočni sifon,ki mi ga znanec ponuja:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")hutterer-lechnerunichr("46")com/sl/products/catalog/floor-drains/horizontal/flange/HL300unichr("46")aspx[/url]
Malo sem gledal in na eni strani ne ve vidim priključka na tesnilo, kaj se to lima.
Kdo ve?
Očitno se da montirati z spojko 8) ,vprašal na HL. :wink:
Sedaj me pa zanima ka katero vejo priklopiti: imamo dve možnosti
1. Pod umivalnik
2 na vod od pralnega stroja
Pa bodite bolj radodarni z odgovori kot za prejšnje vprašanje :wink: :lol:
Kaj ni nobenega stručkota tu gor?
Pod umivalnik. Voda iz stroja ima vonj po lugu in podobnem...
tuš kad ima svoj sifon, banja ga rabi, tale sredi kopalnice je pa v modernih kopalnicah brezveze. uporablja se samo v javnih prostorih kjer perejo celo kopalnico s šlavfom...
pri meni ga je vodovodar montiral pa sem ga pravi čas ujel in mu rekel naj ga ven vrže.
Ja saj sem tudi jaz rekel da je brez veze ,samo to je kopalnica od starejše osebe, ki ga je prej imela, pa ga prepričaj kontra. Glede na to, da je noter še pralni stroj se boji da ko bo puščalo bo štala :? :wink:
klekej Napisal:Ploščice so položene, sifon je ostal. Vizualno sem se privadil nanj, moti pa me zvok. Se mi zdi, da je odkar je sifon pretočni, glasnost pritoka vode iz zgornjega nadstropja še večja, sploh je moteče, ker imam v sosednji sobi namen imeti spalnico. Ma me, da bi ga odstranil. Seveda bi dal to delati vodovodarju, se da rešiti s fitingom? Vodovodar je takrat govoril, da brez sifona zaradi višine tlakov ne bo dobil ustreznega padca.
Poda prosim še kdo mnenje o tem?
