1.11.2017 ob 17:27
kakšen nasvet na zgoraj omenjena vprašanja??
renostanovanje Napisal:Sem dejansko razmisljal v tej smeri, da bi podkonstrukvijo vijacu v tramove zaradi stabilnosti in nato postavil OSB plate plavajoce in jih vijacil med sabo. Ampak nisem na forumu nikjer zasledil omenjene verzije..kar se tice dusnega materiala, mogoce kaj drugega razen gradbenega filca?Kako nisi zasledil, sigurno smo omenjali to verzijo. Podkonstrukcija, na njo šraufaš colarce. Potem 3-4cm "dušnega materiala" ( :lol: :lol: ), kar je lahko kamena volna ali stiroestrih, lahko za silo tudi stiropor za tlake, vse bo precej boljše od par mm filca.
Citat:Pregradne stene bom pa pomoje kar na podkonstrukcijo delu, ker bomo spremenili tudi razpored sob in dejansko vse stene nebi sle direktno po legah..Naredi podkonstrukcijo s colarcami, nato predelne stene na podkonstrukcijo. Šele potem položi "dušni material" :lol: do sten in nato plavajoče OSB v vsakem prostoru posebej.
Je taka verzija izvedljiva?
Sicer projekt še teče ker je bilo nekaj komplikacij in se je malo zavleklo.
. No, v mansardo je napeljano to isto ogrevanje preko dveh radiatorjev na vsaki strani mansarde. Pomeni, da bi morala centralno ogrevanje napeljati po bodočem stanovanju (dve sobi+jedilno dnevni prostor+kopalnica=60m2). (19.11.2020 ob 21:50)Dyna Napisal: Na mansardo sta pripeljana voda in elektrika ter dva radiatorja, prav tako je narejen odtoki in "odtok za WC" na mestu predvidene kopalnice. Sicer je mansarda en sam velik prostor brez izolacije proti strehi (streha se vidi).
Elektriko bo potrebo še napeljati, prav tako vodo in odtok iz kopalnice potegniti meter-dva do bodoče kuhinje.
Za gretje na plin mi je jasno, sem poskusila predstaviti TČ kot dobro investicijo, vendar so spodaj z drvmi in tisto malo plina povsem zadovoljni. Ali naj torej namestim kak ventil (je to sploh možno?) in razvejem cevi z radiatorji, ali se naj grejem kako drugače?
